Старый 03.02.2014, 19:32
Установка ТНВД на Perkins (ЭП Fermec)
Здравствуйте. У нас экскаватор погрузчик Fermec. При не правильном снятии ТНВД(делфи - роторная аппаратура), открутили гайку не фиксируя вал ( вал без шпонки) . Топлевщик установил нам аппаратуру первый цилиндр на впрыск . Метки на каленвале, распредвале нашли и их совместили. По инструкции, как в книжке. Вопрос в том , сколько не доходя до верхней мертвой кочки ( в градусах) должен происходить впрыск? Подскажите пожалуйста. P.s. Когда разбирали двигатель на моховике есть какая то метка с цифрой 22 градуса. Может это и есть те градусы? Хотя эту метку можно разглядеть только при снятии стартера, как минимум. Ни каких лючков там нет.
Старый 03.02.2014, 19:34
Сообщение от Спецтехимпорт Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16278
Старый 03.02.2014, 21:12
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
У Вас видимо perkins 1104C-44T
коленвал с распредвалом штифтуются, метки там для красоты.
Вал ТНВД расстопорить после монтажа. Никакие градусы ловить не надо.
Старый 03.02.2014, 21:37
Что же метки вообще не причём? Мы их вроде как поймали, каленвал, распредвал. Нет там у нас такого отверстия.
Старый 03.02.2014, 21:45
Профессия: моторист
возможно мы с вами говорим о разных моторах, давайте фотку или точные цифры с шильдика мотора
Старый 03.02.2014, 21:53
Perkins 1998/2200, A031424*U126430G*. Это было выбито на шильдике.
Старый 03.02.2014, 22:08
Аватар для viktor979
Извиняюсь за глупый вопрос, уже задавал ответа не получил, как выставить ВМТ на первом цилиндре, двигатель перкинс
Старый 03.02.2014, 22:19
я тоже интересуюсь этим вопросом и прочитал у вас двигатель перкинс 3054 без надува у меня тоже перкинс 3054 но с турбиной а марка такая же
Старый 03.02.2014, 22:31
Сообщение от Павел Мордвинов Посмотреть сообщение
Есть старый дедовский способ. Если насос стоит конечно Откручиваешь трубку тнвд первого цилиндра , смотрю и кручу вал. Топливо пошло, верхняя точка есть.
Ну...или по клапанам смотреть.
Поворачиваем колен. вал в ПОЛОЖЕНИЕ, при котором впускной клапан цилиндра встает на начало открытия, а выпускной не закрыт полностью.
Старый 03.02.2014, 22:42
http://avtodizelist.ru/stat-i-o-remonte/kak-snyat-tnvd-lusas-s-jcb-3cx-dvigatel-perkins-ab50607-seriya-1004-4t.html ????????????
Последний раз редактировалось Модератор; 04.02.2014 в 07:04..
Старый 03.02.2014, 22:51
Профессия: моторист
AQ31424 - так верно!
новая 1000ная серия
сейчас посмотрел мануал в SPI. очень замудрили тут англичяне, я бы попробывал бы по перекрытию ловить вмт.
судя по картинкам мануала ступица на тнвд штифтуется под валом насоса в тело тнвд.
остается возможность регулировать опережение впрыска путем смещения ступици относительно шестерни привода тнвд.
ID:	13119   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2014, 22:53
Профессия: моторист
там другая модификация, а тут у человека AQ - гораздо сложнее
Старый 03.02.2014, 22:56
Да. Только хотел удалить. Там со шпонкой. Ну ладно пусть будет. Тоже инфа если что кому.
Старый 03.02.2014, 22:59
Профессия: моторист
в продолжение к мотору AQ
картинка A для дельфая
Обратите внимание - в мануале вмт выставляют часовым индикатором по кулачку распредвала
думаю надо дедовскими методами тыка, по перекрытию 4 го цилиндра, а потом интуитивно покрутить насос по дымности
Старый 03.02.2014, 23:09
На МТЗ так клапана регулировал по впрыску, попробуем и здесь так, насос не снимал.
Старый 04.02.2014, 06:17
Профессия: моторист
Вдумчиво изучил английский текст:
метка вмт может находится на демпфере, если её нет, тогда выставить перекрытие в 4м цил., снять ось коромысел разсухарить впускной клапан 1го цил., снять пружину, утопить клапан до касания с поршнем, установить часовой индикатор малых перемещений на ножку клапана, вращать коленвал на 45 град. по часовой стрелке и против, остановить коленвал в пике по индикатору. потом монтируем заштифтованный тнвд
Старый 25.03.2014, 22:01
парни подскажите кто знает как прибавить топлива на ТНВД на двигателе пиркенс 2004 года
Привет всем трудягам! JCD4cx 2004 Помогите разобраться ! Начинаю движение мотор тянет хорошо стоит прогреться на ходу проехать километра три пять пропадает тяга у двигателя не набирает обороты как будто перестает работать турбина или уменьшается дозировка в насосе ТНВД ! газуеш ни дымка а нахолодном газуеш есть.Может кто сталкивался подскажите буду очень благодарен.
Последний раз редактировалось Модератор; 25.03.2014 в 22:08..
Старый 16.02.2015, 20:41
почему может двигатель Perkins на тероксе 860 не набирает обороты подскажите пожалуйста
Старый 16.02.2015, 21:26
Профессия: моторист
Сообщение от Алексей 1984 Посмотреть сообщение
может вода в топливо попала
Старый 17.02.2015, 19:25
Не хватает топлива, забит фильтр.
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +3.
