  #1041
Старый 20.01.2014, 21:09
Всем привет! Вчера делали перегон Фоки-926 на 63 км с перекуром в 20 км. Перед перегоном сняли кардан заднего моста,так двс и кпп легче , мосты чуть теплые,кпп нагрелась рука секунд 15 терпит ,это норма. Сравниваю с ТО-30
ТО-30 бывает гоняем за 40 км каждый день проблем нет.У ТО-30 задний мост на перегоны отключается , хорошо-бы такую приблуду на ZL
  #1042
Старый 20.01.2014, 21:20
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от fireye Посмотреть сообщение
Вобщем нагреву переднего моста:
разобрали бортовые - коническому подшипнику хана, он немаленький - завтра буду искать.
еще очень большой люфт в креставине - выпресовали, тоже буду искать/подбирать.
Может все это привело к нагреву моста, не знаю. Мост разбирать пока нет желания и времени.
Попробуем заменить данные детали, а там посмотрим.
Подскажите, может кто-то менял данные детали? Есть инфа от какой технике подходит?
Спасибо!
П.С. по замене двига ничего сказать не могу
диаметр чашки крестовины? скажу какая...
на превыдущих нескольких страницах выкладывал все варианты крестовин с размерами...
  #1043
Старый 20.01.2014, 21:58
Профессия: Волшебник
fireye перестал такие перегоны делать, так что даже и не заглядываю, а так вроде ничо не стучит, это все про раздатку пишу, мосты всегда холодные у меня
  #1044
Старый 20.01.2014, 23:31
Профессия: Безраборный
Парни посоветуте может у когото такаяже хрень коробка автомат как нагреется начинает включаться с задержкой в одну две секунды или это норма для китая
  #1045
Старый 21.01.2014, 13:24
Профессия: животновод
Сообщение от Негламурный Посмотреть сообщение
у меня вообще первая или пониженная не включается вот жду продавцов пусть ремонтируют
  #1046
Старый 21.01.2014, 14:14
У меня с zl20 в принципе вообще проблем нету только с проводкой и тормозами колодки стерлись и трубки лопались ну и ремень на генератор менял ну я там переделал поставил натижитель ремня и ролик под ремень!!! а так дай бог работает и два колеса белшину поставил на заднюю ось апарат нормальный зароботать можно!!!
  #1047
Старый 21.01.2014, 14:30
ребята привет сегодня работал разбил обе блок фары.Вопрос от чего можно поставить?а то без фар не хорошо
  #1048
Старый 21.01.2014, 14:36
Сообщение от kamaz215 Посмотреть сообщение
в этом вопросе рулит МТЗ
  #1049
Старый 21.01.2014, 14:43
я тоже так думаю
  #1050
Старый 21.01.2014, 18:21
Камаз я задни поставил от МТЗ, а перед поставил противлтуманки от какойто хрени обязательно рассеивающий рефлектор, а то котрые бьют лучом не очень понравились, плохо видно.
  #1051
Старый 21.01.2014, 18:26
Жидкость менял?
  #1052
Старый 21.01.2014, 19:39
Да залил декстрон второй а ему суке видно не нравится
Сообщение от Дикий Барин Посмотреть сообщение
А что продавцы говорят
Последний раз редактировалось Модератор; 22.01.2014 в 21:21..
  #1053
Старый 21.01.2014, 20:09
Профессия: владелец погрузчика
Спасибо!
Всем привет!
Вдруг кому понадобиться:
конический роликоподшипник имеет маркировку 2007114 - это русская маркировка. Купил именно РФ. Можно взять Япронию, но намного дороже!
Заменили.
Еще заменили сальники, которые стоят на бортовых. Размеры родного сальника 100х120х12. Таких точно не нашел (в самом крупном магазе резинотехнич. изделий) поставили 100х120х10.
По крестовинам:
предидущий владелец гнул передний кардан - поэтому поставил кардан от ГАЗ-53 (естественно укоротив его), поэтому родные крестовины у меня не подошли бы - купил, естественно,газиковские.
Поставили.
Залили новое масло в бортовые и передний мост.
Перегонять нет пока нужды. По нагреву моста посмотрим при след. перегоне.
Как-то так!
Теперь вот незадача:
слышиться глухой стук как из-под кабины при резном трогании/остановке и на кочках, но не всегда.
Голову сломали, что это может быть.
Никто с подобным не сталкивался?
  #1054
Старый 22.01.2014, 10:00
посмотри на мои фото только незнаю на какои страницы родные фары в первые жи дни разбил!!! тракторные фары именно галогеновые берешь покупаешь переделываешь немного крепления подключаешь и светят лучше чем родные
  #1055
Старый 22.01.2014, 10:17
скоро обещали приехать посмотреть, или ремонт или замена
  #1056
Старый 22.01.2014, 20:09
fireye насчет стука посмотри центарльное шарнирное соединение не разболталось ли оно?
  #1057
Старый 22.01.2014, 20:31
Светлый, где это соединение/сочлинение рамы?
если да, то как его посмотреть/проверить?
Последний раз редактировалось fireye; 22.01.2014 в 20:34..
  #1058
Старый 23.01.2014, 23:22
fireye ну ценральный шарнир, он один , хотя может сделано если фукай то сверху и снизу, который держит две половины рамы перед и зад
блин как еще обяснить то
  #1059
Старый 24.01.2014, 07:44
на счет замедленного включения(т.е. включишь скорость а он думает а потом едит) у меня тоже так бывает звонил спецам говорят ни чего страшного просто фильтр в коробке подзабился находится он где шланг к коробки прикручивается внизу там откручиваешь шланг а потом типа ввертыша вот там и стоит фильтр на коробку.
  #1060
Старый 24.01.2014, 12:56
да там не один шарнир, а сверху сочлинение и снизу сочлинение.
Ну допустим мы поняли о чем говорим. :-)
так как его проверить? Если бьет в основном на ходу и при резком торможении рывком.
На ходу же не сядешь на сочлинение и не будешь держать ладонь на шарнире.
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
