  #221
Старый 23.07.2013, 19:34
Коробка полуавтомат. Сперва проконсультируюсь - потом уже буду снимать - для этого вопросы здесь и задаю. А вообще жду приезда механика от дилера - так как машина на гарантии. Хочу просто для себя понять возможные варианты.
Последний раз редактировалось Catonski; 23.07.2013 в 19:39..
  #222
Старый 23.07.2013, 19:43
Аватар для service@master
Сообщение от Catonski Посмотреть сообщение
Где мне найти маслянный фильтр и маслоохладитель?
масляный фильтр на коробке,где ж ему еще быть,маслоохладитель,радиатор трансмисии,спереди основного водяного радиатора,две половины(гидравлика,трансмиссия)
  #223
Старый 06.08.2013, 17:33
Вылезла такая проблема.При подключении передка слышится скрип железа.На вывешенном ЭП и в перегоночном режиме его нет(иногда при торможении)2000г.в.Что это может быть комрады?
  #224
Старый 06.08.2013, 19:03
Сообщение от гойко митич Посмотреть сообщение
Хороший скрип железа не есть хорошо!!! Ну для начала слей с переднего моста и бортовых маслице,посмотри нет ли стружки
  #225
Старый 06.08.2013, 20:01
Завтра отпишусь.Спасиб!
  #226
Старый 09.08.2013, 16:54
Стружки нет.Поменяли масло КПП и пер.мосту.Поменяли ушатанную крестовину перед.
Скрип лязг пропал! ХЗ!
Слава яйцам!
  #227
Старый 22.08.2013, 17:28
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
Продолжу свой трогательный рассказ вдруг все-таки кому-нибудь станет интересно.
Проблема с гайкой на хвостовик решилась через токаря и 150 руб,
он просто обточил гайку на головку 41 вместо 46, под которую она была сделана.
Начальник сервиса в ЛонМади выяснил, что действительно производитель поменял конструкцию и снял с производства хвостовик старого образца.
Новые хвостовики имеют большую резьбу
и следовательно, на них нужны новые фланцы (тоже большего размера),
а это значит, что и крестовина туда идет тоже большего размера
и так далее вплоть до переднего моста (т.е и кардан тоже нужен другой)!
Короче переточили гайку, отрегулировали и начали собирать мост и вот тут то случилась новая беда,,,
у меня на jcb 3cx тоже сорвали редуктор нужно купить Главную пару, вопрос отчего может так сорватся , какая причина если jcb 3cx 2003 года выпуска ???
  #228
Старый 23.08.2013, 05:49
Аватар для Specex
работать при нагрузках надо на полном приводе.Грузить толкать и т.п
  #229
Старый 26.08.2013, 21:27
Аватар для Specex
где увидел
  #230
Старый 26.08.2013, 22:00
Профессия: любитель
Аватар для zidan
Стандарт-Сервис на улице Транспортная-12 г.Реутов тел.84955077637 , 84957220076, 84957228008
  #231
Старый 20.12.2013, 14:00
Проблема с задним мостом JCB 3CX
Экскаваторjcb3cx проблема с задним мостом.подскажите в чем проблема кардан крутиться а колеса не крутяться ,нужно мост половинеть или нет если кто знает напишите подробно
  #232
Старый 20.12.2013, 16:30
Проверяй сначала хвостовик, потом бортовые, потом полуоси, потом уже мост.
  #233
Старый 20.12.2013, 18:40
Хвостовик оборвало либо с ДИФом проблема. подёргай за кардан если болтается значит хвостовик. если всё норм снимай правый чулок (по ходу движения) и вытащи ДИФ
  #234
Старый 24.12.2013, 21:28
Вскрывай мост. Вскрытие покажет там нет ничего сложного.
  #235
Старый 24.12.2013, 22:32
90 процентов что оборвало полуось.
  #236
Старый 25.12.2013, 21:52
JCB
Не факт мож сетелиты развалились
  #237
Старый 25.12.2013, 21:56
Причин много. Еще раз говорю вскрытие покажет. Хорошо даже если полуось мог и обломок попасть в редуктор. Ох он там может натворить делов.
  #238
Старый 26.12.2013, 05:21
Сообщение от денис83 Посмотреть сообщение
сателлитам хана однозначно,несколько раз сталкивался с подобным,механическая выработка конусовидных шестеренок в дифе,и самое главное там много не надо,пару мм и нет зацепа,вообщем вскрытие покажет,отпишись потом,как да что.
  #239
Старый 27.12.2013, 21:41
Не выключается управление заднего моста JCB 3CX Super
Привет форумчане! Престали выключаться задние колеса , на объекте конечно это не мешает, а при прегоне трактор покидывает при управлении... Думаю датчик на мосту но не уверен. Кто нибудь его прозванивал? Снимал его на вид обрывов нет, звонится тэстером только два контакта и то в оду сторону, видимо диод внутри. Может еще что можно проверить помогите кто знает? Предохранитель тоже в порядке.
Последний раз редактировалось andy4423; 27.12.2013 в 21:54..
  #240
Старый 27.12.2013, 21:45
jcb
Я же говорил что вскрытие покажет.Снимай мост.
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
