Вернуться   Форум Экскаватор РУ > Спецтехника > Форум о карьерных экскаваторах, карьерных погрузчиках
Старый 05.02.2014, 15:41
Потери гидравлического масла при ремонтах
Как кто решает проблемы с потерями масла при демонтаже узлов гидросистемы, у нас при замене требуют собирать отработку которая при разборке узла утекает на землю, для сдачи на ГСМ. Может кто сталкивался с такими ситуациями или есть разработки улавливателей? Буду признателен за дельные советы!
работаю на CAT-5130B.,PC-3000,
Старый 05.02.2014, 16:00
Сообщение от Олег42ru Посмотреть сообщение
Ну так то гсм не надо на землю лить.Сначала сливаем в ёмкость. ,потом ремонтируем.В руководстве на ЭО ЮМЗ есть в инструкции даже норма масла ,которую надо сдать при замене.Конечно при ремонте какое то количество приходится в поддон сливать
Старый 05.02.2014, 16:23
Если ремонт плановый, то его конечно надо подгадать к замене масла по ТО, если аварийный, а масло свежее, то его надо собирать в чистую емкость, дать отстояться, потом залить обратно, фильтруя. В темах уже говорили, что лучше всего для этого подходят - дамские колготки.
Старый 05.02.2014, 17:05
На ТО понятно, все сливается,меняется,без проблем,а вот если экскаватор встает аварийно и нужно заменить РВД на стреле вот теперь с нас трясут чтобы мы и эти минимальные потери при замене ловили в емкости
Старый 05.02.2014, 17:17
Странно как-то происходит!
У меня лопнул шланг (РВД) под кабиной. Масло, "утекающее" от тебя заметили тогда, когда его нехватает литров 20 (может 30). И как его ловить? На кис-кис оно не прибежит.
Когда плановый ремонт-то вопросов нет.
Старый 05.02.2014, 17:33
а вот тот кто трясёт, пускай и попробует его поймать
Профессия: просто гость
"работаю на CAT-5130B"
посмотрел я, что это за КАТ такой...
и как это масло ловить если РВД в работе лопнул? так какой объем гидросистемы?
нашел только что бак 2600 литров.
Старый 05.02.2014, 17:36
с бензовозом вокруг экскаватора ловить бегать надо
Старый 06.02.2014, 05:50
дело серьёзное может кто встречал в природе какие либо улавливатели, поддончик с выведенным шлангом или рукав целлофановый как дла обводненых скважин
Старый 06.02.2014, 09:40
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Если шланг лопнул во время работы, ничем Вы масло не поймаете, это бесполезно.
Если нужно заменить дефектный шланг (потеющий, поврежденный) или какой либо узел, для этого есть вакуумный насос, который ставится на гидробак, соединяется с отверстием вентиляции гидробака и создает вакуум в нем, питание насоса 12/24 вольта, размеры его небольшие, потери минимизирует достаточно эффективно. Он же используется для создания подпора в гидробаке, до заводки экскаватора, после замены насосов, что бы удалить воздух из них.
Старый 06.02.2014, 10:37
На PC 5500 установлен перекачивающий насос, который откачивает масло в гидробак. Потери минимальные.
Нео
Старый 06.02.2014, 15:46
Про вакуумный насос уже становится интересно, а кто производитель данного насоса? А про РСшки понятно что откачка есть, но далее золотников и сливной линии она не откачивает
Старый 06.02.2014, 18:11
Не могу сейчас сказать про производителя, но выглядит этот комплект у Либхерра так:
Цена вопроса около 800 Евро.
Старый 07.02.2014, 06:50
Хорошо, есть направление в какую сторуну вести разработки
Старый 12.02.2014, 12:46
Не приучайте того, кто просит ловить масло. Не знаю за CAT, врятли есть возможность его(вакуумный) куда то воткнуть, но на PC3000 такой насос должен быть в комплекте. Если нет, есть места для откачки.
Старый 12.03.2014, 21:34
Аватар для Dmitr
все наши бульдоги паслали нафиг мастеров по вопросу слива масла, так как при аварийной ситуации все масло будет на земле пока сам из кабины выскочишь, а при текущем ремонте на объекте масло улавливать конечно нужно (ремонтники так и поступают, не на землю же его спецом лить),но повторно в систему никто не даст залить, руки оторвут, а где гарантия что песка туда не насыпалось?
Старый 12.03.2014, 21:47
при плановом ремонте -банки, склянки, канистры, тряпки, затычки и.д.
но если РВД чпокнул, тут хоть как старайся-канистра улетела. в таком случае я бы песок промасленный и сдал на склад. у них времени много- нихай титруют.
Старый 19.03.2014, 14:18
Аватар для Dmitr
картину прояснил по поводу аварийного разрыва шланга: машинист должен составить АКТ об аварийной утечке масла в следствии чего-то (указать в следствии чего) с фиксацией потерянного объема, и сервисмены составят свой АКТ и все это передают механику, а тот решает - наказывать кого-нить за аварийный выброс или нет. Так что все подмазываться к механику хором! (но этот цирк только в нашей конторе).
Старый 19.03.2014, 17:39
Сообщение от Dmitr Посмотреть сообщение
РВД лопнул-оператор виноват Механика надо наказывать за поставку плохих комплектующих
Старый 19.03.2014, 17:48
Аватар для ROVER
При ремонте масло ни в коем случае не сливается сразу прямо на землю!
Это безобразное нарушение экологии!
Сначала нужно слить в ведро, канистру, бочку, по возможности не пролив, а только потом в процессе ремонта допускается эту емкость опрокинуть и разлить на землю.
Так же совершенно необходимо пролить часть при обратной заправке!
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
