Результаты опроса: Мини погрузчик какого производителя вы бы купили
Bobcat 145 31.87%
Locust 22 4.84%
Gehl 17 3.74%
Mustang 32 7.03%
New Holland 38 8.35%
Doosan 100 21.98%
TCM 12 2.64%
JCB 25 5.49%
Китайский 28 6.15%
Отечественный 86 18.90%
Caterpillar 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 455. Этот опрос закрыт
  #381
Старый 02.02.2014, 16:00
Сообщение от fiat Посмотреть сообщение
2056 атмосферный Янмар 68 лс с электронным ТНВД. В стандартной комплектации гиростатика с сервоуправлением насос EATON гидромоторы Poclen .Управление т-образными рычагами. Левый рычаг движение .правый ковш и стрела. Дополнительная гидравлика педаль под левой ногой. Возможен сдвоеный гидронасос High Flow .Нужен только для дорожной фрезы или какого-то очень специального оборудования.Для стандартных навесок не нужен. В люксовой версии управление гидравлическими джойстиками. гидростатический насос Rexroth. Двухскоростные гидромоторы Poclen.Меньше уровень шума в кабине. Разводка воздуха от печки(кондиционера) по кабине через пластиковые воздуховоды слева и справа от водителя. Насколько эффективно отопление не могу сказать.Вмоем регионе холодно не бывает , но на заводе есть ангар для испытаний с температурой -20С . При соблюдении регламента обслуживания трактора без особых проблем работают 7000-8000 часов.
Подскажите пжл как правильно обкатать технику (мустанг 3300 16часов всего). Фирма купила ещё один погрузчик этой марки, хотят чтоб я на него пересел и остался на нём. Сейчас работаю на таком же, рычаги-педали. Советчиков у нас много, но толку мало. Интересуют обороты, наполняемость ковша(может половину брать),планировка (на сколько можно отжиматься), 2 скорость(пользоваться ли вообще пока обкатка идёт). Всё чтоб облегчить ему его "боевое крещение". Технику никогда не обкатывал. Спс.
  #382
Старый 02.02.2014, 22:00
Работа на новом тракторе
Ничего такого особеного. Обороты примерно 3\4 поворота потенциометра,1800-1900 об. Это точка максимального момента и соответственно оптимальный расход солярки. Без фанатизма. Если нужны максимальные обороты,работай на максимальных.Обычно макс. обороты на перегонах для скорости.Следи чтобы не было бесполезной пробуксовки на месте- только зря жечь покрышки. Чем рукоятки дальше от нейтрального положения тем больше скорость колес и меньший момент. соответственно чем больше нагрузка -рычаги возвращаем назад. Набирать ковш можно полный. Если набираешь из горки берешь стружку и поднимаешь ковш от основания к вершине постепенно продвигаясь вперед чтобы сохранять толщину стружки. Так ковш заполняется не напрягаясь. Если с гидравликой не игрались то отжаться на ковше цилиндрами стрелы не получится. Давление в штоковой полости цилиндров стрелы ограничено 120 Бар. чтобы 4 колеса постоянно были на земле.Если хочется поднять передок то вывернуть ковш.Первые 60 часов-первое обслуживание. Все фильтры кроме воздушного.На воздушном фильтре есть индикатор загрязненности. Причем пропорциональный. Всегда можно знать фильтр загрязнен на 20 или на 80%. Чистить фильтр только когда действительно нужно. После очистки обнулить индикатор. Гидроцилиндр подъема кабины одностороннего действия.Штоковая полость не заполнена маслом и может ржаветь Рекомендую снаружи вокруг штока постоянно мазать солидол чтобы вода не просочилась внутрь. В расширительный бачек доливать только антифриз того же цвета.Хорошая солярка. Масло нормальное.Не забывать смазывать нижние пальцы цилиндров стрелы.Не очень удобно. Если есть возможность-вместо масленок подсоединить шланги и вынести точки смазки в удобное место. Есть несколько точек с капроновыми втулками- смазываем спреем. Поджать болты верхнего пальца цилиндров ковша и пальцев между стрелой и рамкой ковша( если проворачиваются-снять крышки и держать контру) Вторая скорость- Главное на ней не работать. Она для движения по дороге.
