Старый 03.01.2014, 14:44
Аватар для Карамба
Как установить передние крылья на ЭП Luvgong-777-1?
экскаватор погрузчик LUVGONG-777-. Подскажите уважаемые коллеги как можно установить крылья не получается либо отрывает грязью либо когда едешь боком одну сторону сворачивает колесом я крепил жестко может по другому как можно
Старый 04.01.2014, 02:03
Профессия: Начинающий.
Привет , карамба. Про крылья тебе не скажу. Сам новичок. Как тебе 777 по сравнению с другими эпами иномарками. Что ломалось или собирается? Слабые места? Доволен или нет вцелом?
Старый 04.01.2014, 12:40
Аватар для Карамба
Сообщение от гагарин Посмотреть сообщение
в принципе ни чего подтекает цилиндр ковшевой,телескоп болтается в морозы в кабине дубак приходится включать подогреватель движка на рычаге кпп есть кнопка типа "сцепление" так она вываливается и он встаёт и поворотный механизм стрелы сделано погано с верху 6 болтов постоянно нужно подтягивать видать прозевали их а так сам по себе экс нормальный ну вот для примера мы вдвоём работали я на китайце и джисиби но там нерусский какой то был так вот движок слабоват как мне показалось да и гидравлика у меня порезче чем у него но в кабине теплота а так если взять любую иномарку и сравнить с нашим то хламом у наших ещё в попе не кругло вот так
я сегодня пока до работы ехал всё лобовое в грязи бачок омывательный весь вылил КОЛЛЕГИ подскажите кто знает
А я вот слыхал на этих китайцах полуоси задние отрывает - это правда или нет?
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2014 в 12:03..
Старый 06.01.2014, 10:20
Профессия: ;)
Мда веселуха как меня бог отвел от сего чуда.....
В основном почитываю...
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2014 в 12:02..
Старый 06.01.2014, 10:33
Ну если только к бакам прикрутить щитки
Старый 06.01.2014, 11:33
Аватар для Карамба
Сообщение от ventil Посмотреть сообщение
а можно ли приделать их к поворотному кулаку там сверху и снизу по 3 болта и не разболтаются ли кулаки после этого?
Старый 06.01.2014, 11:41
Если крылья из пластмассы сделать, то не должно ничего разбить. Крылья можно сделать из пластмассовых бочек( синих) или есть готовые крылья " петропласт".
Старый 06.01.2014, 12:02
Аватар для CNH.RU
вот нашел, если приблизить видно. как стоят кронштейны крыльев. Сами крылья легкие пластиковые.
крылья не поставили потому как у продавца опыта нет, очень много рынков на которые эп без крыльев поставляются. Мы когда с других рынков бэхи дергаем почти всегда без них конфигурации достаются.
виднее тут вроде
ID:	12291   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.01.2014, 12:17
На моём не было крыльев, но в поворотном клаке есть отверстия специально для крепления крыльев. На моём (ему уже одинадцатый год) отверстия были закрыты пластиковыми пробками, их выковырял и обнаружил отверстия с резьбой на 14, четыре отверстия на каждом кулаке.
На картинке отметил красным цветом.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2014 в 12:04..
Старый 06.01.2014, 12:36
Аватар для CNH.RU
Боюсь в данном случае там "ни щели не трещинки"
http://www.youtube.com/watch?v=MD0rM...ailpage#t=1796
Старый 06.01.2014, 12:40
Это про крылья???
Старый 06.01.2014, 12:42
Это про крылья???
Наверное про чудеса в сказках
А на яву?
Старый 06.01.2014, 12:54
Аватар для CNH.RU
я однажды видел китайский "MAN" с топовой кабиной как на этом рисунке. Она была сделана из цельного куска, щелей там не было (ну там крылья, бампер, крышка должна открываться, фары выдвигаться для замены лампочек, итп) только там где двери так вот весьма оригинально был решен вопрос опрокидывания кабины.
Они поставили петли (прям как рояльные только больше) в передней части, на них по задумкам и должна была кабина опрокидываться. ВСЯ ЦЕЛИКОМ!
вот
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2014 в 12:05..
Старый 06.01.2014, 14:09
Аватар для Карамба
час я сбегаю посмотрю
ID:	12303 точно они и у меня есть вот крылья поставлю обязатенльно фото скину вот только одно не будут ли они за цилиндр цеплять при крутом повороте?Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.01.2014, 14:23
Вложение 12303 точно они и у меня есть вот крылья поставлю обязатенльно фото скину вот только одно не будут ли они за цилиндр цеплять при крутом повороте?Вложение 12304
Семь раз померь - один отрежь!!!
Старый 06.01.2014, 14:31
Аватар для Карамба
вот и я про это же подумал спасибо коллеги за советы
На Терексе задевают немного,подгибается пластмасса.Но у Терекса крылья очень большие,внутренняя задняя сторона немного срезана
Старый 06.01.2014, 14:40
Аватар для CNH.RU
да не должно. Еще там регулировка по высоте предусмотрена
Старый 06.01.2014, 14:56
У нас два первых автогрейдера пришли без крыльев. Сразу крик: - А, сцуко, все в грязи, все забрызгало!
Третий с крыльями пришел. Через некоторое время: А, сцуко, ни помазать, ни масло поменять - крылья мешают, еще под них грязь набивается и начинет их отрывать. Так что, есть в крыльях и плюсы и минусы.
ID:	12310   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.01.2014, 15:01
Аватар для CNH.RU
я кстати про эту фишку как раз первый раз через терекс узнал. Клиент купил большую (по тем временам) партию терекс она пришла без крыльев (потому как в терекс ни тогда не сейчас с поставкой порядка не было), он здорово подпрыгивал - на учет не мог поставить. А так бы я тоже попал бы не проверив на первой партии что "из под прилавка" мне поставили, срок поставки таких железяк достаточно долгий.
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
