Старый 17.01.2014, 21:15
Нагрев гидромотора на Komatsu WB 93 R-5
Помогите, пожалуйста, найти причину нагрева гидравлики на Комацу! При нагреве падают обороты двигателя! Двигатель начинает глохнуть!
Старый 17.01.2014, 21:21
Аватар для Павел 999
А на холодном попробу сразу 2 операции сделать задней лопатой глохнет?
если будет глохнуть то что с гидравликой, скорее насос, у меня сейчас зимой я стал замечать что тоже грееться, а порой как то вяло начинает копать.
Последний раз редактировалось Модератор; 21.01.2014 в 11:51..
Старый 17.01.2014, 22:20
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Сообщение от Граф Посмотреть сообщение
Скорей всего гидра насос свое отработал его под замену, после ремонта долго не работают, какая наработка м\ч на ЭП.
Старый 18.01.2014, 11:30
привет всем вчера грузил снег нагрелся гидрамотор рука не терпит шланги холодные на выходах обороты упали движка начинаеш работать гидравликой передней обороты нормально но если до упора лопату движок глхнет
Старый 18.01.2014, 13:33
Сообщение от Веракот Посмотреть сообщение
Пацаны привет!
Подскажите!
-Может ли неисправный гидронасос вызывать остановку дизельного двигателя?
Погрузчик-Эксковатор Комацу WB97S-2, машина глохнет под нагрузкой, во время работы отвалом или при подьёме полного ковша грунта.
Аксиальник может, шестерённый НЕ может.
Может всё таки проблема кроется в ФОРСУНКАХ??? ФИЛЬТРАХ???
Начать надо с подачи топлива!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 21.01.2014 в 11:52..
Старый 18.01.2014, 14:35
На Komatsu многие сталкивались с подобной проблемой.
Если температура масла повышается и глохнет двигатель, значит, клинит регулировочный клапан на насосе (не сбрасывает давление). Насос аксиально-поршневой. На машинах до 2009 года они шли с дефектами !!!! Либо ремонт (может надолго затянуться), либо замена.
Последний раз редактировалось Мегаспецтех; 18.01.2014 в 14:38..
Старый 18.01.2014, 17:02
Может, механик из центра сказал что плохой насос задушит движок, а причина не обязательна в насосе, многое зависит от клапанов.
Старый 18.01.2014, 21:34
Аватар для Russ59
Плохая подача топлива может заглушить двигатель при нагрузке, но перегреть гидравлику плохая подача топлива не может, а у них причина явно в гидранасосе каторый свое отработал, ну или в дешовом масле иле не соответствии его нормам.
Старый 18.01.2014, 21:43
Сообщение от Russ59 Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Модератор; 20.01.2014 в 15:47..
Старый 18.01.2014, 22:17
Профессия: Студент
Что за ребусы? Так то не очень хочется загадки разгадывать или пиши что к чему или не пиши уж тогда вообще!
Перегар - это неприятное эхо приятных ощущений...
Старый 18.01.2014, 22:36
Аватар для Russ59
Я вот тоже так думаю, но вот Комацушники наши Тюменские к которым я обратился, почему то сразу решили взятся за гидронасос (у меня он как раз аксиальный).
Какая у тебя наработка м\ч и год выпуска какой?
Старый 18.01.2014, 22:53
Профессия: Студент
Год выпуска 2006 а вот моточасов не помню скока, гляну завтра!
Старый 19.01.2014, 00:04
Профессия: человек
Аватар для илька
Пацаны привет!
Подскажите!
- Может ли неисправный гидронасос вызывать остановку дизельного двигателя?
У меня была такая же проблема. Вылечилась заменой топливных фильтров.
Старый 19.01.2014, 07:32
Читать надо ВЫДЕЛЕННОЕ в цитатах, извиняюсь конечно, просто шипко спать было охота.
Старый 19.01.2014, 10:02
допусти м глохнет от фильтров или с проблемой топливной. Но гидравлика, гидравлика то как здесь связана?
Старый 19.01.2014, 10:09
Просто было анологично, ехать - ехал, вроде и копал, но как в упор придержишь, то сразу глохнет.
Проблема была в форсунках - лили 2 штуки.
Благодарю за отклик! Я тоже думаю что это что то с топливной системой, или фильрт (хотя я его поменял) или сеточка в ТНВД. Ну или какая нибудь бякушка плавает в баке или в шлангах расслоение!
Когда ДВС нагружается - дым из трубы идёт???
Последний раз редактировалось Модератор; 21.01.2014 в 11:50..
Старый 19.01.2014, 11:21
Аватар для Russ59
Из-за неисправной топливной гидронасос не перегреть,а он у них перегревается
Последний раз редактировалось Модератор; 20.01.2014 в 15:46..
Старый 19.01.2014, 11:30
Из-за неисправной топливной гидронасос не перегреть,а он у них перегревается.
Насос ГОРЯЧИЙ (насколько??? чем мерили??? сколько С°), ШЛАНГИ холодные.
Старый 19.01.2014, 14:02
я вот когда копал, в минус 10, вылазил часто глядел что там в траншее, и случайно докоснулся до цилиндра сгибы стрелы она была приятно теплая, руки можно погреть, а если будет плюс 35? они же будут огнеными?
Старый 19.01.2014, 14:16
Цилиндр и должен быть тёплый.Для охлаждения масла радиатор стоит
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
