  #141
Старый 06.01.2014, 13:43
У кого на сколько хватают тормаза?На моем сейчас 9300 м.ч. когда покупал было 5000,но тормаза сделали прямо перед продажей.
По моим расчётам:
Толщина нового диска с феродо - 4,9 мм
Толщина диска (метал) - 3,5 мм
Через 15 месяцев и 1800 часов - 4,5 мм
За 15 месяцев и 1800 часов износ составил 0,4 мм, с одной стороны 0,2 мм
4,9-3,5=1,4/2=0,7 толщина феродо с одной стороны, износ 0,2 мм за 15 месяцев
Получается примерно 6000 часов и диски надо менять, а лучше 5000 часов - что бы промежуточные не пострадали, хотя цена пром. диска рублей 700-800 всего.
  #142
Старый 06.01.2014, 16:43
Привет. Завтра как раз собираюсь снимать мост. Купил зап. части: подшипники с обоймами (2329 руб. за шт.), сальники и тормозные диски фрикционные, за все отдал 22900 руб. и еще резинки на тормозной цилиндр. Мне кажется наш не подберешь, да и не так и дорого подшипники стоят.
Тоже у НАН777 хотел спросить как отворачивали болт который крепит полуось, чем держали полуось что бы не проворачивалась? Если я правильно понял устройство моста?
точно из отечественных подшипников по размеру не подобрать все каталоги всех заводов перелистал
  #143
Старый 06.01.2014, 17:21
KOS KOS вне форума
В этой теме человек жаловался на скрип при торможении после замены масла. Так вот,у меня тоже жуткий скрип в конце торможения перед остановкой. Машину купил с пробегом 300 м.ч.(по общему состоянию похоже на правду). Масло в мосту чистое и прозрачное,как и в остальных агрегатах. На старой машине такой-же модели которую продал такого не было. Успокойте меня,друзья , что это нормальное явление! После покупки намотал уже часов 50. Скрип не пропал.
  #144
Старый 06.01.2014, 17:36
Сообщение от KOS Посмотреть сообщение
Может из за масла неправильного. Что налили в мост???
  #145
Старый 06.01.2014, 18:04
KOS KOS вне форума
Машина из Британской армии.Я первый владелец в России.Масло меняли там.А может оно ещё заводское.
  #146
Старый 06.01.2014, 18:21
Цена замены масла - рубля 4 - 4,5
Если скрипит, то надо хотя бы масло заменить.
  #147
Старый 06.01.2014, 18:32
KOS KOS вне форума
Да,так и сделаю.Не стоит доверять буржуям. Помогло или нет-отпишусь.
  #148
Старый 06.01.2014, 20:13
Аватар для Specex
Наивный ты паренек.Наврали тебе.Армейская техника обычно хуже гражданской.Она расчитана и заточена на другие задачи.На 30 мин боя и т.п.Замена масла наверно не спасет.Но ее надо сделать.Скорее всего нужно будет разбирать мост.Молись чтобы запчасти гражданские подошли.Зачем ты ее брал.Враги ее тебе впарили
  #149
Старый 06.01.2014, 20:16
Аватар для Specex
Удачи тебе и всем нам.Поздравляю с Рождеством
  #150
Старый 07.01.2014, 07:41
такая же история была.Замена масло хватило на 500м.ч.пока торм.жидкость не стала уходить в мост.Разбор показал,торм.диски в норме,сильно выработаны промежуточные диски.Шлифанул,добавил,зазор получился 1.2мм.Скрип пропал.
  #151
Старый 07.01.2014, 22:36
зачем человека пугать, какой на%уй бой на экскаваторе-погрузчике.
Армейская техника-это минимум комфорта,максимум защиты от дурака(можно нассать в бак), толще штоки,решетки вместо стекол, лампочки вместо приборов,больше цельных неразборных деталей, меньше щелей в которые можно запихнуть кривые руки и пр.
