  #1081
Старый 29.01.2014, 19:35
Профессия: Водитель
Подскажите пожалуйста. Собираюсь брат китайского фронтального погрузчика. Какой из них лучше LaiGong ZL20 или Shanlin ZL-20
  #1082
Старый 29.01.2014, 20:50
Профессия: Безраборный
Если есть возможность сядь и сам проедь а так одна и таже хрень
  #1083
Старый 29.01.2014, 23:25
Аватар для Владимирzl
Сообщение от Demit Посмотреть сообщение
Тоже долго думали смотрели,моё личное мнение LaiGong,хотя не панацея,действительно посмотрите и тот и другой и что по нраву то и берите.
  #1084
Старый 30.01.2014, 08:41
Профессия: МОТОРИСТ МЕХАНИК
Ну в общем то да, я себе когда выбирал ускоглазика, тоже много сравнивал, мерил, думал, остановился на лайгонге. У лайгонга база повыше, конечно не на метр, но на сантиметров 9 повыше, да и наваротов у него поменьше, на мой взгляд, чем проще в обслуге, тем лучше, это для нас самое главное при работе, только самое важное, вам решить нужно для себя, чего вы от него хотите, да и продавана нормального, который с запчастями поможет всегда, А так все погрузчики хороши и одинаковы, здесь на сайте, да и не только на сайте,у нас у трудяг, у каждого на этот счет свое мнение , каждый хвалит или хает своего или чужого колесного друга и помощника, а по факту то, только цена разная, да цвет))))) Всем удачи!
Последний раз редактировалось aaadron; 30.01.2014 в 08:59..
  #1085
Старый 30.01.2014, 22:27
Профессия: Техник-водила-машинист
Аватар для Roman-79
Сообщение от артем zl20 Посмотреть сообщение
ребят подскажите где на шанлине бачок с тормоз. жидкостью у меня на ресивере стоит, заглянул в него какая то жидкость прозрачная без цвета без запаха и не жирная совсем_ это и есть китайская тормозуха
Привет, у меня на шанлине ZL 20 под кабиной, вот фото.
ID:	13048   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Roman-79; 30.01.2014 в 22:42..
  #1086
Старый 01.02.2014, 18:50
Профессия: Частник
День добрый всем.Вчера купил,а сегодня собрал и завёл YIGONG ZL 20.Впринципе со всем разобрался и без инструкции-которая всё равно на китайском.Но один момент не как не поддаётся решению.Слева от сидения ,рядом с ручником и включением гидравлики имеется ещё один рычаг-вот что он включает или выключает никак понять не могу.Помогите!!!
  #1087
Старый 01.02.2014, 18:55
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от ТАЛГАТ Шерегеш Посмотреть сообщение
с вашим количеством снега надо 3х кубовик брать, а не зл-ку..))))))))))))))))
  #1088
Старый 01.02.2014, 19:29
у меня там рычажок массы.
  #1089
Старый 01.02.2014, 21:23
привет всем, не давно приобрели лугонг926, прикольный зверек, но греется коробка на длинных перегонах. Кто подскажет в чем проблема? спасибо.
  #1090
Старый 02.02.2014, 06:55
Профессия: Частник
Сообщение от subbota Посмотреть сообщение
Понятно пойду опробую!
  #1091
Старый 02.02.2014, 08:18
Аватар для Roman-79
[QUOTE=ТАЛГАТ Шерегеш;143465]День добрый всем.Вчера купил,а сегодня собрал и завёл YIGONG ZL 20.Впринципе со всем разобрался и без инструкции-которая всё равно на китайском.Но один момент не как не поддаётся решению.Слева от сидения ,рядом с ручником и включением гидравлики имеется ещё один рычаг-вот что он включает или выключает никак понять не могу.Помогите!!![/QUO
У меня тоже на шанлине ручник и масса .
  #1092
Старый 02.02.2014, 10:14
Сообщение от студент Посмотреть сообщение
70-80 ГР для кпп это норма. Для руки это горячо . Китайцы сами рекомендуют через 100 ч заменить все масла. Изначально залитое ими масло они называют притирочным, при сливании если увидите грязь или стружку , это норма.Так они говорят. Я думаю , что китайцы не делают первичную обкатку на стенде а ставят все узлы сырыми.
  #1093
Старый 02.02.2014, 11:07
привет вливайся в ряды давай фотку рычага по ней разберемся и поможем)
  #1094
Старый 02.02.2014, 11:27
Профессия: Частник
Вливаюсь!!! Фото дам завтро.Сейчас "зверь" стоит у товарища в ангаре на предрабочем осмотре.Хочу всё осмотреть протянуть промазать .....
  #1095
Старый 02.02.2014, 18:00
Аватар для Roman-79
Кто ни будь протягивал пальцы на сочленение рамы ? Тянулись гайки ?
Интересно , если воздушный фильтр перенести в моторный отсек или в другом корпусе его сделать от какой нибудь легковушки главное чтоб в моторном отсеке был, в тепле.Может от тёплого потока воздуха топливо полностью сгорать будет да и экономичней .
Последний раз редактировалось Модератор; 02.02.2014 в 22:28..
  #1096
Старый 02.02.2014, 18:40
Сообщение от Roman-79 Посмотреть сообщение
да периодически подтягиваю особенно нижний палец
  #1097
Старый 02.02.2014, 18:45
Аватар для Roman-79
Сообщение от kamaz215 Посмотреть сообщение
Я сегодня решил подтянуть верхний на пол оборота а нижняя гайка плотно сидит не тянулась.
Я о том же подумываю.В любом случае тёплый воздух не сделает хуже!
хочу подобрать от легковушки корпус или родной перекрутить к верху в моторный без "грибка" верхнего.
на днях утеплил моторный отсек в круговую на много теплее и двигун не выдувает .
Последний раз редактировалось Модератор; 02.02.2014 в 22:27..
  #1098
Старый 02.02.2014, 19:19
Привет всем, Лоза с кп понятно, а как быть с печкой, поставил термостат движок градусов 70-80, на холостых циркуляции не ту, чуть дашь газу вроде есть но слабо.
  #1099
Старый 02.02.2014, 19:28
проверь шланги идущие на печку возможно они раслоились внутри китайская резина го...но я шланги менял сразу
  #1100
Старый 02.02.2014, 19:57
Аватар для Roman-79
попробуй на печке шланги местами поменять , при сборке на фирме могли перепутать
Последний раз редактировалось Roman-79; 02.02.2014 в 20:05..
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 1 , гостей: 15)
feelfreel
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
