  #61
Старый 25.12.2013, 05:15
Всем привет! Роман я не понял насчет скорости 36км, у тебя разве не автомат 2вперед/2назад ,На моем чуть больше 20-23. про давление масла незабудь написать.
а втулка подходит от камаза... втулка ушка передней рессоры... 40х48
помоему втулки и пальцы на zl20 и zl 30 должны быть разные .
Последний раз редактировалось Модератор; 26.12.2013 в 09:15..
  #62
Старый 25.12.2013, 05:36
Сообщение от Роман КОЛА Посмотреть сообщение
Я себе залил ZIC46 (оптимальное соотношение цена-качество) 40 литров - 4600 руб,температура загустения минус 46 С.
Кто вам сказал такую глупость?))) Номер масла не обозначает температуру)))
ZIC VEGA 46 Температура потери текучести, °С -32,5
у гидравлики 32 и то температура ниже))
ZIC VEGA 32 Температура потери текучести, °С -37,5
Посмотрите официальный сайт ZIC - zicoil. ru
Сообщение от besarab Посмотреть сообщение
Роман добрый день! какое давление масла на хол. и на горячем двс .У меня при дальних перегонах поднимается темп. масла в акпп более 105°С при этом начинает моргать экран показывая аварийный темп. режим, хотя написано предельная темп 120°,при 105 приходиться стоять что бы тепм. упала. у тебя руководство по экспл. конкретно по твоему погр. есть?
))) Болячка)) На SHANLIN (АКПП) стоит отдельно принудительный вентилятор на систему гидравлики) У NEO - нет)
Последний раз редактировалось Модератор; 26.12.2013 в 09:16..
  #63
Старый 25.12.2013, 05:44
Сообщение от Буровик1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!!!
очень приятно когда есть у кого спросить и есть с кем поделиться информацией!
Жду когда замерзнет Амур, договор уже подписал на покупку нео с 300, обещают в 20ых числах января привезти фронтальник.
будьте добры, подскажите, т.к.опыта не было, теперь ломаю голову:
1. возможно пройти обкатку на жидкостях производителя
2. как часто шприцуете нео с300
3. как заменить масло в гидравлике, я так понимаю необходимо менять полностью, а не частично (остатки в системе), и какое масло заливать в зиму, бывает часто -30 г. Томск, сибирь
эксплуатировать планирую под чистку снега, летом хочу купить навеску ямобур
может есть какие то нюансы по выполнению ТО
заранее благодарю!!!!!!!!!!!!
Интересно узнать в какой конторе покупаете и за сколько.
Я проработал на обкаточном масле в акпп 450м.ч. Все остальные масла : двс,гидравлика, мосты и бортовые заменищл сразу.Насчет гидравлики если есть теплый гараж думаю что слишком дорогим маслом заморачиваться не стоит,в этих погрузчиках гидронасос включается сразу с запуском двс поэтому масло всегда "чуть подогретое" даже при работе в 25-30° гидро бак на ощупь "прохладный".
  #64
Старый 25.12.2013, 06:34
))) Болячка)) На SHANLIN (АКПП) стоит отдельно принудительный вентилятор на систему гидравлики) У NEO - нет) интересно было бы посмотреть,мне пришлось немного переделать ,теперь греется дольше но всеравно далеко не уедеш.
  #65
Старый 25.12.2013, 08:10
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Максимальную скорость 36 км/ч, никто не отменял!
обсерется он 35 ехать... 25 предел, пределов для него с горки при 2х скоростной трансмиссии...
на первой он едет 5-10 на второй 15-20...
  #66
Старый 25.12.2013, 17:18
Уважаемый РОМАН, большое спасибо!!! очень важная информация для новичков.
Здравствуйте, покупаю в Новосибирской конторе, цена 850
Последний раз редактировалось Модератор; 26.12.2013 в 09:14..
  #67
Старый 25.12.2013, 17:27
Аватар для kosstos
Сообщение от Андрей Альфа Посмотреть сообщение
если ZIC, то на зиму надо ZIC VEGA X или LX.... чтоб оно соответсвовало HVLP...
