Результаты опроса: Какие модели JCB вы используете?
1CX 10 1.92%
2CX 6 1.15%
3CX 362 69.48%
4CX 167 32.05%
5CX 17 3.26%
MIDI CX 6 1.15%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 521. Этот опрос закрыт
  #81
Старый 24.12.2013, 17:30
Сообщение от leodjoker Посмотреть сообщение
Полностью согласен, нахрена переплачивать, у меня сельхозтрактора Фендт, надеюсь знаете такой, никогда не покупал в три дорога оригинальные ремни, беру можно сказать самые дешёвые и ходят не хуже, тоже самое могу сказать и про запчасти, всё нужно смотреть по производителю, а так называемый оригинал это тот же аналог только в упаковке производителя техники. Вот такая вот суровая правда парни.
......Меня сначала на ковре у директора посношают , а потом, если повториться, срежут 3 месяца зарплату, чтоб знал ... за какие деньги запчасти покупаются и ремонт производиться. Боссу по барабану где и как , лишь накладно не было. У него главный аргумент - ЦЕНА.
  #82
Старый 24.12.2013, 17:33
за что это он тебя так
  #83
Старый 24.12.2013, 17:59
Слава богу, что пока не за что, это я на примере напарника рассказываю.
  #84
Старый 24.12.2013, 18:36
Аватар для part52
Так вам ремень то нужен все-таки или нет?)
  #85
Старый 24.12.2013, 21:05
Аватар для KENT
Уважаемый KENT! Если вас не спросили в Лонмади диаметр шкива и кондиционер это еще ничего не значит! Как вы можете что-то говорить про то что в каталоге определяется конкретно или не конкретно если в глаза его не видели никогда?
Вот конкретный пример по СЕРИЙНИКУ, смотрите разделы FRONT END DRIVE STANDART и FRONT END DRIVE AIRCON
Вложение 12056
2 варианта на машины без кондея
3 варианта если есть кондей.
В данном конкретном случае, все просто, если нет кондея, то в обоих вариантах одна длина ремня.
Если кондей есть, то все три варианта, найденных по СЕРИЙНИКУ, длина РАЗНАЯ.
Бывает изредка что и один всего вариант выдает каталог, но обычно намного больше.
Наши официалы порой вообще отказываются подбирать ремень без образца, не то что по серийнику и другим параметрам.
Предлагаю эксперимент! Товарищ leodjoker, позвоните пожалуйста официалам и попробуйте длину ремня ЧИСТО по серийнику узнать, очень интересно получится ли
Тогда объясни мне ,как ЛонМАДИ только по серийному номеру привозит нужный ремень ?
  #86
Старый 24.12.2013, 21:08
Ты постоянно с ними контактируешь , вот и знают как облупленного.
  #87
Старый 24.12.2013, 21:19
Аватар для part52
(13) правильно сказал, если тебе привозят это значит что они всю информацию и так знают про твой ЭП, ну и по каталогу пару вариантов всего может быть по твоему серийнику. Пиши серийник, щас проверим)) А вообще я лучше сразу запрошу все нужные данные у клиента, понадобятся в итоге или нет это другой вопрос, зато не буду каждый 5 минут звонить человеку и тревожить по одному вопросу задавая, если вдруг все-таки разные варианты запчастей будут
  #88
Старый 24.12.2013, 21:30
Мало того, так и покупаются явно через них. Так они сразу же все нюансы в базу вносят , в отличии от "незнакомцев", тем более Б\У.
  #89
Старый 24.12.2013, 21:32
Аватар для KENT
Херню не говори ! У нас более 30 машин ! А в Москве тысячи JCB ! Каждый раз при заказе ТО или детали спрашивают серийный номер !
Последний раз редактировалось KENT; 24.12.2013 в 21:35..
  #90
Старый 24.12.2013, 21:43
1, Только ты так и можешь, без разбору дерьмом обливать.
2. Потому и спрашивают , что там , в базе данных , не твой паспорт , а данные машины под серийным номером.
  #91
Старый 24.12.2013, 21:47
Аватар для part52
Ну как то же надо идентифицировать на какую из 30-ти машин вы собрались ТО делать, если они разношерстные все, разных годов, то и наборы для ТО разные будут. А там уже у них по каждому серийнику нужные пометочки стоять должны, если по правильному делать
  #92
Старый 24.12.2013, 21:53
Аватар для KENT
А я,что не о том же говорю ! По серийному номеру машины можно узнать Есть ли на ней кондер и нужный размер ремня !
  #93
Старый 24.12.2013, 21:57
Аватар для KENT
Ерунду говоришь ! Я работал на машинах купленных из-за бугра,не через ЛонМАДИ, Но при первом же заказе в ЛонМади какой либо детали кроме серийного номера машины никогда !!! ничего не спрашивали !
  #94
Старый 24.12.2013, 22:06
Аватар для part52
Еще раз повторю, МОЖНО, НО НЕ ВСЕГДА
Еще один пример на свежих машинах, 2010, 2011 и тд, смотрим раздел FRONT and AUXILIARY DRIVE.
Зная что у клиента нет кондея (NO AIRCON) и зная все поворотные колеса или только 2 (AWS и 2WS), а это вполне простая информация (особенно если сам же продал экскаватор-погрузчик этому клиенту) можно подобрать и без лишних телодвижений.
  #95
Старый 24.12.2013, 22:12
Аватар для part52
Серийник дает 95% нужной информации о машине, изредка все-таки приходится задавать вопросы. Например тип КПП, нельзя это по серийнику установить, не дает каталог инфы об этом.
Еще пример, номер моста, по одному серийнику несколько вариантов мостов может выдать.
Еще пример, по одному серийнику каталог может выдать несколько вариантов гидронасосов, какой из них конретно стоит не узнать по серийнику.
Вообще официальный каталог JCB далеко не совершенен, нет там такого чтобы прямо по серийнику все-все написано было, ну нет!
Просто не было еще случая сомнительного у Лонмади я думаю, вот поэтому больше и не задавали вопросов
  #96
Старый 24.12.2013, 22:20
Аватар для KENT
Ну да,за 20 лет работы... Вы официальный дилер ?
Последний раз редактировалось KENT; 24.12.2013 в 22:23..
  #97
Старый 24.12.2013, 22:30
Аватар для part52
Дальше смысла не вижу спорить это тупик)) Я не выдумываю, говорю факты о возможностях каталога с которым постоянно работаю, факты которые говорят разные абсолютно клиенты (вот и Максим 35 подтвердил)), что с подбором ремней проблема у Лонмади, по крайне мере у Лонмади-НН точно. Может какой-то более опытный продавец прочитает тему и разъяснит, как так чисто по серийнику все запчасти можно подобрать, но я что-то сомневаюсь что кто-то напишет, по делу на форуме мало кто пишет последнее время...
Нет, не дилер, мы "неофициалы". В основном неоригинальные запчасти.
  #98
Старый 24.12.2013, 22:32
Аватар для KENT
Благодарю за беседу !
  #99
Старый 25.12.2013, 08:38
конечно нужен
  #100
Старый 25.12.2013, 09:20
Аватар для part52
конечно нужен
Ну так пишите в личку серийник, скажу какой длины вам нужен
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
