Старый 21.01.2014, 11:34
У нас угольный разрез (сейчас закрыт) на котором работали БЕЛАЗы, была спроектирована целая система запуска машин в холодную погоду, вдоль боксов проходил трубопровод диаметром150-200 мм с тройниками напротив каждых ворот большого бокса для машин (это эдак метров 500 будет) и в стороне стояло небольшое кирпичное здание,там установлен реактивный двигатель, который и подавал горячий воздух в трубопровод( это надо видеть), но очень эффективно
Я видел в молодости подобную штуку, только вместо реактивного двигателя стояла "улитка" с крыльчаткой с приводом от электродвигателя. От него же приводился в действие ТНВД от шестицилиндрового движка у которого все трубки сведены в одну. Все это запускалось, поджигалось и под каждой машиной горел факел. Грело хорошо, только движок весной бензином не могли отмыть от сажи и копоти.
Старый 21.01.2014, 11:38
и у нас на севере похожая была.. стоял электромотор киловатт на 60 + подача соляры.. всё это в трубу на 800.. а от трубы на "морды" машин тканевые фартуки.. и всю ночь на прогреве..
Старый 21.01.2014, 11:41
а вы видели где баллон монтируется на экс-ре?
прям меня зацепили, не уж у нас тоже эта система стоит, только без баллона,, но там все равно должно при запуске работать только что то одно, или свеча, или эфир.
На джон дире 710 видел колба стоит для быстрого пуска с помощью эфира,как работает-неведомо
Старый 21.01.2014, 11:56
Профессия: DESTROYER
Я это видел тоже ещё в отрочестве,сейчас этой конторы нет,закрыли все угледобычные карьеры и шахты,здание продали,там сейчас обрабатывают гранит и мрамор(уголёк не нужен) видимо не пришло время
Старый 21.01.2014, 18:19
Аватар для ROVER
Что тут можно еще сказать, если вас запуск достал до применения "КЕФИРА", попробуйте, если пуститься без грома и звона, значит можно применять., если загремит то нежелательно, или только в крайнем случае.
У меня был сосед по гаражу, у него была ВАЗ-21011, он ее приучал к 76 бензину (имел халяву), фактически просто лил его, прокладку не ставил - верил что мотор можно к нему приучить.
Сначала звенела жестоко, на след год поменьше, потом перестала звенеть- он решил что приучил без прокладки, осенью пропала компрессия и еле-еле заводилась с буксира. Итог : поломка колец во всех цилиндрах и прогорел 1 поршень.
Как бы быстрый старт к такому сценарию не привел, лучше греть.
Старый 21.01.2014, 18:43
Аватар для Карамба
я свой личный трактор т-40 тоже поил этой дрянью итог за зиму застучал двс и в конце концов заклинил спецы посмотрели и сказали от обилия смазки двс то завёлся а масло густое коленвал то не смазываетсяверная гибель у нас и на работе один дозаводился так правда мтз час двигатель снимает
Старый 21.01.2014, 19:20
не нужно экономить на масле....нормальная синтетика и на -50ти качать будет. ну а если м10 лить, то без паяльной лампы и нефиг и двигло трогать. либо пускачем на декомпрессоре разгонять а уж потом..... а эфир здесь не причем
Старый 21.01.2014, 19:25
Аватар для Карамба
дак двс жрёт масло а импортное покупать на долив это без штанов останешься а ремонтировать смысла нет было Д-144 его из крапивы вытащили собрали и поставили вот и ходил до прошлой зимы
Старый 21.01.2014, 19:26
для балона есть место в капоте насосной станции. электроклапан(кнопка на торпедо)с парусекундной задержкой и трубочка во впускной коллектор. свечей нет в принципе.
Старый 21.01.2014, 19:27
ну дак причем эфир то?
Старый 21.01.2014, 19:40
Аватар для Карамба
дак не эфир он бы не заклинил тогда потому что бывало прыснешь его а он прокрутит раз и всё клинит движок а вот покуришь минуту и дальше маслает
Старый 21.01.2014, 19:50
Прыскают немного в тот момент,когда коленвал уже прокручивают стартером(напарник)
Старый 21.01.2014, 19:57
Если от эфира происходит детонация.... то действительно вредно! Взрыв в в камере сгорания приводит к разрушению масляной пленки в верхней части цилиндра и естественно ускоряет износ верхней части цилиндра и кольца...., но не это самое главное (чтобы быстро износ произошел нужны постоянные детонационные взрывы в камере, а одиночные ....), а то что резкий удар может привести к поломке поршневых перемычек, верхнего компрессионного кольца. Может частично выжигать коверны на поршне по краям, ломать юбку поршня, повреждать прокладку головки и т.д. В общем когда пользуетесь балончиками необходимо следить за отсутствием детонационных ударов и подбирать хорошую смесь.
Последний раз редактировалось Вояка; 21.01.2014 в 19:59..
Старый 21.01.2014, 20:00
Даже на балончике написано НЕЕТ!!!
Старый 21.01.2014, 20:01
Аватар для Карамба
дак вот в чём и дело то я покрутил на декомпрессоре вылез фыркнул залез на ключ раз а он уууук и встал опять уууук втягивающее тррррык покурил а он потом снова крутит вот так раза 2-3 и заведётся одному не удобно надо вдвоём
Старый 21.01.2014, 20:02
У меня есть,покрышку на обод садил-
Старый 21.01.2014, 20:06
Аватар для Карамба
ха меня один раз довёл этот срокотан я психанул ну думаю час сделаю тебе подлец выкрутил свечу накаливая налил в пробу от канистры грамм так 30 и плестнул туда на ключ а он схватывает гадёныш но не заводится я опять также только спичку зажег и тут же на ключ завёлся хоть бы что это было когда уже движок стучал на хорошем конечно делать так не стал
Старый 22.01.2014, 01:05
Аватар для 32-20
На кате балон был установлен возле радиаторов охлаждения, с правой стороны...заводил эфирным балончиком месяц, сделали топливную аппаратуру, всё отлично работает, ничего страшного в эфире помоему нет, если не брызгать много, до металического лязга при пуске...Естественно если он применяется, как временное средство для запуска- например, пока не спадёт сильный мороз, или пока не придут запчасти...
Последний раз редактировалось 32-20; 22.01.2014 в 01:31..
Старый 22.01.2014, 02:13
Профессия: просто гость
нету кнопок для впрыска на CAT 324D
Старый 22.01.2014, 03:35
На новых САТах нет кнопок, включается автоматически( если вообще такая система установлена).
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
