Старый 24.12.2013, 18:07
Проблема с печкой Komatsu PC220-7
Всем привет! потек антифриз из под кабины и стекла потеют и не сохнут komatsu 220-7. Думаю радиатор печки. подскажите чего-нибудь дельного.
Старый 24.12.2013, 18:59
Сообщение от Jamaika Посмотреть сообщение
Разбирай и делай,может патрубок потек... Разбери,а потом вопросы задавай...
Старый 25.12.2013, 06:56
Banned
Разве это проблема,открой доступ для визуального осмотра,заведи экскаватор и будет видно откуда подтек, теперь спецов и по пайке радиаторов не мало.Если сочится,где-то по середине трубки,то можно просто пассатижами трубку сжать не много скрутить и снова сжать,предварительно срезав пластинки. Может просто шланг внутренний размер 14мм в месте крепления к радиатору ослаб,подтянуть хомут нужно или излом на изгибе,износ тогда менять по всей длине.Смотреть нужно.
Старый 25.12.2013, 12:47
ещё как правило возле радиатора стоит кран.. может и он подтекать..надо разбирать и смотреть...работать так нельзя.. антифриз-ЯД
Старый 26.12.2013, 03:36
Banned
А как вы определили,что из под кабины потек антифриз может быть это просто конденсат.У вас стоит климат контроль регулируется с температуры 18градусов до 32 ух.при этом образуется конденсат.Забор воздуха возьмите не с кабины,а с улицы и попробуйте направить на стекла перестанут потеть или нет.Если будет утечка антифриза,то придя на работу и включив ключом с оф на он на дисплее появится экран неисправности посередине загорится красная лампочка низкий уровень охлаждающей жидкости и включится звуковой зуммер,в расширительном бачке будет низкий уровень антифриза,если есть ее утечка.Если есть ее утечка и визуально обнаружили откуда течет,то заводите экскаватор,поворотом платформы устанавливаете так чтобы радиатор оказался между гусениц,глушите ключ выньте и в карман,открываете защиту радиатора снизу на шести болтах,три отварачиваете полностью а три со стороны прорези только ослабляете,снимаете защиту.Берете шланг с метр один конец закрепляете к крану второй в чистую канистру для сбора антифриза открываете кран слива,поднимаетесь на верх открываете крышку радиатора. После проведения ремонтных работ заливаете антифриз до полного уровня и минут десять даете поработать двигателю с открытой крышкой для удаления воздуха из системы.
Старый 26.12.2013, 06:58
Возьми кусок трубки - и закольцуй трубки подходящие к теплообменнику. Сразу увидишь: с крана течет или теплообменника )) Ну а дальше - по обстоятельствам!
Старый 27.11.2017, 20:30
Проблема с печкой экскаватора КОМАТСУ PC-220-7
Разобрали печку на экскаваторе Коматсу РС-220-7.Поменяли радиатор печки,когда стали собирать обратно,заметили что печка дует непонятно куда.Обратно собрать не можем,чтоб правильно дул.Как правильно нужно собирать эту печку?
Старый 28.11.2017, 02:40
Профессия: чинщик
воздуховоды все на место одели?
Старый 28.11.2017, 04:54
Сообщение от АКРАМ Посмотреть сообщение
Поток воздуха из кондиционера направляется при помощи электрорегулируемых заслонок. Проверьте все ли коннекторы подключены. Ну и воздуховоды конечно тоже. Если будут трудности, есть руководство по установке кондиционера.
Старый 08.12.2017, 14:54
Как минимум по каталогу
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
