  #161
Старый 12.01.2014, 22:41
На моем стояли резиновые кольца на поршне, квадратного сечения. Привезли такие-же, резиновые. Если я правильно понял, речь о поршне (поршнях) тормоза.
Здравствуйте. HAN777 Скажите у Вас маленькое кольцо тоже квадратное в сечении? сейчас хотел собрать поршни посмотрел большое кольцо прислали квадратное, а маленькое полукрулое и на поршень одел оказался зазор. Старые снимал были квадратные. Как всегда не то прислали или такое и должно быть?
ID:	12468   Нажмите на изображение для увеличения
  #162
Старый 13.01.2014, 03:05
У меня были ОБА квадратного сечения, если у Вас именно ПОЛУ круглое, а НЕ КРУГЛОЕ, то думаю так и должно быть.
  #163
Старый 13.01.2014, 06:30
А как же зазор, будет кольцо елозить по посадочному месту.
  #164
Старый 13.01.2014, 06:45
Елозить не будет. Во первых оно при установке на место слегка разплющится, станет шире, за тем при нажатии на тормоз кольцо прижмётся к одному краю. При отпускании тормоза (там ход пол миллиметра, а то и меньше) поршень отойдёт назад выдавливая жидкость в бачёк, жидкость и НЕ даст отодвинуться кольцу.
Немножко "геморно" ставить именно БОЛЬШОЕ колечко!!!
Я делал так: установил маленькое (на поршень) смазал МАСЛОМ, за тем большое кольцо РАСТЯНУЛ с легка и по быстрому вставил в корпус тормозного цилиндра и так же быстренько (пока кольцо не сжалось) вставил поршень на место. Можно колечко ПОДМОРОЗИТЬ тогда оно по дольше не будет сжиматься. Иначе большое кольцо можно запороть. У меня получилось с первого раза.
Последний раз редактировалось Модератор; 13.01.2014 в 08:26..
  #165
Старый 13.01.2014, 12:09
Аватар для Kryger
У меня были квадратного сечения! Встали не плотно, в пазу немного болтались.
Я думаю так должно быть.
Собрал, прокачал, все работает!
  #166
Старый 14.01.2014, 21:12
Здравствуйте. Сегодня купил настоящие КВАДРАТНЫЕ колечки. Вставлял поршень следующим образом- большие кольца надел на корпус тормозного цилиндра, что бы они растянулись, вставил их в корпус, а затем смазав маслом вставил поршень.
В самом цилиндре было очень много грязи, как можно промыть тормозную систему, главные цилиндры и тормозные шланги не разбирая?
ID:	12536   Нажмите на изображение для увеличения
  #167
Старый 23.01.2014, 19:25
Аватар для Денис66
Доброго времени суток! Кто подскажет каталожные номера тормозных дисков на JCB 3 cx
  #168
Старый 23.01.2014, 19:52
Аватар для part52
Сообщение от Денис66 Посмотреть сообщение
Ответил в личку
  #169
Старый 14.02.2014, 20:11
Профессия: Владелец,машинист.
Сегодня разобрал мост и был в шоке от количества стружки.Когда снял половину чулка офигел еще больше:
Как оказалось чьи то кривые рученки не правельно собрали пакет дисков,вот уроды.
Теперь даже не знаю как все вымыть???
Последний раз редактировалось Модератор; 14.02.2014 в 21:34..
  #170
Старый 02.04.2014, 20:37
Я просто собрал, люфт был небольшой, но это по тому что я не менял подшипник планетарного редуктора (внутренний полуоси).
В этом году (декабрь) перебрал снова (по этому знаю степень износа тормозных дисков за 15 месяцев). Так вот я сейчас поменял ВСЕ подшипники (кроме хвостовика, на хвостовике всё чётко, даже не трогал), по этому после сборки все преднатяги по ЗАВОДСКОМУ получились.
