Старый 03.01.2014, 15:35
Нужна помощь c ремонтом JCB 3CX (течет сальник из-под шкива)
Добрый день! Поздравляю с наступившим Новым Годом форумчане!! Я новичок у Вас на форуме, да и страктором! 3cx Нужна помощь сочиться из под шкива который находиться под генератором, что течёт сальник? и как с этим бороться? что делать? сверху, под помпой и везде сухо
Старый 03.01.2014, 15:54
Это и есть помпа
Тип файла: pdf Silnik JCB 444 Mechanical.pdf (35.2 Кб, 186 просмотров)
Последний раз редактировалось Гошан; 03.01.2014 в 16:01..
Старый 03.01.2014, 16:01
а помпа не с вентелятором вместе на шкиву? не как в обычном двигателе? помпа красная стрелка, течь белая стрелка
Последний раз редактировалось ЕгоркАС; 03.01.2014 в 16:04..
Старый 03.01.2014, 16:02
Нет смотри картинку
Старый 03.01.2014, 16:12
Спасибо), какие варианты? замена или ремонт? и как дорого стоит?
Старый 03.01.2014, 16:19
Не за чо! боле подказать не могу не знаю
Старый 03.01.2014, 20:41
Сообщение от ЕгоркАС Посмотреть сообщение
Замена сальника однозначно(а может и подшипника,если он там есть)-это и будет ремонт,а насчет стоимости "запцацек" или цены ремонта сказать трудно.
Старый 04.01.2014, 09:08
Какие трудности и тонкости могу встретить при замене помпы? (сам менять хочу ) Посмотрел, вроде ничего сложного, снять ремень, открутить помпу 4 болта, поставить всё обратно, кто нибудь сталкивался с заменой?
Старый 04.01.2014, 11:15
Вот и меняй,глаза бояться,а руки делают....
Старый 04.01.2014, 11:18
Профессия: человек
Аватар для илька
Про JCB не скажу, а вот на Komatsu не сложно, только разбирать много надо (капот скинуть, диффузор снять, радиатор как минимум отодвинуть- инече руки не лезут). А кто подскажет насчёт ремонтопригодности помпы-она же вроде как запрессована? Собираюсь тоже скоро заняться этим вопросом.
Старый 04.01.2014, 12:31
помпа + антифриз + работа + выезд спеца 20т, крутовато подумал я за такую работу), сделаю сам! тонкости если есть какие при замене узнать хотел
там тоже не лезут руки, снимать надо
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2014 в 12:12..
Старый 04.01.2014, 14:49
Аватар для service@master
Бежит сальник,вернее уплотнительное кольцо. Сначала попробуй все болты на помпе протянуть ,авось притянет. Если нет тогда для удобства конечно,слить антифриз отсоеденив нижний патрубок, снять стойку переднюю,открутить блок радиаторов и отодвинуть на максимум вперед,можно снять вентилятор,меняется на раз два.
Старый 05.01.2014, 09:37
Спасибо, поеду попробую сейчас!
поехал, попробовал и не разобрался где натяжитель находиться и как ремень ослабить, подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось Модератор; 08.01.2014 в 12:13..
Старый 05.01.2014, 16:51
http://www.autorepairmanuals.ws/f215...chanical-6433/ 9-ый номер . Может разберешься. ????
Название: 22-Nov-08-Silnik JCB 444 Mechanical_4.jpg
Старый 05.01.2014, 17:06
спасибо) видел на движке и на картинке , да вот ни пойму, как ослабить им ремень? ролик с натяжителем не самонатягивающийся случайно?
Старый 05.01.2014, 17:18
Профессия: хозяин и машинист
у меня с самонатяжителем была. Точно не помню на 19 или более , крутанул кажись против часовой
Старый 05.01.2014, 17:37
Ну так ты ж в соседней ветке вопрос задавал...http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=17720 там же и видно , что ролик с пружиной !!!! Значит под действием пружины натягивает ремень Что там такого? Просто , я так считаю, что если бы , допустим, Я, занялся этим делом, то , наверно, не найдя способа, тупо открутил бы генератор . А там уже и допер. Что да как. Здесь то, что уж не понятного. ? Картинки есть, ролики нафотканы, Макс еще описАл ,остается пошевелить извилинами и......
токма не обижайся...на обиженных воду возят.
Последний раз редактировалось (13); 05.01.2014 в 21:28..
Старый 05.01.2014, 19:45
Ну так ты ж в соседней ветке вопрос задавал... там же и видно , что ролик с пружиной !!!! Значит под действием пружины натягивает ремень Что там такого? Просто , я так считаю, что если бы , допустим, Я, занялся этим делом, то , наверно, не найдя способа, тупо открутил бы генератор . А там уже и допер. Что да как. Здесь то, что уж не понятного. ? Картинки есть, ролики нафотканы, Макс еще описАл ,остается пошевелить извилинами и......
да какие обиды))) просто не хочется что нибудь сломать, начав чинить) спасибо!
Старый 05.01.2014, 21:22
С левой стороны по ходу движения натяжной ролик под ним есть выступ под ключ 16 тянеш по часовой стрелке отпускаеш натяжение и снимай ремень
Старый 05.01.2014, 21:59
Сообщение от Drampirr Посмотреть сообщение
Спасибо! Разглядел, видел гайку не мог понять для чего она, хитро
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
