Старый 19.01.2014, 14:24
Аватар для Павел 999
Не ну на мтз он тоже грееться, только я на мтз зимой ни разу не копал. Поэтому и заморочился.
Старый 19.01.2014, 14:35
я вот когда копал, в минус 10, вылазил часто глядел что там в траншее, и случайно докоснулся до цилиндра сгибы стрелы она была приятно теплая, руки можно погреть, а если будет плюс 35? они же будут огнеными?
Когда при температуре плюс 25 копаю без остановки часов так 3 - 4, то рука не терпит если потрогать цилиндр, но копает БЕЗ потери мощности и скорости.
Сейчас если просто ехать (минус 15 - 20 С°) по дороге в течении часа, то гидробак приятно ТЁПЛЫЙ.
Старый 19.01.2014, 18:00
привет сегодня смотрел фильтр на гидравлике промыл чистый походу гидро мотору хана на холодную не глохнет когда до упора движок а может поменять масло в гидравлике я его купил эп недавно че там лили не знаю
Старый 19.01.2014, 20:26
Господи помоги же мне. Хоть бы год отработала гидравлика, я так понял что импортные бу опасные штучки, если механику можно починить, то гидравлика это жопс.
Старый 20.01.2014, 03:32
Кто по бирке определит какой год выпуска гидронасоса - не ужели 2003???
Старый 20.01.2014, 06:24
Почему бы нет, даже месяц февраль скорее всего.
Старый 20.01.2014, 08:38
Получается у меня родной насос стоит, трактор мартовский 2003 года. Давление недавно проверял -давит как положено.
Старый 20.01.2014, 18:02
Профессия: Инженер-механик по гидропневмоприводу
Сообщение от Граф Посмотреть сообщение
Помогите, пожалуйста, найти причину нагрева гидравлики на Комацу! При нагреве падают обороты двигателя! Двигатель начинает глохнуть!
Масло греется по нескольким причинам!
1. Неисправна терморегуляция - смотрите теплообменник
2. гидравлическое масло дросселирует через какой-либо клапан
Если данное действие связано с работой гидромотора, то вполне возможно он вышел из строя или уже на подходе - бывает, если гидромотор аксиальник, ломаются плунжера (поршни). и он начинает через себя перепускать
Старый 20.01.2014, 19:16
Профессия: Студент
Сообщение от Веракот Посмотреть сообщение
Парни а кто подскажет у меня Комацу WB97S-2 а у Граф WB 93 R-5 - Вопрос: у нас с ним одинаковые гидронасосы или нет? № по каталогу моего гидроча 840220140
Что никто не в курсе?
Перегар - это неприятное эхо приятных ощущений...
Старый 20.01.2014, 19:27
привет всем в пятницу обещали приехать комацушнике зделать диагностику проверить давление в насосе в коробке потом напишу в чем причина почему нагрев и посмотрю модель насоса
Старый 20.01.2014, 19:56
экскаваторщик
Профессия: И,о дирехтор экскаватора-погрузчика
да новый в районе 200 - 250 тыр. стоит
Старый 21.01.2014, 17:28
Дешевле купить манометр и сделать переходник.
Старый 22.01.2014, 08:39
Гидронасос
Манометр здесь как раз не поможет. Мерить надо не давление, а масляный поток. Причем в различных режимах работы есть свои показатели.
Старый 22.01.2014, 09:55
Аватар для sibnordservis
Взаимозаменяемость гидронасосов
Гидронасос с WB93R-5 не взаимозаменяем с насосом на WB97S-2 № 840220140 и по стоимости почти в два раза дороже.
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
Старый 22.01.2014, 10:26
Веракот-
Советую к Комацушникам не обращаться! Лучше обратись в любую другую не заинтересованную в том чтобы впарить тебе их (Комацушную) деталь! Да и денег им отдашь столько что мама не горюй, но вот беда, ни стукнут они палец о палец и оставят тебя с твоей проблемой один на один! Я не голословно, я имею такой плачевный опыт! ""
Ты уж поделись своим опытом, пожалуйста, и организацию назови, а я у ребят узнаю как дело было...
Старый 22.01.2014, 16:07
если у вас используется масло летние, то во время пуска у него будет дикая вязкость от этого нагрузка будет подать на насос, + к этому в насосе будет кавитация (на всасе масла не будет хватать), греться будет дико. Ну и как следствие хана насосу. (греться будет всегда). если есть износ рабочей камеры насоса, тот в следствии соприкосновения робочего колеса или поршня о рабочию камеру так же происходит перегрев насоса. не переживайте в этих случаях долго не протянет.
Старый 22.01.2014, 19:57
По-моему это норма.На гусеничный комацу читал толмут,когда простои были-работать можно только после прогрева масла до 50 гр.(датчик температуры масла белый а когда прогревается зеленый и контрольная лампа перегрева 90 гр),из толмута--прогрев гидромасла;5 минут ковшом(не допускать срабатывания клапана) рукой стрелой поворот и гусянкой.На ЭП экономят с такими датчиками,но греть надо и шланги лопаться не будут.
Последний раз редактировалось ventil; 22.01.2014 в 20:04..
Старый 22.01.2014, 20:06
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от ventil Посмотреть сообщение
По-моему это норма.На гусеничный комацу читал толмут,когда простои были-работать можно только после прогрева масла до 50 гр.(датчик температуры масла белый а когда прогревается зеленый и контрольная лампа перегрева 90 гр).На ЭП экономят с такими датчиками.
А что, хорошая идея поставить датчик температуры в гидробак. Что об этом думаете?
Старый 23.01.2014, 06:32
Веракот -
Организацию я уже назвал, находится она в Тюмени.
названия не было, можно в личное сообщиние написать?
Старый 23.01.2014, 10:13
Я вашей организации название спрашиваю.
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
