  #941
Старый 02.01.2014, 20:57
если найдешь че крутить для давления в коробке сообщи и выложи фото
  #942
Старый 02.01.2014, 21:04
Профессия: Пилот
С наступившим годом, коллеги! Обращаюсь к Vospitannik с просьбой снять и выложить видео про выгрузку леса на 54 см да с 4 метров, т.к. я брал ЗЛ-20 на выгрузку леса и у меня получилось, "что либо я дурак, либо лыжи не едут", при выгрузке сосны длинной 6м дм. 35-40см у погрузчика отрываются от земли задние колеса - это аварийные режимы.
  #943
Старый 03.01.2014, 03:51
Профессия: Предприниматель
Сообщение от Пилот Посмотреть сообщение
Видео не могу выложить пока нет 10 сообщений (администрация форума не дает). Можете посмотреть на лесном форуме тема"Фронтальный погрузчик XCMG LW300F" Там видео разгрузки прицепа с 4-х метровой лиственницой, 15 минут и прицеп пуст, а сосна немного легче листвяка. Зад у меня тоже часто при разгрузке отрывает (на видео видно), но уже приловчился и лишнего сбрасываю в таких случаях. Стрелу опускаю возле лесовоза, при перевесе погрузчик упирается захватом в стойки, а когда опустишь стрелу на землю - перевес уже не страшен.
Летом разберу противовес и добавлю в него веса, а пока хватает.
По поводу длины леса: вес лиственницы 990 кг/м3, а сосны 760 кг/м3. Сосну не разгружал (не пилю её), а ель и пихту 4-х метровую полный захват брал и никакого перевеса, заметно легче и быстрее.
  #944
Старый 03.01.2014, 11:14
У кого были проблемы с гидравлическим насосом на Лайгон ZL - 20. Где заказать, найти?
  #945
Старый 03.01.2014, 17:43
Профессия: Волшебник
попов александр по поводу насоса я постпвил нащ НШ 50, фото выложены аыше
  #946
Старый 03.01.2014, 18:33
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от Попов Александр Посмотреть сообщение
наш НШ-50 один в один...
  #947
Старый 03.01.2014, 18:34
Опишите пожалуйста по подробней,много там переделывать или нет?
Переделывать не что не надо?
  #948
Старый 03.01.2014, 18:46
Аватар для kosstos
переделывать только фланцы, т.е. подключение РВД...
вал и крепёж насоса в копеечку... по параметров тоже один в один 16МПА рабочее...
  #949
Старый 03.01.2014, 19:14
Большое спасиба за совет по насосу НШ 50 всем удачи
  #950
Старый 04.01.2014, 16:27
Аватар для kosstos
Привет всем!
Ну что затихли? никто ничего не поломал? или салаты ещё не доели с НГ?
я сегодня в -30 работал, около дома правда...
  #951
Старый 05.01.2014, 16:13
Кость вот тебе не сидиться, отдыхаю я:-):-):-):-):-)
  #952
Старый 05.01.2014, 16:33
Аватар для kosstos
я тоже отдыхаю -30 на улице...)))
хотя вчера 5часов отработал на манипуляторе, разгрузка контейнера на улице, с завозом в гараж, вечером пришлось трактор завести, чтоб место под манипуль почистить от снега...
-32 было...
  #953
Старый 05.01.2014, 17:10
во вы психи у нас вся работа растаила +3 гр.третью неделю с дождями весь снег сошел
  #954
Старый 06.01.2014, 14:21
Профессия: Техник-водила-машинист
Аватар для Roman-79
Всем привет ! Поставил на Шанлинь ZL20 под кабину подушки от Урала для кабины, они на половину толще родных .Можно хоть теперь под кабину смотреть
  #955
Старый 06.01.2014, 14:30
рома а как с шумом в кабине стало?
  #956
Старый 06.01.2014, 14:37
Аватар для Roman-79
Я думаю что на много мягче и тише стало , единственное на холостых джойстик дребезжит надо холостого хода добавить . Попробую фото выложить.
  #957
Старый 06.01.2014, 14:41
да давай фотки в студию
  #958
Старый 06.01.2014, 14:53
Аватар для Roman-79
Первое фото родная подушка а остальные Ураловские.
ID:	12306   Нажмите на изображение для увеличения
  #959
Старый 06.01.2014, 14:55
огромное спасибо за фотки
  #960
Старый 06.01.2014, 14:56
Аватар для Roman-79
С этими подушками на много выше )
И не мог понять для чего братья "ниньзяги" приварили к кабине этот уголок Я его убрал .Если он держал край подкрылка то там и так рёбер жесткости хватает думаю что вибрацию эта преблуда тоже давала на кабину
Сообщение от kamaz215 Посмотреть сообщение
Смотрел сегодня крестовины блин на переднем кардане люфт на обеих . крестовины от 53 или от 66 газона подходят да?
kamaz215, вот на моём Шанлине такие фильтра на гидравлику и стоят перед радиаторами.
Поменял масло в АКПП залил Petro-Canada ATF D3M приёмистость увеличилась и в минуса мягче работает. да и цена на пару тройку соток ниже чем ZIC ATF. У нас по крайней мере.
ID:	12309   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12314   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12316   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2014 в 08:59..
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
