  #521
Старый 27.01.2014, 19:11
Сталкивался.После прогрева тепловой пушкой лампа гаснет.Причин и следствий не знаю.
  #522
Старый 27.01.2014, 22:09
Сообщение от danik66 Посмотреть сообщение
Причина то ясна-масло густое, а вот какие могут быть последствия?
  #523
Аватар для семен
я зимой не завожу т,к, нет работы , поэтому не знаю горит лампочка или нет - удачи,
добрый вечер всем , подскажите как поменять направляющие втулки на телескопе , стрелу надо половинить или нет ? спасибо,
Последний раз редактировалось Модератор; 10.02.2014 в 12:59..
  #524
Старый 27.01.2014, 22:31
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16802 http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=11778
Последний раз редактировалось backhoe; 27.01.2014 в 22:34..
  #525
Старый 28.01.2014, 12:40
Аватар для семен
спасибо большое
  #526
Старый 07.02.2014, 12:11
Профессия: Тракторист
Доброго времени суток, подскажите ответы на вопросы:
1. В тракторе FB 200.2 4WS 2002 года выпуска - есть диагностический разъем?, если есть то где и что к нему необходимо подключить, чтобы считать ошибки и т.п.
2. Разбит датчик крабового хода, т.е. его практически нет, второй стоит но не знаю исправен или нет, вопрос как проверить датчик, и как потом настроить всю систему.
  #527
Старый 07.02.2014, 13:03
Сообщение от Дмитрий29 Посмотреть сообщение
Разъём диагностический есть, находится в панели предохранителей, с права в крыле, в самом верху - его надо вытягивать.
  #528
Старый 07.02.2014, 14:12
Спасибо NAN777, а через какой прибор, провод и т.п. смотреть?
Если у кого есть скиньте пожалуйста эл. схему трактора. адрес kashtan008@yandex.ru
Последний раз редактировалось Модератор; 10.02.2014 в 12:58..
  #529
Старый 07.02.2014, 15:20
Подключают к ноутбуку, видел из далека. Колодка прямоугольная, на новых другая, у спецов есть (должен быть) переходник (мне показывали). Сам данной услугой НЕ пользовался, да мне и не к чему, мой трактор прост как ЮМЗ. За проверку с меня попросили 15000 (тыс) рублей - я отказался. Я простым мультиметром пользуюсь, радиолюбитель однако.
  #530
Старый 09.02.2014, 00:44
хан а на твоем ЭП есть функция черепашки
  #531
Старый 09.02.2014, 06:51
Сообщение от бача Посмотреть сообщение
Да "черепашка" есть. Давление в гидросистеме 205, при включении "черепашки" - 170.
На фото соленоид включения "черепашки", стоит на распреде переднего оборудования.
  #532
Старый 09.02.2014, 07:52
как он включается автоматически или клавишей
  #533
Старый 09.02.2014, 08:44
Профессия: инжинегр
Аватар для nomadex
Клавишей на приборке (где тахометр), со значком черепахи.
  #534
Старый 09.02.2014, 11:59
Сообщение от nomadex Посмотреть сообщение
  #535
Старый 09.02.2014, 12:09
клавиша была разбита в хлам.Может она постоянно включена .Экскаватор какойто вялый,с NH не сравнить.
  #536
Старый 09.02.2014, 13:53
Всё может быть
  #537
Старый 10.02.2014, 04:00
"Черепашка" на СКОРОСТЬ работы трактора НЕ ВЛИЯЕТ!!! Просто клапан сброса давления срабатывает на 170 и вся разница. Производительность насоса (литры в минуту) при включении (выключении) "черепашки" НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!
  #538
Старый 10.02.2014, 06:49
У меня на НХ при нажатии функции черепашка ЭП работает мягче и вялее
  #539
Старый 05.03.2014, 12:17
День добрый! Кто-нибудь сталкивался с заменой радиатора на fiat-kobelco fb110, двигатель new holland, радиатор снят, много сот запаено и опять новая течь, можеть быть кто-нибудь подбирал альтернативу, очень уж не охото летом перегреваться, особенно на перегонах, а новый у официалов дороговато......
  #540
Старый 05.03.2014, 12:28
Профессия: Админ
Сколько за новый объявили?
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
