  #101
Старый 01.02.2014, 19:51
Здравствуйте ищу руководство по ремонту и обслуживанию Terex 820 ,прошу скинуть если имееться , почта - autopin@yandex.ru
  #102
Старый 11.03.2014, 17:11
Профессия: МАШИНИСТ
Ребята здравствуйте. срочно требуеться схема электрооборудования на terex 820. что то не понятное происходит с электрикой . то то, то это отказывает . может кто подскажет что делать. электрики без схемы разводят руки.
моя почта feller-89@mail.ru
  #103
Старый 11.03.2014, 22:26
Плата консоли управления Terex T101139
Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста где можно взять схему платы консоли управления Terex T101139. Когда поворачиваешь ключ в замке начинает работать все, что управляется на этой плате. Визуальный осмотр ничего не дал. В компании "Традиция-К" эта консоль стоит 43000... хочется разобраться и починить. Или все же плюнуть и переделать все на обычные тумблеры??? Что подскажете???
  #104
Старый 20.03.2014, 15:31
Профессия: СОБСТВЕННИК
одни мастера я посмотрю . обсуждаем то чего не знаем . дружище посмотри по форуму кто больше сыпется и с чем больше проблем лично у меня свой 820 отличный аппарат владею два года 2007 г в наработка 9000 т м ч работает лучше чем у парней аналоги по моложе
  #105
Старый 26.03.2014, 15:18
не отключается передний мост на terex 820. что делать?
  #106
Старый 26.03.2014, 15:39
Сообщение от Николай1212 Посмотреть сообщение
Проверять провода, соленоид. Для ОТКЛючения моста - напряжение 12 вольт ДОЛЖНО поступать на соленоид.
  #107
Старый 26.03.2014, 21:56
terex fermec 960 крабовый ход работает так, как сам этого пожелает)) т.е. задние колеса произвольно подруливают во время движения. ощутимо только при перегонке на скорости, близкой к максимальной. что может быть!?
  #108
Старый 27.03.2014, 10:04
Сообщение от Илья TEREX Посмотреть сообщение
Может шкворня у Вас болтает?
  #109
Старый 28.03.2014, 15:45
не, именно в крабе проблема. когда едешь с открытым задним окном, то слышно как срабатывает гидравлика под ж.... и именно в этот момент происходит бросок машины в ту или иную сторону(чаще вправо) вот такая беда
  #110
Старый 28.03.2014, 16:42
Вам форумчанину Venom надо написать в личку,может поможет советом. На более современных Терексах проблема бы была с Вашей проблемой в переключающем клапане рулевого управления.Там крабовый ход работает за счёт вытеснения масла с одной полости переднего гидроцилиндра управления в гидроцилиндр упрвления задним мостом
  #111
Старый 28.03.2014, 19:29
Аватар для Максим 35
парни подскажите на терексе 860 08 гв ,сегодня снимали мост ,после завершения всех сборочных работ ,через какое то время разорвало фильтр на коробке ,из за чего может быть ?
  #112
Старый 28.03.2014, 19:35
Тут Максим два разных агрегата.Видно фильтр левый был,или клапан плохо сработал при засорённом фильтре.Его там здорово трясёт на холостых оборотах
  #113
Старый 28.03.2014, 19:43
Не хотелось бы не кого обидеть, но боюсь г-н Venom специализируется на более современной тех-ке. Я ему тоже задавал вопрос по 960-му, а он не сразу поверил в существование таковой.
QUOTE=Venom;116999]Может 970?.[/QUOTE]
  #114
Старый 28.03.2014, 19:55
Сереж спасибо,это то понятно, что два разных агрегата ,просто блокировку отсоединяли от моста
ну вот и думаем ,ну короче чего только не надумали , а оказывается все проще пареной репы(фильтр оригинал,менялся не знаю когда)
  #115
Старый 29.03.2014, 01:05
Сообщение от slava56 Посмотреть сообщение
[/QUOTE]
а у тебя не было случайно проблем с крабовым ходом на 960? просто любая информация нужна, незнаем куда и лезти.. на мозги уже грешим...
  #116
Старый 29.03.2014, 09:01
а у тебя не было случайно проблем с крабовым ходом на 960? просто любая информация нужна, незнаем куда и лезти.. на мозги уже грешим...[/QUOTE]
Почему же не было и сейчас присутствует вот и слежу внимательно за вашими сообщениями в надежде для себя чего-нибудь узнать. Правда проявляется проблема у меня малость по другому.
1. При упр. передними колёсами когда руль выворачиваю в крайнее правое положение начинает пищать зумер (два коротких один длинный и т.д.) Чуть руля влево и он замолкает. На управление не влияет.
2. При вкл. 4х упр. колес или кр. хода всё работает, но стоит руля вправо до упора и опять зумер начинает пищать и зад. колеса сами встают в прямое положение. Пищит пока не выключить кр. ход.
Да и самое интересное в том, что после работы примерно 1час все проблемы исчезают, но стоит постоять минут 15 и всё сначала.
Вот как то так. Объяснил как смог.
  #117
Старый 29.03.2014, 09:09
Возможно фильтор был обычный как говорят официалы на карабасе должен быть с усиленным корпусом и ценник его в 2 раза выше.
  #118
Старый 29.03.2014, 09:55
Вот как то так. Объяснил как смог.[/QUOTE]
у меня зуммер пищит при движении: 4 коротких, 1 длинный. узнать бы только что это значит.... я так понимаю это код ошибки!?
  #119
Старый 29.03.2014, 20:51
Аватар для nissan2500
Я вчера ехал за терексом 970, походу у него тоже какой то косяк есть с колёсами. Он ехал боком, зад чуть левее передка шёл. А ещё сегодня какая то (бешаная) JCBшка тройка, не новая, по Ярославке в Пушкино меня как стоячего сделала. У меня скорость 41 была ( по навигатору), а у него под 50 наверно. Это чего с ним сделали то, что он так носится?
  #120
Старый 29.03.2014, 21:18
добрый вечер подскажите двигатель на тероксе 860 перибираться или нет ? стал масло жрать день два литра и сильно сапунить турбину смотрел вроде в норме на что готовиться
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