главная армейская задача- уберечь технику от призвавшихся дебилов
для этого есть госиспытания и военная приемка.
В любой армии.
  #152
Старый 08.01.2014, 01:22
Аватар для Саша
Как я понял скрип появляется вследствие неправильно подобранного масла, т.е. диски трутся и между ними нет смазки и происходит трение металла или горение феродо. Сменил масло как положено через 500 часов (80W90 кажется), сразу заскипело, начал разбираться, понял что масло не то совсем, слил и залил 80W API GL4 , сразу все стало на места, скрип пропал и тормоза отличные стали. Жидкость только LHM+
  #153
Старый 08.01.2014, 09:24
Процедура регулировки полуоси, может кому пригодится.
Для регулировки преднатяга выполните следующие действия (пункты 1-7):
1. Установите регулировочную прокладку 2.06 мм (0.081 дюйма), таким образом уменьшая осевой зазор и сокращая вероятность повреждения уплотнения.
2. Замените шестерни планетарной передачи в сборе., я не менял
3. Затяните крепежный болт (момент затяжки: 745 Н*м (550 футо-фунтов))
4. Установите циферблатный индикатор и измерьте осевой зазор, например 0.562 мм (0.022 дюйма)
5. Для определения правильного преднатяга отнимите значение осевого зазора от значения размера установленной регулировочной прокладки.
2,06 – 0,562 = 1,498 мм
6. Для регулировки преднатяга установите регулировочную прокладку необходимой величины.
ВАЖНО: Увеличение толщины регулировочной прокладки уменьшает преднатяг. Уменьшение толщины регулировочной прокладки увеличивает преднатяг.
7. Установите выбранную регулировочную прокладку, затяните крепежный болт в соответствии с требуемым моментом затяжки и установите стопорную пластину.
Таблица выбора регулировочной прокладки
Итоговый результат Требуемая регулировочная прокладка
1.24 - 1.32 А13 81803491
(0.049 - 0.052 дюйма) 1.14 мм (0.045 дюйма)
1.35 - 1.42 А13 81803502
(0.053 - 0.056 дюйма) 1.24 мм (0.049 дюйма)
1.45 - 1.54 А13 81803503
(0.057 - 0.060 дюйма) 1.35 мм (0.053 дюйма)
1.55 - 1.64 А13 81803504
(0.061 - 0.064 дюйма) 1.45 мм (0.057 дюйма)
1.65 - 1.74 А13 81803505
(0.065 - 0.068 дюйма) 1.55 мм (0.061 дюйма)
1.75 - 1.84 А13 81803506
(0.069 - 0.072 дюйма) 1.65 мм (0.065 дюйма)
1.85 - 1.94 А13 81803507
(0.073 - 0.076 дюйма) 1.75 мм (0.069 дюйма)
1.96 - 2.04 А13 81803508
(0.077 - 0.080 дюйма) 1.85 мм (0.073 дюйма)
2.06 - 2.14 А13 81803509
(0.081 - 0.084 дюйма) 1.96 мм (0.077 дюйма)
2.16 - 2.24 А13 81803510
(0.085 - 0.088 дюйма) 2.06 мм (0.081 дюйма)
2.26 - 2.34 А13 81803511
(0.089 - 0.092 дюйма) 2.16 мм (0.085 дюйма)
Здравствуйте. HAN777 а Вы также регулировали преднатяг или просто собрали?
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2014 в 09:28..
  #154
Старый 08.01.2014, 09:49
Я просто собрал, люфт был небольшой, но это по тому что я не менял подшипник планетарного редуктора (внутренний полуоси).
В этом году (декабрь) перебрал снова (по этому знаю степень износа тормозных дисков за 15 месяцев). Так вот я сейчас поменял ВСЕ подшипники (кроме хвостовика, на хвостовике всё чётко, даже не трогал), по этому после сборки все преднатяги по ЗАВОДСКОМУ получились.