Последний раз редактировалось fiat; 02.02.2014 в 22:07..
  #383
Старый 03.02.2014, 19:35
Ясно, спасибо, а 3\4 оборота не много ? Я думал половину надо.(на старом всегда половину держал, плохая шумоизоляция)
Вот про поднятие передка было интересно – значит можно.
Не подскажите момент затяжки колес, протянуть бы надо ?
«снаружи вокруг штока постоянно мазать» он же втянут ?? или манжету ??
  #384
Старый 03.02.2014, 23:29
Момент колесных гаек 180 lb.ft Умножить на 1.35 получим Н.М.Смазку мажем вокруг манжетыРжавеет не шток а зеркало цилиндра,если кабину долго не подымают.Насчет оборотов-взависимости от вида работы. Точные работы на меньших оборотах.Вообще если двигатель не проседает под нагрузкои,то обороты выбраны правильно. Для планировочных работ есть плавающее положение стрелы. В инструкции нет никаких ограничений по поводу отжима на ковше. Единственное,если ты на 2х колесах то нерационально используется тяговое усилие. Подшипники колес ты не раздавишь и цепи не порвешь. Кстати обрати внимание есть упоры между корпусом и стрелой. Их назначение- если толкать материал,стрела опускается в нижнее положение на упоры и трактор толкает ковш корпусом не передавая нагрузку через стрелу.
Последний раз редактировалось fiat; 04.02.2014 в 09:03..
  #385
Старый 04.02.2014, 18:36
Я понял. Спасибо.В понедельник на работу, на новом пепелаце.
  #386
Старый 06.02.2014, 10:15
Итак отчёт.
Sunward SWL3210- куплен в 2008 году. На данный момент проработал 2600 часов. Сразу скажу, что всю технику обслуживаем сами. Запас фильтров и маслов на 1000 часов работы держу на складе. Стоит второй комплект резины, первый (родной) проработал порядка 500-600 часов и истрепался в хлам. Сейчас обут в шины Armour Ti200, процентов 30-40 ещё осталось. Правда на этом погрузчике работает спокойный оператор. Что из поломок. Сгорели с разной периодичностью две катушки на распределителе. Стоит их там три штуки. Деталь копеечная, но при обращении в сервис выяснилось что отдельно не продаются, а идут вместе с распределителем (стоит как чугунный мост). В результате катушки перемотали сами, предварительно посчитав колличество витков и подобрав провод нужного сечения. Всё работает отлично. На 1500 часов лопнула стрела имеющая А-образное сечение. Причём с обоих сторон. Были вырезаны четыри усиливающие пластины и приварены к стреле. Варили как и положено, вдоль. Кстати на более свежем 2810 стрела уже О-образного сечения и в этом месте уже стоят накладки. Думаю китайцы учли недоработку. Крепление глушителя хлипкое. Сам кронштейн весит килограмм 10 (плюс сам глушитель) и крепится на двигатель двумя болтами М8. Сначало ломало болты, потом лопнул сам кронштейн. Сделали самодельный более лёгкий и изменили точки крепления. При работе гидромолотом сломался стопорный болт пальца крепления навесного оборудования. Соответственно палец вылетел, молот слетел с одной стороны и оператор не увидев сделал несколько ударов оным. Результат- завёрнутая в поросячий хвост привалочная плита. Думал всё, надо будет заказывать новую. Но ребята у меня с руками, погрели в нужных местах и выправили! Как новая! Били лобовое стекло, а также одно боковое. На сервисе в наличии не было, поэтому вырезали из оргстекла и стоят до сих пор. Сейчас уже взял новые, но пока не ставили. Лежат на складе.Также меняли стеклоочиститель в сборе, который находится в зоне риска и после бесчисленных повреждений и ремонтов благополучно издох. Меняли один лопнувший шланг на гидромоторе и два на ковше. За неимением оригинальных запасных и конторы по изготовлению РВД в нашем маленьком городке заколхозили переходники на наши шланги чтобы не простаивать. Сейчас уже приобрели шланги в запас какие надо.