Подшипник планетарного редуктора (японский) стоит всего 700 рублей, на дифференциал - большой стоит 2800, поменьше - 2200 рублей.
При замене подшипников и обойм с двух сторон регулировать НИЧЕГО НЕ ПРИХОДИТСЯ, так как подшипники имеют ОЧЕНЬ точный размер, а на заводе при сборке шайбы (регулировочные) уже подобраны!!!
На полуоси регулировочная шайба стоит под толстой шайбой и болтом, в дифференциале рег.шайба стоит под обоймой подшипника (который в корпусе тормоза).
Заменил ВСЕ подшипники, обошлось в рублей в 17, это вместе с сальниками (1200 руб шт) и маслом. Сальник кассетный применяется на ступицах грузовиков.
Про подшипники наврал , извиняюсь. ДЕШЕВЛЕ!!!
Вот чек от подшипников планетарки и диференциала (большой).
И сальники.
К стати такой же задний мост ставится на CASE 580, и на САТ 428С, NH
Масло налил сейчас как на фото, оно жиже чем DA.
Тормоза теперь намного ЛЕГЧЕ!!! Да и по спецификации это масло можно наливать везде кроме ДВС. Это для КОБЕЛКИ.:
Второе фото для ДВС.
Здравствуйте. Нужно тоже будет залить такое же масло как у Вас (Тотал), после ремонта моста тормоза начали поскрипывать, думал притрется но нет. Масло залито Мобил 424.
  #171
Старый 02.04.2014, 21:11
Мобил 424 это скорее гидравлика чем трансмиссия ,попробуйте Амбра МАТ 3505 это масло по каталогу льётся в трансмисию ХОЛОНДА
  #172
Старый 11.04.2014, 21:06
Аватар для mulik
Доброй ночи всем))) если есть у кого устройство моста поделитесь плиз
VL.TOP@yandex.ru
Самый хороший учитель в жизни — опыт! Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
  #173
Старый 12.04.2014, 07:59
Сообщение от mulik Посмотреть сообщение
VL.TOP@yandex.ru
Поделился.
  #174
Старый 13.04.2014, 21:02
Аватар для mulik
Большое спасибо !!!
  #175
Старый 12.05.2014, 03:48
Беда случилась с тормозами на фиат-хитачи фб 200.2, народ подскажите каталожные номера ремкомплекта тормозов (колечки рабочего и главного цилиндров), и номера дисков тормозных. Если у кого можно сразу заказать, было бы волшебно вообще. Почта auha-pahom@yandex.ru
  #176
Старый 13.05.2014, 13:53
Понятно рабочий сезон, все копают
  #177
Старый 13.05.2014, 19:01
Сообщение от dedpahom Посмотреть сообщение
Каталог скинул.
  #178
Старый 22.06.2014, 23:17
Доброй ночи всем))) если есть у кого устройство моста поделитесь пожалуйста
Вот моя почта - Fatulah@bk.ru
Подскажите еще кто знает, Тормозная жидкость уходит куда то и тормоза не держат, в чем может быть причина?
Спасибо
И Самое главное не тормозит не одна сторона, жидкость тормозная теряется куда то.. Подскажите кто знает, на сколько мм должен выходить поршень наружу максимально?
И последнее какого цвета резинки уплотнители тормозного поршня и какого сечения, оригинальные как выглядят?)
Спасибо!
У меня CASE 580, 2007года
Последний раз редактировалось Модератор; 23.06.2014 в 17:09..
  #179
Старый 10.04.2015, 09:16
Вопрос. New Holland b110b. Взяли новым, отработал 1700 мото/часов. Появился скрежет при торможении. Сняли мост, разобрали. Тормозные диски и промежуточные диски почти в идеальном состоянии. Единственные дефекты нашли на лапке. Она крепится к корпусу одной полуоси. Походу трется об редуктор. Не можем понять её функциональное значение. И причину происшедшего.
  #180
Старый 10.04.2015, 09:26
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
