  #1121
Старый 03.02.2014, 22:07
Профессия: Техник-водила-машинист
Аватар для Roman-79
Сообщение от kamaz215 Посмотреть сообщение
это реле регулятор на нем сверху красный светодиод он управляется через минус
Владимир а как вариант поставить тахометр маленького размера ?
если не горит диод проверь идет ли напруга на аккумуляторы,у меня через год эксплуатации перестал гореть и сгорел генератор
А если поменять на уралавскую или камаз? завтра проверю зарядку но амперметр показывает на холостом маленький разряд а на оборотах нормальный заряд.
Последний раз редактировалось Модератор; 04.02.2014 в 06:53..
  #1122
Старый 03.02.2014, 22:15
я поставил гену от камаза и выбросил это реле все работает ока тахометор еще не ставил ищу подходящий
  #1123
Старый 03.02.2014, 22:20
Аватар для Roman-79
я поставил гену от камаз и выбросил это реле все работает ока тахометр еще не ставил ищу подходящий
Я вспомнил у меня в гараже где то лежит тахометр не знаю с чего надо найти его диаметром на 50мм.
металлический серого цвета и шкала фосфорного покрытия.
Сообщение от артем zl20 Посмотреть сообщение
посмотри у меня в профиле я воздухан под капот перенес.
Да нормально на зиму можно грибок снять, повернуть фильтр и будет тёплый воздух поступать .
  #1124
Старый 03.02.2014, 23:35
Профессия: Конструктор
Всем спасибо,поставил гену и подключил.Всё работает и заряжается.
Сообщение от лоза Посмотреть сообщение
Всем привет! Я поставил помпу 12в на входной шланг. В планах печку хочу поменять, на от ТО-30 и забор воздуха в печь хочу сделать с под капота, тогда стекла потеть перестанут. Незнаю как у вас мужики, у меня печь полное г-вно . Хоть что с ей делай толку нет. В ТО-30 щели в палец человек раздетый работает.
У меня была такая же песня после того,как поставил термостат.Поставил помпочку ,только на 24 в.Температура 70 и в кабине тепло -20 на улице,а я в свитере работаю.
  #1125
Старый 03.02.2014, 23:38
Аватар для Roman-79
Сообщение от kitayaca Посмотреть сообщение
поздравляю Я уже думаю за ранее купить пусть лежит рано или поздно и меня ждёт обгрейд генератора.
Последний раз редактировалось Roman-79; 03.02.2014 в 23:43..
  #1126
Старый 03.02.2014, 23:41
Сообщение от Roman-79 Посмотреть сообщение
У меня сейчас тоже так на холостых маленький разряд,а на обортах всё нормально.Проверяли тестером,даёт 27,6-27,8 вольт.
  #1127
Старый 03.02.2014, 23:51
Аватар для Roman-79
Да! что хотел спросить педали у всех удобно расположены? У меня слишком близко. Я пере сверлил отверстия, переносил на 4-5 см в перёд.
завтра проверю сколько у меня выдаёт генератор
Последний раз редактировалось Модератор; 04.02.2014 в 06:52..
  #1128
Старый 04.02.2014, 02:43
Камаз!! Вы у нас этого китайского волка уже съели. Начал потеть гидрошланг на стреле. От чего подходит? какой шаг резьбы.
У меня в прошлом году тоже сначала потеть начал потом оборвало, ничего не покупал , снял отвез в мастерскую за 5 минут фланец сняли , на этот же шланг поставили новый , обжали .
Скоро год будет как стоит , цена 200 рублей.
  #1129
Старый 04.02.2014, 06:40
Аватар для Roman-79
Сообщение от Gerkules Посмотреть сообщение
Нормальные цены у вас Я обжимал шланги прошлой зимой на Амкадор где быстосъём мех., за 2 штуки отдал 2100 т.р., но шланги были импортные .
  #1130
Старый 04.02.2014, 08:57
Задумал менять масло в бортовых. Сколько готовить масла в литрах и как определить уровень . В мостах понятно ,как на наших, а на этом зверьке на бортовых как?
  #1131
Старый 04.02.2014, 09:42
Подскажите,пожалуйста,с какого двигателя китаезы содрали его?они же сами наверняка ничего не придумывали,взяли камминс или с мтз какое двигло и по-другому назвали его.
Стоит на zl-20 3600см^3 на мкпп
  #1132
Старый 04.02.2014, 12:00
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
масло в бортовых и мосту одно, они сообщаются с мостом...
всего в мосту вместе с бортовыми литров 11
  #1133
Старый 04.02.2014, 19:16
И не подскажите еще момент-задумал менять прокладку гбц.Вскрыл головку-поршень в гильзе ходит мм 2-2.5.
Так и должно быть или это косяк уже?Купил новую поршневую-там такая же ситуация.ход поршня в гильзе около 2мм.
  #1134
Старый 04.02.2014, 19:34
Сообщение от Mikhailrus Посмотреть сообщение
Поршень имеет форму конуса.Лишь бы юбка не болталась
  #1135
Старый 04.02.2014, 20:19
Аватар для kosstos
:sho k:
  #1136
Старый 04.02.2014, 20:52
мужики на счет гидравлических шлангов подходят от комбайна НИВА а там всякой длины есть.Сегодня поставил вентилятор волговский вместо штатного дак он один в один подошел только болты чуть по длиньше взял , волговский вместе крепления потолше оказался.
  #1137
Старый 04.02.2014, 21:18
Привет всем, Лоза я поставил моторчик на 24V подцепил к включателю печки, включил и все ок, но стекла потеют- забор воздуха делать надо с улицы, как все и говорят.
  #1138
Старый 04.02.2014, 22:04
Профессия: Частник
Есть каммасутра по шанлиню ZL 20 с переводом не очень но какая есть может от сканировать и выложить ?
Идея очень не плохая !!!
  #1139
Старый 04.02.2014, 22:37
Аватар для Roman-79
многовато 2.5мм а глубина канавки колец какая ? И самих колец?
Последний раз редактировалось Roman-79; 04.02.2014 в 23:06..
  #1140
Старый 05.02.2014, 15:10
поставил подушки под кабину от двигателя нивы с салоне стало намного тише
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