Sunward SWL2810- куплен в 2011 году. Проработал 1100 часов. С резиной ситуация та-же. Родная приказала долго жить на 300 часах, правда оператор круженый. Имея опыт сразу была куплена Armour соответствующего размера. Из поломок только течь масла из входных трубок (на сгибах) гидроцилиндров ковша. Причём с небольшим разрывом на обоих. Устранена сваркой. Ну и замена двух лопнувших шлангов ковша. Вот собственно и всё.
Вообще техникой доволен. Конечно не так комфортно в кабине как в именитых собратьях (нет всяких подстаканников, кучи воздуховодов и т.д.), но и ценник в полтора, а то и в два раза ниже. При цене работы в нашем городе 1000 деревянных за час, а то и ниже со скидкой я думаю выгода очевидна. Всем удачи и море стоящей работы!
  #387
Старый 06.02.2014, 21:26
007 007 вне форума
Профессия: владелец
очень хороший отзыв, много полезного можно подчеркнуть
  #388
Старый 07.02.2014, 16:04
собрался покупать миник что :лучше взять локуст бобкат или мустанг?работа для бизнеса рыть копать не вату катать .совет ваш друзья.
  #389
Старый 11.02.2014, 08:36
Если "рыть-копать" то тут надо искать с максимальным усилием отрыва ковша, но опять же где условия работы? Какая г/п?
  #390
Старый 11.02.2014, 12:17
Сообщение от TehnoCase Посмотреть сообщение
склоняюсь к локусту 903? .условия грузо подьемност будет до 500кг каждый день.но и калымы амичаються грузить камазы с песком и щебнем
  #391
Старый 12.02.2014, 01:59
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от Макс64 Посмотреть сообщение
Я думаю не пожалеешь с выбором!
  #392
Старый 12.02.2014, 03:13
Профессия: предприниматель
Форумчане, мое почтение, загорелся покупкой XCMG XT750 или XT760 кто сталкивался с этой линейкой подскажите, с техникой на "ТЫ" но с энтой зверушкой только по картинкам сталкивался, котел боб S185 тяжко по финансам, а Китай вроде дешевле да и силовой агрегат слегка знаком, по ходовке вопросов много: привод цепной или гидравлика, управление, плавность, частые "болячки" есть?
  #393
Старый 12.02.2014, 03:29
Banned
Да.
Что тут скажешь
  #394
Старый 13.02.2014, 10:41
Странно, тебе нужно 500кг, а этот локуст 900 кг может, тебе нужно грузить камазы то тут лучше брать с вертикальным подъемом - Bobcat, CASE других в этом классе нету
Локуст - модель образца 70-80-х годов, морально устарела....
  #395
Старый 13.02.2014, 21:53
Аватар для ANKER7
Тот "вертикальный подъем" и нафиг не нужен-баловство, за которое не стоит платить! И надо еще посмотреть кто устарел, все новое не означает хорошее и проверенное!
  #396
Старый 13.02.2014, 22:15
Вертикальный подъем удобен. Особенно если борт самосвала почти под макс. высоту подъема погрузчика. С кейса R пересел на мустанг V,разница есть.Удобней.
  #397
Старый 17.02.2014, 15:59
работадатель заказал локуст 1203 не было 903.вот репу чешу какое у него управление у 1203?как у нц 060?
  #398
Старый 20.02.2014, 11:37
Нуу чего теперь делать, остается смириться...
Попроси, чтоб тебя обучили, там где машинку берешь
  #399
Старый 20.02.2014, 18:25
А должно быть избыточное давление в редукторах цепи. При замене масла пробки откидывало (примерно как пробку расширительного бачка на авто при перегреве) чувствуется что давление присутствует. Там разве нет сапуна ?
  #400
Старый 20.02.2014, 18:29
Аватар для ANKER7
Как хочешь, так и настроишь. Там программируемое управление джойстиками. Отпишись о покупке
Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.
