Старый 03.02.2014, 01:35
Сообщение от Wadim100 Посмотреть сообщение
А можно ли при просмотре ошибки (ошибок) с помощью сервисного меню посмотреть расшифровку,ну то есть нажать еще что то и на мониторе увидеть.
Сам думаю что нет.Сменщик также говорит.А вот у меня почему то закралось,что я это где то видел.
В мониторе есть такая функция, в Service Menu - Troubleshoting. но эты функция должна быть активированна, если машина рокупалась у ТСК или они приезжали с услугами, то как правило отелючают эту функцию и монитроинга, что бы только с их диагностикой сможно было что то посмотреть.
Старый 03.02.2014, 13:31
НЕ VIP
А как самому убедиться что она отключена?
И еще.Релле звукового сигнала перегорело.Вторнул пока с омывателя.
А там еще есть релле защиты от перегрузки,если на данном экскаваторе нет защиты от перегрузки,то релле это можно снять,они вроде там все одинаковые.Я понимаю так,если есть защита от перегрузки,то на цилиндрах стрелы должны стоять датчики?у меня их нет.
Старый 03.02.2014, 14:32
Можешь реле кондиционера втавить на время, или стеклоочистителя, а в принципе любое реле с камаза возьми и поставь, места там хватит, если у шева денег на родное нет
Машина ZX210-3,
Проверьте проводку, не должно быть ободранной изоляции, реле от 0,5А не сгорит. Было КЗ.
Название: Реле ZX200-3.jpg
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 03.02.2014 в 14:43..
Старый 03.02.2014, 15:00
Вот флэш тренинга по монитору для ZX***-3 ? посмотри чего у тебя не хватает.
http://files.mail.ru/FEB2F2FC89CB45B7841D00F752D532BC
В начале этого поста рассказывалось как войти в сервисное меню.
Название: Включение сервисного меню.jpg
Последний раз редактировалось Модератор; 03.02.2014 в 16:29..
Старый 23.02.2014, 10:30
На экскаваторе ZX-180-3 выдало ошибки 10001-3 и 10002-2, как я понял завис клапан EGR.
Если его разобрать и прочистить, как советуют например JCB, очистителем тормозных дисков (ацетон) и собрать ошибки уйдут? Нужно ли менять его в сборе?
  #46
Старый 25.02.2014, 21:01
Профессия: Инженер
Сообщение от satori Посмотреть сообщение
Может для начала просто их сбросить, чтоб они ушли? У JCB двигатели ISUZU как на HITACHI пошли не так давно, поэтому JCB пока не совсем компетентны в данном вопросе (не считать за провокацию). Ничего менять не надо. Эти ошибки на скорость вообще не влияют.
  #47
Старый 27.02.2014, 08:42
НЕ VIP
Мы тоже хотели промывать,но сервисники отговорили.С переходом на хорошую соляру эти ошибки постепенно пропали.
  #48
Старый 03.03.2014, 10:05
Сообщение от Evgen 28 Посмотреть сообщение
а как сбросить? Отключение минусовой клеммы АКБ не помогла.
Да как говорят заливают с лукойла, но судя по фильтрам гадость с бочек...
А чем аргументировали дилеры?
Последний раз редактировалось Модератор; 03.03.2014 в 22:28..
  #49
Старый 03.03.2014, 16:17
Ничем, просто так сказали и все, Промыть ацетоном не составляет труда, и можно слегга смазать маслом моторным, что бы лучше клапан ходил. На легковых всегда прежде так поступал.
На новых Коматсу движках еще и притираем эти клапана, что бы плотно прилегали, и все.
  #50
Старый 03.03.2014, 20:26
Профессия: Инженер
Через сервисное меню или с помощью диагностической программы
  #51
Старый 03.03.2014, 20:46
НЕ VIP
Масленки надо поменять на натяжение гусянок.Если просто отвернуть,не хлынет все что там есть7Или клапан не даст?
Тут речь шла о промывке клапана EGR ацетоном.Мы не промывали.Постепенно ошибки перестали вылазить.Думаю просто выгорело там все.Но до этого была замена форсунок,и соляры в баке.
У меня еще вопросик по воздуху.На выше-средних оборотах вылазит засоренность воздушного фильтра,а он новый.Может ли это быть из-за образования нагара в интеркулере и как это устраняется?Разборкой,промывкой?
  #52
Старый 04.03.2014, 04:14
Датчик стоит в воздушном фильтре, у меня был случай, официал вверх ногами поставил внутренний фильтр, такое оказывается возможно , пепревернули и все, перестал датчик сигналить.
Масленкти меняй спокойно,, ну выдавит не много , если не давно натягивал гусеницу.
По клапану EGR , на разных моторах разная конструкция, на том, о которм не давно спрашивали - промывается, на 4(6)HK-1 нет, там пластинки прогорают, меняем.
  #53
Старый 04.03.2014, 15:28
Можно поподробнее?
На CAT-320 была такая ситуация. Причина была в внутреннем фильтре, поставили оригинальный и все. Неоригинальный фильтр был неправильно подобран.
Последний раз редактировалось Модератор; 04.03.2014 в 21:04..
  #54
Старый 04.03.2014, 20:24
Профессия: Инженер
Можно поподробнее?
Так не объясню, нужно в машине сидеть. Вызовите спецов местных тогда чтоли.
  #55
Старый 04.03.2014, 21:03
спасибо
  #56
Старый 04.03.2014, 21:35
НЕ VIP
Если датчик стоит в фильтре,каков принцип его работы(включения)
  #57
Старый 05.03.2014, 01:10
Стоит в корпусе воздушного фильта, срабатывает от разряжения в воздуховоде, единственным препятствием воздуху я вляется фильтр, ну если конечно никто рубашку в патрубок не засунул .
Принцип работы как в пылесосе датчик загрязненности пылесборника, Все банально
Последний раз редактировалось Модератор; 05.03.2014 в 06:50..
  #58
Старый 08.03.2014, 21:54
НЕ VIP
С вытащенным воздушным фильтром на средних и выше оборотах все равно загорается воздух на мониторе.Из-за чего еще может быть проблема,что могло забиться?или просто датчик пришел в негодность?
  #59
Старый 09.03.2014, 03:53
Контакты датчика проверьте, ну и датчик. Там по - моему просто кнопка, если нужно, то уточню.
Датчик на схеме под 9 номером.
Тип файла: pdf Расположение компонентов ZX200-3.pdf (118.4 Кб, 162 просмотров)
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 09.03.2014 в 03:55..
  #60
Старый 24.03.2014, 21:23
НЕ VIP
Кто как меняет гидравлическое масло?Думаю четко по инструкции нет смысла делать.Интересует процесс слива,прокачки воздуха после заливки и положение штоков цилиндров.
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