Подшипник планетарного редуктора (японский) стоит всего 700 рублей, на дифференциал - большой стоит 2800, поменьше - 2200 рублей.
При замене подшипников и обойм с двух сторон регулировать НИЧЕГО НЕ ПРИХОДИТСЯ, так как подшипники имеют ОЧЕНЬ точный размер, а на заводе при сборке шайбы (регулировочные) уже подобраны!!!
На полуоси регулировочная шайба стоит под толстой шайбой и болтом, в дифференциале рег.шайба стоит под обоймой подшипника (который в корпусе тормоза).
Заменил ВСЕ подшипники, обошлось в рублей в 17, это вместе с сальниками (1200 руб шт) и маслом. Сальник кассетный применяется на ступицах грузовиков.
Про подшипники наврал , извиняюсь. ДЕШЕВЛЕ!!!
Вот чек от подшипников планетарки и диференциала (большой).
И сальники.
К стати такой же задний мост ставится на CASE 580, и на САТ 428С, NH
Масло налил сейчас как на фото, оно жиже чем DA.
Тормоза теперь намного ЛЕГЧЕ!!! Да и по спецификации это масло можно наливать везде кроме ДВС. Это для КОБЕЛКИ.:
Второе фото для ДВС.
ID:	12379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12381   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2014 в 11:39..
  #155
Старый 08.01.2014, 11:34
Спасибо. Я купил только наружные подшипники, теперь думаю нужно поменять и подшипники планетарного редуктора . Нашел у нас подшипник Koyo 2768720 за 1600 руб./шт.
  #156
Старый 08.01.2014, 11:47
Обязательно ПОМЕНЯЙТЕ!!! И ничего не надо будет регулировать!!!
На всякий случай вот 27687/20(KG) размер – 82,55*125,412*25,4
На всякий случай
Подшипники ДИФФЕРЕНЦИАЛА 39590/20(KG) 1 штука (размер 66,67*112,71*30,16)
37425/2/37625 1 штука (размер 107,9*158,7*23,02)
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2014 в 11:50..
  #157
Старый 08.01.2014, 19:44
С подшипниками облом, ждать две недели (обещали за 4 дня привезти).
  #158
Старый 09.01.2014, 17:31
Замерил глубину наружнего корпуса, потом замерил высоту собранного пакета тормозных дисков. С правой стороны пришлось добавлять МЕЖДУ поршнем и пром.диском, пластину 3,2 миллиметра. С левой стороны износ больше оказался, в итоге пластина 4,1 миллиметра. Пластины вырезали на заводе точно такие-же как пром диски, ТОЛЩИНУ ВЫВОДИЛИ НА ПОЛИРОВАЛЬНОМ СТАНКЕ,
зазор между пакетом дисков и корпусом сделал 1,5 мм.
Сегодня проточили пром. диски и наружный корпус поршня. Теперь нужно вырезать пластины, что бы добавить толщину. Вопрос, зазор как у Вас 1,5 мм, нормально?
Подшипники полуоси внутренние все таки заказал 6 т.р. оригинал, но обещали привезти в начале следующей недели.
  #159
Старый 09.01.2014, 19:19
В принципе и ОДНОГО миллиметра будет достаточно. Когда поставите на место валик, диски и корпус - затяните на ДВА болта и проверьте на свободность вращения. Собирать удобнее в вертикальном положении, соответственно всё стоит на полуоси и вращать надо за корпус чулка.
Диски желательно "ПОЛИРНУТЬ", мелкой наждачкой. После станка слишком шереховато (были мои), надо чтобы для руки было достаточно ГЛАДКО!!!
Феродо то = бумага.
Последний раз редактировалось Модератор; 10.01.2014 в 09:11..
  #160
Старый 09.01.2014, 22:14
Феродо то = бумага.
Нет, сделали все четко, как стекло. Теперь осталось сделать дополнительные диски, сейчас померил один 2 мм, другой 1,8 мм.
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
