строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1181
Старый 12.01.2014, 18:38
Аватар для Карамба
а на нём рулевое не от нш 10 а от аксеально поршневого насоса он строеный сзади стоит и ни какой клапан там не поможет а при буксировке вообще вытаскивают полуоси и кольцуют шланги управления на цилиндрах и всё а вы проверте давление на строенном насосе там их 3 вот каждый надо проверить и узнаешь чего с рулевым
Сообщение от Алексей [email
cat1usa@yfndex.ru[/email];28489]ПГА что ето такое и где стоит
это гидро-пневмо-аккумулятор стоит он с левой стороны по ходу экса такая колба нужен он для плавности гидравлики
Последний раз редактировалось Модератор; 13.01.2014 в 19:59..
  #1182
Старый 12.01.2014, 19:33
Профессия: все и всё
Сообщение от stepanhidromek Посмотреть сообщение
скажите пожалуста что может бить...у меня ЄО3322..работал прекрасна..но шас какая-та проблема с гидравликой поднимаетса стрела..а остальное нет(рукоять,ковш,поворот башни).....и ише всьо работает когда оно контактует с подємом..тоисть 2 ричага вместе(один из них есть подем стрели)...кто подскажет????
не обязательно попробуй поменять шланги местами! если ни чего не измениться то это не насос а что-то по магистрали начните с основных клапанов!
  #1183
Старый 12.01.2014, 21:04
если не ошибаюсь пга необходим для совмещения гидравлики, а так же для управления рабочими органами при заглушенном двигателе - 2-5 действий
  #1184
Старый 12.01.2014, 21:53
да для этого! но оно не обязательно его можно выбросить и поставить заглушку! а лучше переделать на нш и поставить редуктор как на рулевом
  #1185
Старый 09.02.2014, 20:34
Хочу из 2-х ЭО 3323 А собрать один. На что стоит обратить внимание?
Добрый вечер спецы форумчане! вот пришел и мой черед новичка первопроходца обратиться к вам за советамипожеланиями.
решился купить экскаватор недорогой ( чисто для подсобного хозяйства, для личных целей) наш простенький бу. нашел продавцов по цене металоломма ЭО 2 штуки. у первого нехватает на некоторых запчастпей они скрученные второй в рабочем состоянии но лопнувшая рама. вот собственно вопрос! хочу из 2х собрать один остальное что не нужно сдать в чермет, ну кроме конешно цилиндров насосов итд. хоть както покрыть расходы.
подскажите на что обратить внимание в первую очередь какую последовательность вести и с чего начать. А если даже найдеться специалист по Эо в Спб в северных районах буду благодарен помощи в сборке диковинной машины.
спасибо за ваше терпение и понимание, очень жду ваших советов
  #1186
Старый 13.02.2014, 19:11
Аватар для ROVER
Специально не отвечал, хотел посмотреть кто как ответит.
Я сам проходил этим путем, неоднократно, и теперь уже точно уверен, что лучше купить 1 хороший чем кучу хлама и в ней копаться, собирая из двух одно.
Такой вариант подходит только для тех у кого есть своя ремонтная база, грамотный персонал и оборудование для ремонта и диагностики гидравлики, те тем кто профессионально занимается ремонтом экскаваторов.
Иначе Вы как раз и попадете со старьем к ним на дойку.
А вот когда на рабочем экскаваторе наберетесь опыта эксплуатации и ремонта, вот тогда, и то если машина устраивает по характеристикам, можно со знанием дела подыскивать донора на запчасти.
  #1187
Старый 13.02.2014, 19:17
Аватар для Карамба
полностью согласен
  #1188
Старый 13.02.2014, 20:42
Спасибо за ответы, понятно что лучше рабочий взять. Я всетаки купил эо он в заводской краске работал на камунальщиков в маленьком поселке, унего нехватает просто некоторых зхдеталей, видимо стащили а так все в идеальном состоянии, есть рембаза у знакомых но их профиль немного другой они занимаються большегрузами тягачами, какое лучше масло лить в гидравлику?
Через недельку начну перебирать, донора нету буду искать запчасти надеюсь они еще есть.
