строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
Старый 04.06.2006, 19:30
serg
Guest
Сообщений: n/a
эо3323 глохнит под нагрузкой,что бы это значило?
Старый 06.06.2006, 21:59
Профессия: гидравлик
1. Неисправен двигатель(проверьте для начала топливную аппрартуру)
2. Заклинены или неправильно настроены регуляторы мощности в гидронасосах насосе(насосах)
3. Поломаны внутренние пружины на центральных золотниках гидрораспределителя ГР520
Старый 13.09.2006, 02:06
Аватар для kuler
ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА в дополнительных распределителях СЛИШКОМ ЖЕСТКАЯ ПРУЖИНА ИЛИ ПОЛОМКА
СТАЛКИВАЛСЯ МНОГО РАЗ
Старый 25.08.2008, 14:13
Помогите: Мост ЭО 3323А
У нас рассыпались сателлиты в заднем мосту ЭО 3323А, а оригинальных запчастей нет.
Подскажете от какой техники могут подойти крестовина и сателлиты.
Последний раз редактировалось Luluka; 25.08.2008 в 15:53..
Старый 06.08.2009, 14:26
Вопросы по эксплуатации ЭО-33211
Добрый день
прошу , пожалуйста, подсказать можно ли заменить гидронасос модели 313.3.107.507.403 на экскаваторе модели ЭО-33211 г.Тагил на насос 313.3.112.507.403 без конструкционных изменений в системе
ответ прошу отправлять по адресу pricep_5000@sibmail.com
спасибо большое
Старый 29.11.2009, 18:34
Промежуточный вал КПП - ЭО-33211А
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, чем "лечить" КПП ЭО-33211А: уже поменяли одиннадцать промежуточных валов!!! Экскаватору четыре года!
Старый 27.03.2010, 13:23
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!! ЭО 3323 .нет поворота хода лапы не работают.при совмещении с подьёмом стрелы всё работает.В ЧОМ ПРИЧИНА НЕ ПОНЯТНО МНЕ.распределитель один.шланги на насосах менял местами нет изменений.управление перестовлял нет изменения.при полных оборотах немного поворачивается.
Старый 27.03.2010, 20:23
1верхний предохранительный клапан которыйна центральной. секции может быть неисправнен(засор или изношен),
2либо команда на центральную секцию не приходит(маленькая трубочка к стакану центр. секции с клапанами)
3заклинен золотник на центральной секции с клапанами
4 не может ли у вас чтото напутано после ремонта?
Старый 28.03.2010, 04:34
спасибо что откликнулись!золотники и клапана смотрел вроде норма! распред возили в ремонт и на нём работал другой экскаваторщик поэтому так и получаеться что я не знаю был в каком состоянии эк-р.схемы нет гидравлики у меня чтоб проверить.а что выполняет кубик с медной трубкой на верху распр-ля?к нему тоже менял местами подводку.гидро аккум-тр новый с клапоном.вспомнил!когда поставили с ремонта говорят тряпку забыли предст выз он её нашел.мож где что заткнуло ещё остаткоми от ремонта?
Старый 28.03.2010, 11:42
этот "кубик"-блок клапанов ИЛИ-с него должно приходить 3Мпа под центральный золотник при включении команды... По моему вам надо спеца вызывать и привет ремонтникам))
Старый 29.03.2010, 13:50
ПОЧИНИЛ!!!здесь точно всё было напутан.насос нш 10 был подключен на управление а а тот на руль.ПОМЕНЯЛ МЕСТАМИ.завернул кран на вентилятор охлаждения гидравлики.запустил дизель шланг лопнул.дальше причина была в неправильном соединении на гидро акку-ре.обратка на подачу.запустил дизель-не работает опять-закрываю кран по немногу и заработало это чудо!!!ПРИЧИНА =мотор пропускал в обратку.и прежний работник наверняка создал этот ребус из какихто сображений.пользовался схемой от 3322.СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Старый 29.03.2010, 16:44
Super-VIP
Аватар для Нафис
МОЛОДЕЦ копатель1960!!! Удачи в дальнеишей работе.А таких работников,которые создают ребусы,надо вшею гнать к чертовой матере.
Старый 09.04.2010, 13:44
подскажите кто знает! экскаватор 3323.возврат рукояти создаётся большая нагрузка и двигатель работает с дымом.остальное норма.спасибо.
Старый 09.04.2010, 21:36
а попробуй ковш в упор или стрелу в упор вверх. Глохнет? Значит или движок не вытягивает-ну там топливнуючинить-регулировать нада, либона насосах регуляторы заклинены в МАХимуме или у них завышенная настройка
Старый 10.04.2010, 16:31
движка прёт хорошо!только рукоять возврат в нагрузку.может что отрегулировать надо?остальное хорошо.
Старый 10.04.2010, 19:56
Необходимо произвести регулировку хода золотника рукояти болтом на торце золотника. Причина заключается в разости обьемов штоковой и поршневой частей цилиндра.
Старый 10.04.2010, 21:43
если вы проделали указанные мной операции и экс-р не глохнет, то Wladis прав.-открутите ограничители хода золотника
Старый 10.04.2010, 21:46
если вы проделали указанные мной операции и экс-р не глохнет, то Wladis прав.-открутите ограничители хода золотника.Только учти-у тебя 2 секции на рукоять так что регулируй однвр 2.
Старый 11.04.2010, 05:48
И еще причиной такого поведения экскаватора может быть неисправность или неправильная регулировка регулятора мощности одного или обоих насосов 313.56. При повышении давления регулятор должен уменьшать поток масла, тем самым уменьшается потребляемая мощность насоса. А если этого не происходит, то потребляемая мощность становится выше мощности отдаванмой дизелем и он глохнет. Но тогда дизель должен глохнуть и на стреле и ковше, если только настройка клапанов на них не зенижена.
Старый 13.04.2010, 02:22
всем кто откликнулся-СПАСИБО! настроили регуляторы мощьности всё хорошо.
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
