Результаты опроса: Какие модели JCB вы используете?
1CX 10 1.92%
2CX 6 1.15%
3CX 362 69.48%
4CX 167 32.05%
5CX 17 3.26%
MIDI CX 6 1.15%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 521. Этот опрос закрыт
  #121
Старый 27.12.2013, 09:33
Аватар для part52
Сообщение от leodjoker Посмотреть сообщение
а его где найти
в документах заводской серийный номер машины, или на шильдике сбоку капота, имеет вид JCB3CX дальше еще буквы и в конце цифры
  #122
Старый 27.12.2013, 10:15
я написал то что на бирке сбоку
  #123
Старый 27.12.2013, 10:20
VIN c Вас спрашивают.Можно в ПТС псмотреть
  #124
Старый 27.12.2013, 11:13
SLF4CXF S6E0966279 вот номер машины
  #125
Старый 27.12.2013, 11:36
Аватар для part52
Насколько мои знания позволяют подобрать, то если нет кондиционера то два варианта,
1) либо артикул 320/08608 , длина 2002 в случае если диаметр шкива вентилятора 143 мм
2) либо артикул 320/08609 , длина 1995 в случае если диаметр шкива вентилятора 133 мм
Если кондиционер есть то добавляется еще вариант
3) артикул 320/08552, длина 1981 в случае если диаметр шкива вентилятора 121 мм.
ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ СПОСОБ ПОДОБРАТЬ РЕМЕНЬ ПРОЩЕ, с учетом что его хрен точно померишь, там разница порой в миллиметрах и он весь стерся, то ПИШИТЕ!!!
  #126
Старый 27.12.2013, 12:09
а диаметр шкива как замерять- от канавки до канавки, или по диаметру корпуса ?
что имеется ввиду под ним
  #127
Старый 27.12.2013, 12:46
Аватар для part52
Сообщение от Т-80 Посмотреть сообщение
я так понимаю что общий диаметр ролика просто, смотрите картинку
Название: ролик вентилятора.JPG
  #128
Старый 27.12.2013, 13:48
а ручейков скоко
  #129
Старый 27.12.2013, 13:50
Аватар для part52
а ручейков скоко
8
  #130
Старый 27.12.2013, 14:43
короче есть ремни 8РК2000 я думаю подойдет в оба варианта
  #131
Старый 27.12.2013, 14:47
Аватар для part52
Ну попробуйте, расскажете потом, разницу 2-5 мм ролик натяжной наверное компенсирует. Хотя зачем то же делают их с разницей в несколько миллиметров, наверное не просто так.
  #132
Старый 27.12.2013, 14:48
и стоют они копейки, хоть каждый месяц меняй
  #133
Старый 09.01.2014, 11:51
Аватар для back19
Jcb 3cx если пол кабины мыть из шланга водой, проблем не будет??? По электрики, ни куда не затечет?
Можно мыть из шланга и использовать мойки типа Karcher. Покрытие не допустит влагу к элементам электроники.
Спасибо.
  #134
Старый 09.01.2014, 12:19
Аватар для KENT
Сообщение от back19 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Ценный ответ ! Особенно по поводу мытья кабины Керхером !
  #135
Старый 09.01.2014, 12:26
Профессия: ;)
Спасибо.
В основном почитываю...
  #136
Старый 09.01.2014, 13:06
Аватар для back19
Сообщение от Юрий JCB 3CX Посмотреть сообщение
Добрый вечер, пробил масляный фильтр АКП, можно ли тянуть JCB 3CX при неработающем двигателе на растояние 4км и если да, то на какой передаче и т.д. ? Спасибо за совет.
Можно на нейтральной передаче со скоростью 5 км/ч.
Сообщение от KOS Посмотреть сообщение
подскажите,друзья,кто знает,можно ли на 4СХ работать передним ковшом либо везти в нем груз при включённой системе SRS. Ну например если забыл ее отключить после транспортировки.На днях я купил себе такую модель (НАТОвский вариант).
"Везти в нем груз при включённой системе SRS" - Да, конечно, для этого и предназначена система.
На Youtube наберите в поиске "Smooth Ride system" и во втором видео с 1:17 представлено наглядное сравнение.
Работать на SRS нельзя.
Спасибо.
подскажите где взять каталог запчастей на JCB 4CX? подскажите маркировку ремня двигателя JCB 444
да год выпуска 2006
Обратитесь к официальному дилеру JCB и Ваш вопрос будет решен в кратчайшие сроки.
Спасибо.
Сообщение от Николай66 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста принцип работы отопителя кабины JCB 3CX 2010 г.в.? А именно интересует: при включении переключателя в 3 положение мало поступает воздуха в салон, а печка работает?
Николай, В данном случае скорее всего виной грязный салонный фильтр.
Спасибо.
вопрос ответ -в заднем мосту между ботовой и редуктором сальник есть ,да, нет ,3CX простой (2012 гв) ОФДИР утверждает что нету
Максим, Да, есть. Их там три.
Спасибо.
Ну да - отсоединил - и душа спокойна!
1. Для чего болты крепления карданного вала сделаны с нестандартной башкой?
2. Для чего гайка в клапане приоритета гидравлики сделана под шестигранник 9 мм? Его нигде не купить!
3. Зачем заменили простой Перкинс на капризный ДизельМакс, а надежнейший Дойц на никому неизвестный Кёхлер?
Отвечу сам - хотите привязать нас к дилерскому центру, держать на поводке и качать денежки.
Хрен вам! Не куплю я ваш трактор
Destroer, Скорее всего это 3/8" (9,52 мм), а не 9 мм.
Спасибо.
Сообщение от ramand52 Посмотреть сообщение
Подскажите, пжл, из каких элементов состоит полная гидролиния (гидроразводка) для гидромолота для 3CX. Сколько стоит?
Ramand, количество элементов, входящих в комплект - около ста. Цена зависит непосредственно от комплектации конкретной машины. Ориентировочно 200 000 руб.
Последний раз редактировалось Модератор; 10.01.2014 в 09:01..
  #137
Старый 09.01.2014, 19:42
Спасибо за ответ
  #138
Старый 13.01.2014, 09:43
Профессия: хозяин и машинист
Уважаемый KENT! Если вас не спросили в Лонмади диаметр шкива и кондиционер это еще ничего не значит! Как вы можете что-то говорить про то что в каталоге определяется конкретно или не конкретно если в глаза его не видели никогда?
Вот конкретный пример по СЕРИЙНИКУ, смотрите разделы FRONT END DRIVE STANDART и FRONT END DRIVE AIRCON
Вложение 12056
2 варианта на машины без кондея
3 варианта если есть кондей.
В данном конкретном случае, все просто, если нет кондея, то в обоих вариантах одна длина ремня.
Если кондей есть, то все три варианта, найденных по СЕРИЙНИКУ, длина РАЗНАЯ.
Бывает изредка что и один всего вариант выдает каталог, но обычно намного больше.
Наши официалы порой вообще отказываются подбирать ремень без образца, не то что по серийнику и другим параметрам.
Предлагаю эксперимент! Товарищ leodjoker, позвоните пожалуйста официалам и попробуйте длину ремня ЧИСТО по серийнику узнать, очень интересно получится ли
кстати тоже несколько ремней выдали, пришлось внутренни размер ремня мерить и вплоть на несколько миллиметров отличались (сантиметр с милилиметрами)
  #139
Старый 13.01.2014, 15:50
Аватар для part52
кто выдал?
  #140
Старый 14.01.2014, 08:10
Аватар для KENT
Что за чушь! Менял ремень месяц назад,и никакого образца не понадобилось! Только серийный номер машины !
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