  #1189
Старый 15.02.2014, 07:09
Аватар для ROVER
Сообщение от kort Посмотреть сообщение
Знакомые значит кроме места для ремонта не помогут.
Запчасти на 23-й есть, много подходит от более новых моделей.
Масло в гидравлику только группы В по сов-росс гостам:
МГ-15В (ВМГЗ), МГЕ-46В, МГ-22В( масло Р).
Нельзя в технику с аксиальными насосами лить индустриальные масла группы А:
И-20А, И-40А итп.
Пробовал насосы и гидромоторы летят очень быстро, Для них лучше моторка, чем индустриалка.
Но моторка густовата и на холоде работать будет плохо.
  #1190
Старый 15.02.2014, 19:27
А какого года машина? у разных лет много особенностей конструкции.
  #1191
Старый 21.02.2014, 19:51
спасибо за информацию по маслу! очень нужна а то искал в инете толком ничего ненашел, машина 94г выпуска,
по паспорту он эо 3323 А что можете сказать про такой?
  #1192
Старый 21.02.2014, 21:49
Экскаватор по комплектации основных узлов (гидравлика, движок, мех поворота)приближен к современным моделям. Запчасти найти проще, чем на более старые модели. Если нужна инструкция по эксплуатации пишите в личку.
  #1193
Старый 02.04.2014, 13:49
Отказала гидравлика на ЭО-3323А
Доброго времени суток!
Беда в том,что при движении на повышенно передаче в перёд не дал остановиться трактору и включил заднюю передачу.из за этого порвало шланг высокого давления на центральном коллекторе,после замены шланга,пропала мощность в гидро системе,перестал тянуть как раньше.затем гидравлика иногда вообще отказывалась работать,но при увеличении газа гидравлика работала очень медленно, подскажите в чём причина. Спасибо!!!
  #1194
Старый 02.04.2014, 14:51
Аватар для Крутько Николай
Сообщение от anton lukashevich Посмотреть сообщение
А отказала гидравлика в каком смысле на ход или полностью вся.
  #1195
Старый 02.04.2014, 15:33
полностью
через некоторое время он заработал но не в полную силу,после 1 часа работы сного началась прохватывать гидравлика.но не надолго,просмотрел все клапана на распределителях.но мощности не прибавилось,попробывал почистить фильтра.много ашмётак от резины дастал.
Последний раз редактировалось Модератор; 03.04.2014 в 21:30..
  #1196
Старый 02.04.2014, 16:55
не факт что при обратном ударе когда машина ехала в перед и включили на зад при этом толчке походу много резины закинуло в распред.и коллектор центральный надобы посмотреть может и там порвало резиновые колца.
  #1197
Старый 02.04.2014, 17:04
Моё почтение!
Я понимаю,что гидравлика -дело сложное,но...экстросенсорика-дело не благодарное.
Первое,что необходимо сделать-поставить монометр в напорную линию,В линию управления.Многое прояснится.
А сейчас на Вас посыпетса шквал вопросов,и вот очередные-Рулевое работает?На пультах давление чувствуете?
Что значит ,,прохватывает"гидравлика???Вполне возможно,что смотреть надо привод насосов.Хотя предположений куча.
  #1198
Старый 02.04.2014, 17:10
спасибо!центральный коллектор переберал,заменил все на нём резиновые кольца и второпластовые.подключал манометры,один показал приблезительно около 250 который возле гидро аккамулятора,а 2 на выходе с насоса 313. перед распредом.где то возле 10-25 завис.
рулевое работает.на джойстиках давление есть. прохватывает-то работает гидравлика то резко всё отключает
  #1199
Старый 02.04.2014, 17:24
Выходит, что один насос завис!А насос строенный в одном корпусе?или раздельно?В редукторе насоса
шума нет?
  #1200
и ещё такой нюанс.когда отключаеться гидравлика,приходиться приподымать вилку сцепления и убирать до конца в сторону привода насосов .происходит щелчок и гидравлика снова работает.возможно,что вал идущий на привод насоса обломан???
насосы раздельно.шума в редукторе нет.и шестерни в порядке масло вч редукторе есть.единственное то.что на приводе насоса212.имеелься износ(шкиф входяший в шестерню повреждён изза зазора между приводам и шестернёй
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