а 32 или 46 - не показатель морозоустойчивости...
но и -46 ни в одном зике нет, максимум -40
чтоб дёшево и неплохо - Лукойл ГЕЙЗЕР ЛТ 46 (HVLP) можно залить, рублей по 70 - 80 за литр...
  #68
Старый 25.12.2013, 17:41
и что у нас ямобуров нормальных не хватает???
ездить по объектам не устанешь со скоростью 20км\ч?
далеко ездить не придется, живу в строящемся микрорайоне, да и г. Томск не большой.
  #69
Старый 25.12.2013, 18:31
Аватар для kosstos
ну это смотря с чем сравнить...)))) мне с Академа вообще не хо-ца выезжать на ZL-ке ....
в каком мкр. живёшь?
  #70
Старый 26.12.2013, 05:28
Это понятно) Так как масла HLP - это масла для пром оборудования постоянно находящегося в помещении, где нет перепада температур, но никак не для спецтехники)
Если реально хочется позадурятся - ТНК Гидравлик Арктик 32 (Температура застывания, °С
–64). Только кто в такую температуру работает?))
Последний раз редактировалось Андрей Альфа; 26.12.2013 в 05:39..
  #71
Старый 26.12.2013, 05:36
( у СТК точно) идет поток воздуха на выдув - от двигателя через радиатор, т.е. продувка радиатора охлаждения двигателя идет вначале а потом идет радиатор охлаждения гидравлики, т.е. теплый воздух с основного радиатора нагревает гидравлику. Зимой не плохо, а вот летом - и не нужен такой тюнинг)
Проблему можно попробовать решить заменой вентилятора с обратным потоком воздуха ( на двигатель).
  #72
Старый 26.12.2013, 12:08
Или поменять местами радиатор акпп и двс ,но самому делать неохота ,неплохо было если бы так делал производитель, но при условии что погрузчик будет работать на стр.учаске или базе и т.д. то все вполне достойно.
  #73
Старый 26.12.2013, 14:23
не далеко ))) на ивановского
  #74
Старый 26.12.2013, 15:02
Интересно можно ли установить на фронтальник фрезу для вспашки огорода, ведь щетки для подметания улиц на них устанавливают ,принцип работы тот же только нагрузка больше
  #75
Старый 26.12.2013, 16:44
Аватар для kosstos
Росинка?
  #76
Старый 30.12.2013, 15:53
Росинка?
Так точно )
  #77
Старый 30.12.2013, 16:10
Если плуги цепляют, то что уже от фрезы то нагрузка?! тьфу и растереть. Главное подцепить. http://www.youtube.com/watch?v=ceScNvvfbaQ
  #78
Старый 30.12.2013, 19:02
Ну дЫк КОСТОСУ получается ближе в город ехать, акромя Высотского.
  #79
Старый 31.12.2013, 15:06
Аватар для kosstos
Ездил тут на пересечение Шевченко-Енисейская, ровно 30минут туда... Перегон - это самое страшное на монстрике...)))
  #80
Старый 04.01.2014, 10:13
Добрый день всем кто эксплуатирует фронтальники типа ZL-30 весом прим 6тонн. Я купил в феврале в Благовещенске нео L-300 :акпп,ковш-1.3 , джойстик, мотор без турбины, кондюшник , камера з/х и пр. Наработал по сей день 800м.ч. За время работы серьёзных проблем не было. Поменял все камеры на наши(маз,зил-131) китайские сразу все полопались,систему кондиционера полностью снял,лампочки на пер.фарах сгорели вместе с контактами, ремень генератора подошёл от камаза,камера з/х погасла через 3 дня, ну и всё. Раньше не было опыта работы на спец.технике поэтому не могу с чем либо сравнить, но лично мне погрузчик очень понравился. Хотелось бы пообщатся с тем кто работает на подобных погрузчиках , услышать их мнение ,отзывы , неисправности , где находят запчасти и т.д.
Добрый день, подскажите пож-та, у вас размер покрышек 16/70-24 просто хочу заранее купить камеры от 131го точно подойдут? и какое давление накачивать в колёсах?
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
