Старый 25.01.2014, 20:47
Профессия: Автоэлектронщик
Аватар для Martinas
Проверь питалово на самих кнопках, если рэле молчит! 90%, что это просто банальный обрыв или не контакт!
Старый 25.01.2014, 21:30
Перестали сразу или по очереди
Старый 26.01.2014, 10:48
у меня такая же беда. перестали работать сразу после неудачного запуска( сел акум) переставили акум, завели, моргает красный восклицательный знак ,. все остальные функции работают от джостика, а кнопки стрелы и челюсти нет.
Старый 26.01.2014, 12:54
у холанда стоит релюха под кабиной если её вытащить стрела обратной лапаты мёртвая .
Старый 27.01.2014, 00:15
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Сообщение от Martinas Посмотреть сообщение
Все правильно у меня был просто не контакт
Старый 24.06.2015, 20:39
Перестала работать кнопка челюсти на NH 115-4ps 2007г. Подскажите где находится этот соленоид? как он выглядит?
Старый 25.06.2015, 11:02
Сообщение от NHB115 Посмотреть сообщение
По всей видимости обрыв провода ,солиноид стоит снизу под трактором со стороны гидро бака на уровне рамы между каробкой и задним мостом
Последний раз редактировалось mishel; 25.06.2015 в 11:40..
Старый 16.07.2015, 20:02
Профессия: водитель
проблема гидравлики катерпиллер
спасайте люди.завожу кат442d гидравлика молчит. завожу нажав на джойстик-работает.отпускаю-останавливается даже вниз не идёт.насос новый.
Старый 16.07.2015, 21:15
Профессия: инженер-гидравлик
джийстик фронтала или экскаватора? схема есть?
Екатеринбург Гидравлика PROHYD.RU
Старый 16.07.2015, 21:49
Профессия: водитель
вообще любой даже руль.тоже самое было до ремонта насоса резко встал.хорошо что фронтальником грузил хоть до дома доехал.
Старый 17.07.2015, 07:42
скорее всего неисправность насоса. он стоит в ноле и не дает подпор для работы LS-системы. возможно сломалась пружина на толкателе поворотной плиты. либо золотники регулятора неисправны.
Старый 22.07.2015, 16:43
Добрый день! Подскажите на САТ 428Е заблокировалась кнопка блокировки заднего моста. Я так предполагаю. Передние колеса крутятся, а сам едет прямо.
Старый 22.07.2015, 23:26
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от мих Посмотреть сообщение
Если логически рассуждать то, неисправен сенсор блокировки заднего моста.........
Опиши точнее, как и с чего началось и тд и тп
Старый 11.08.2015, 17:00
Недавно обратил внимание на кнопку еле заметную на левом джойстике управления экскаватором,может кто знае что она означает.Caterpillar 432D 2005г.в.
Старый 11.08.2015, 20:30
Сообщение от caterpiller22 Посмотреть сообщение
Если мануал не врёт отключает джойстики, пока держишь её. Аутригеры не отключаются.
Старый 11.08.2015, 21:01
Вопрос не по тебе...расскажите о себе...вы механик,продавец...много пишите и по делу,хотелось бы лучше познакомиться и с вами
Старый 12.08.2015, 16:59
при нажатии на эту кнопку ничего не происходит,да и зачем при нажатии отключать джойстики?
Старый 09.09.2015, 19:51
Профессия: Машинист погрузчика
Здравствуйте. Подскажите на катерпиллар 432D не работает правый тормоз
Старый 09.09.2015, 21:24
сигнал это
Старый 10.09.2015, 00:09
Сообщение от Сева Посмотреть сообщение
Подробнее. Педаль нажимается или упала, усилие есть? Если да, то проверяйте трубки до оси. иначе проблема в самом тормозной группе.
Можете правый тормозной разобрать или лучше перекинуть трубки с левого, если получиться конечно. Или на самой оси.
сигнал это
Чисто логически, да. Когда работаешь экскаваторной установкой. Но без неё и так 2 клавиши гудка на панелях. Про левый джой вообще что-то не прописано. Про правый всё - положение колёс да сброс передачи. А та кнопка уж точно не отключает джойстики, тут я ошибся.
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
