Старый 09.10.2009, 21:35
срочно нужна схема komatsu pw 170es
срочно нужна схема komatsu pw 170es. Похоже не работает контроллер или какой то из датчикоа давления. Тупит на регулировке мощности насоса.
Старый 28.11.2009, 15:47
Аватар для КЛ_или
Кто хочет МЕНЯТСЯ - есть мануалы на экскаваторы и погрузчики моделей
1. "сервис мануал " на фронтальный погрузчик JCB "Backhoe Loader" Модель 426, 132стр., англ.яз..
2. "сервис мануал " на погрузчики телескопические Моделей jcb_520-50_525-50_525s, 278стр., на англисйском.
3. "сервис мануал " на погрузчики телескопические Моделей jcb_530_533_535_540_sm, 725страниц, англ.яз..
4. руководство оператора (без схем) на мини экскаваторы JCB модели 802,803,804. на янгл.яз., 218страниц
5. "workshop_manual" на мини экскаватора KUBOTA моделей kh-36,41,51,61,66,91,101,151 на английском 334стр/ + /иллюстрированный каталог на мини экскаватор KUBOTA модели КХ-121-2(Н), 354стр, англ.яз./ + /operators_manual(без схем) на kubota_kx 36-161, 130стр, англ яз.
Возможен ТОЛЬКО ОБМЕН на подобную документацию или на схемы гидравлические принципиальные современных строительных и карьерных экскаваторов.
Предложения - "в личку"
Последний раз редактировалось КЛ_или; 28.12.2009 в 19:29..
Старый 03.01.2010, 16:02
Сообщение от Сталкер Посмотреть сообщение
Есть много схем Тверского экскаваторного завода (от ЭО-3322A до ЕК с импортными комплектующими) из инструкции по эксплуатации. Если кому надо пишите.
Мне нужна гидравлическая схема на ЭО 3326 !!!
Старый 03.01.2010, 21:22
Сервоуправление(ПГА) запитано от основных насосов. ОТ НШ руль и МОУ. Напор от НШ на моу через ВГ54 затем на руль, но в между входом и выходом МОУ стоит обратный клапан для сброса давления в гидролинии руля. Подробности отправил в личку.
Старый 04.01.2010, 14:21
Будте добры подробности отправить повторно - не дошли (файлы 0 Кб). А то у меня полный бардак в гидросистеме. И как оказывается из ваших слов, то у меня не хватает запчастей....
Старый 04.01.2010, 16:28
Извиняюсь ! Файлы открыл (защита сработала).
А схемы гидравлики у Вас нет ??? Договоримся (могу у Вас купить и книгу). Нет ли там каких клапанов редукционных и других на питании сервоуправления и руля ??? Дело в том, что при подключении гидромоторчика в линию НШ, руль перестает работать(гидромотор вращается). А на линии сервоуправления низкое давление (0,7 МПа на макс. рабочих оборотах двигателя) и операции включаются плавно и задержкой, а на низких оборотах двигателя и вовсе не включаются. Но если включилась какая-либо операция, то в сервоуправлении давление поднимается до 4 - 5 МПа. Давление в силовой - 28 МПа
Последний раз редактировалось TZVladimir; 04.01.2010 в 16:40..
Старый 23.03.2010, 21:59
Гидросхема Hitachi EX 200
Срочно необходима гидросхема вышеуказанного экскаватора. Могу поменяться на литературу по komatsu, ек (от 14 до 330), UNEX DH40.1
Старый 07.04.2010, 17:23
Сообщение от хакас Посмотреть сообщение
Вопрос еще актуален? есть такая гидросхема, но интересует литература по коматцу РС 130-7, РС220-7, руководство по ремонту и каталог
Если по ХИТАЧИ еще интересно, завтра вечером вышлю, схемы на работе
Старый 03.05.2010, 01:05
Если честно - не понятно как можно студенту дать тему и не обеспечить его литературой? Все типовые схемы в ней есть. Для учебы вполне достаточно. С реальными конечно могут помочь и здесь. Огромное число различных вариантов схем можно найти в сети, в частности в патентах.
п.с. По нашему мнению - Лучший учебник на сегодня - Каверзнева. Ищите его.
Старый 05.05.2010, 16:06
Здрасте всем!!! Сейчас делаю диплом по ЭТЦ-250. очень очень нужна схема гидропривода ходового оборудования. хотя бы скажите кто-нибудь:
1) на обе гусеницы общий насос или по одному на каждую?
2) усилие передается на гусеницы напрямую от гидромоторов или же через понижающие редукторы?
СПЕЦИАЛИСТЫ, ПОМОГИТЕ!!!
Старый 02.08.2010, 18:01
Нужна гидросхема для экскаватора KOBELCO SK50UR любые варианты, заранее благодарен.
Старый 14.08.2010, 05:26
Здравствуйте. Меня тоже интересует схема
на Hitachi EX 200. Не могу найти причину некоректной работы ковша: медленная скорость операции, нагрузка на двигатель при включении.
Старый 16.08.2010, 21:02
Доброго времени суток,Может кто поможет, достался мне экскаватор като 1500HD WORKS работал медленно но сели использовать с каждой операцией рукоять скорость увеличивалась.Что это может быть?Заранее благодарен.
Старый 16.08.2010, 22:26
Сообщение от makk0i Посмотреть сообщение
Что-то похожее встречалось(на другой технике)- оказалось виноват гидроаккумулятор. Попоробуй поднять стрелу и заглушить машину, а потом включить зажигание и подвигать джойстики. Если стрела пойдет вниз-значит гидроаккумулятор целый. Тогда может быть пониженное давление на пилотной линии.
Старый 27.08.2010, 13:19
Здравствуйте всем.
Не поможите с гидросхемой для Akerman H10MB? Вдруг у кого есть.... Заранее благодарен...
Старый 27.10.2010, 21:45
Помогите документацией на ЭО3323A стоят два распределителя
Старый 28.10.2010, 17:10
Аватар для КЛ_или
Сообщение от nik82om Посмотреть сообщение
Ссылка для скачивания файла "Экскаватор одноковшовый ЭО-3323А техническое описание и инструкция по эксплуатации.pdf", но качество безобразное!!!
http://sd.reborn.ru/download.php?fid=0f1a3e965210db1d17d36cce0f012c26
Всем, всем! Спешите завладеть!
Старый 29.10.2010, 16:32
такой экземпляр есть, но все равно спасибо
Старый 12.05.2011, 22:51
Добрый вечер! Нужны гидравлические схемы( абсолютно любого экскаватора и т.д.)... Можно из каталога или инструкции по эксплуатации! Это всё не в корыстных целях, от этого зависит моя оценка на экзамене по гидроприводу=)
скиньте пожалуйста всё что есть на pesha_maloy@mail.ru
Заранее огромное вам спасибо!!!
P.S. Учусь на кафедре СДМ в Политехе
Старый 26.11.2018, 16:32
Всем привет. Мужики нужна помощь мини экскаватор Wacke newson ET-24 после замены насоса перестал работать отвал и поворот башни
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
