  #161
Старый 15.01.2014, 20:23
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от Unc060 Посмотреть сообщение
Всем здраствуйте Скажите кто знает бортовой редуктор должен крутися без тормоза руками зарание спасибо
Как это "без тормоза"? Корректней поставьте вопрос, можно фото
  #162
Старый 16.01.2014, 02:17
Разобрал насос и снял тормозную систему, решил провернуть через колеса редуктор и не смог этого сделать вот и спрашеваю редуктор должен лего проворачиваться или нет заране спасибо
Кто подскажет?
Последний раз редактировалось Модератор; 17.01.2014 в 13:36..
  #163
Старый 16.01.2014, 20:10
Аватар для ANKER7
Да нет конечно, не провернешь! Подумай, какая скорость вращения гидромотора, а какая колес
  #164
Старый 16.01.2014, 20:35
Спасибо за информацию
  #165
Старый 22.01.2014, 16:56
Профессия: строитель
у нас морозы 18-25 градусов. Возникла новая проблема, Стало пениться масло в баке. как я понимаю, где то подсос воздуха. Где искать? Связано ли это с морозами?. И второй вопрос, скрутили крышку заливной горловины с топливного бака - с чего можно поставить? Оригинальная говорят дорогая.
  #166
Старый 23.01.2014, 15:51
Аватар для ANKER7
Сообщение от multos Посмотреть сообщение
На 060-м не такая как на 061-м, У меня на резьбе (сам себе точил) А на ваш вроде как с москвича подходит. А по пене, у меня в морозы тоже сразу пенится, по мере нагрева все приходит в норму. Но наверно стоит заменить фильтр гидравлики, дело в том , что чехи поставили фильтр на всос.
  #167
Старый 23.01.2014, 16:19
на второй вопрос .я решил проблему так.береш покупаешь масленную горловину с крышкой от камаза.покупаешь сопун от ваз или уаз и кусок шланга непомню размер ну сам поймешь.дальше берешь отрезаешь от камазовской горловины низ и соединяешь шлангом горловина камаз и унц 060.затягиваешь хомутами между собой.врезаешь сопун в крышку камаз.но с сапуна выкинь клапан он там работает в одну сторону.удачи!!!
  #168
Старый 23.01.2014, 17:13
Точно такая же ситуация. один в один. По мере нагрева все проходит. Масло ВМГЗ.
  #169
Старый 23.01.2014, 17:34
мужики кто как заводит унц 060 в мороз?
  #170
Старый 23.01.2014, 18:06
Кипятильник на 220 в, при -25, час работы, и абсолютно спокойно заводится. Ниже -25 не пробовали, да и не будем. При -22 приходится еще полчаса гидравлику греть, а то манжеты ссать начинают. Кипятильник стоит 1 200 р., монтаж самостоятельный, час-полтора с перекурами в одного....
  #171
Старый 23.01.2014, 18:13
у меня штатный подогрев стоит, но греет долго, мощность не знаю. И Из гидробака какие то провода торчат, все посмотреть хочу, вдруг и там подогрев.
  #172
Старый 23.01.2014, 18:59
Сообщение от пырзик Посмотреть сообщение
фото можно как это все подсоединено.без эфира немогу завести
  #173
Старый 23.01.2014, 21:50
Фото не получится, я завтра на Самуи. Вернусь в конце февраля. Кипятильник штатный, только докупил провод и две вилки. Ставится на штатное место, предварительно выбив заглушку на блоке, стоя лицом к радиатору, справа. Мощность то ли 1,5, то ли 2 кВт. Кипятильник брал в Детве в Долгопрудном.
  #174
Старый 29.01.2014, 10:53
здраствуйте! скажите пожалуйста пультоправление на унц 060 подлежит ремонту,потекли?
  #175
Старый 29.01.2014, 12:23
Аватар для ANKER7
Сообщение от Макс64 Посмотреть сообщение
Конечно! Разбирай, меняй резинки и в бой!
  #176
Старый 29.01.2014, 12:26
обьясните как?
  #177
Старый 29.01.2014, 22:13
Аватар для ANKER7
Смотрим и делаем
орста
ID:	13007   Нажмите на изображение для увеличения
  #178
Старый 30.01.2014, 08:05
орста
спасибо будем разбирать.
  #179
Старый 04.02.2014, 12:45
местный
Аватар для унц 060
Себе менял. легко, ремкомплект 330 руб заказывал в москве в Техмастер М.
  #180
Старый 04.02.2014, 14:08
Сообщение от унц 060 Посмотреть сообщение
а у нас в саратове 840 р.ну вообще уже обнаглели
а не скажешь как ремкомплект назывался?
Последний раз редактировалось Модератор; 04.02.2014 в 22:18..
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
