Старый 24.12.2013, 16:43
Через 10 секунд работы глохнет Bobcat S130, на панели загорается восклицательный знак
Помогите пожалуйста решить проблему бобкет 130-ый заводиться работает 10-ть секунд и глохнет на панели загорается восклицательный знак(внимание). Что может блокировать двигатель?
Последний раз редактировалось Григорий Воронин; 24.12.2013 в 16:51..
Старый 24.12.2013, 16:51
Сообщение от Григорий Воронин Посмотреть сообщение
Тестируйте или меняйте соленоид отсечки топлива . Или же проблема в блоке предохранителей окислилось реле и контакты на предохранителе.
Старый 24.12.2013, 17:01
спасибо завтра будем пробовать менять соленоид. когда на 753 накрылся соленоид то двигатель не подавал признаков жизни,а сейчас заводиться и глохнет как будто срабатывает какая-то блокировка двигателя. Есть ли там что-то подобное? потому как соленоид можно убрать и никакая автоматика уже двигатель не заглушит.
Старый 24.12.2013, 17:14
Если больше никаких действий не производите , то вроде нет. Слабый вариант засоренность воздухана.. , но это вряд ли.
Да . Соленоид убираешь , ставишь заглушку, чтоб масло не брызгало и глушишь ходом поднимая перед тем рамку.
Старый 24.12.2013, 17:22
спасибо по результатам отпишусь.
Старый 24.12.2013, 18:40
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Ошибки проверте.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
Старый 24.12.2013, 18:58
Ошибки проверте.
Вдруг человек не знает , то ..........Чтобы просмотреть служебные коды на ДИСПЛЕЕ СЧЕТЧИКА МОТОЧАСОВ И КОДОВ , нажмите кнопку "LIGHTS" (ФАРЫ) и удерживайте ее нажатой в течение двух секунд.
Старый 25.12.2013, 08:50
Выдаёт код 13-06 Что это?
Старый 25.12.2013, 08:57
Забанен
13-06 Удерживающий соленоид отсечки топлива замкнут на заземление
Старый 25.12.2013, 12:40
Полагаю, что отсекатель установлен на ТНВД справа вверху с тремя проводами? Если так, подскажите,пжлста, как его прозвонить и чем рискую при его снятии? не улетит ли какая-нибудь пружинка?
Старый 25.12.2013, 13:49
немного не так расположение. Двигатель Cubota 2203
Старый 25.12.2013, 16:33
Отсекатель не тот, что обозначен стрелкой, а вот это:
Старый 25.12.2013, 16:41
А вообще спасибо за помощь. Благодаря помощи именно форумчан причина установлена. Снял отсекатель, прозвонил - все три звонятся между собой. ЧТО-ТО НЕ ТАК. ПОДКЛЮЧИЛ НАПРЯМУЮ К АККУМУ - КОРПУС ОТСЕКАТЕЛЯ НАГРЕЛСЯ ЗА ПОЛ-МИНУТЫ.Пришёл к выводу - либо межвитковое, либо на корпус. После приобретения в Калининграде нового соленоида и его установки отпишусь. Следующи раз смогу засветиться здесь через 2-3 дня.
Последний раз редактировалось Григорий Воронин; 25.12.2013 в 23:16..
Старый 25.12.2013, 18:50
Сегодня замерил сопротивление на отсекателе. Между первой и второй клеммой, сопротивление 19 ом. Между первой и третьей 5,5 ом. Проверял на рабочей машине.
Старый 25.12.2013, 23:20
Сообщение от denis219 Посмотреть сообщение
Ну вот и пожалуйста - у меня междулюбыми клеммами - коротыш! Хорошо всё-таки проблемы решать всем миром, по-русски! Ещё раз благодарю за помощь.
Старый 25.12.2013, 23:44
Если вы контролькой мерили,то и получится коротыш.Человек написал сопротивление обмотки.Если отличается от данных значений,то межвитковое или может на массу что коротит
Старый 27.12.2013, 15:59
Нет мерили прибором, Вроде в технике немного разбираемся иначе и не полезли бы в настолько сложный агрегат. хотя есть такие специ что страшно подумать.
Старый 28.12.2013, 12:59
И ещё вопрос, - может, кто-то сталкивался - будет ли машина работать вообще без этого отсекателя? Если да, то изготовлю ручную глушилку. Дадут ли "мозги" функционировать мотору? Кстати, узнал цену у нас на оф. сервисе - ок.13000 рублей - офигеть!
Последний раз редактировалось Григорий Воронин; 28.12.2013 в 13:05..
Старый 28.12.2013, 14:05
А не пробовали подать напряжение - прямо от батареи (при выключенном зажигании)? На разъеме клеммы подписаны: С - Минус (общий), А - Удержание, В - Втягивание. Вам нужно подать напряжение сначала на оба плюса (А, В), а через секунду оставить питание - только на контакте А. Если есть возможность замерить ток потребления, то замерьте. Нормальный ток не должен превышать 210 - 250 миллиампер(цепь С - А), цепь С - В 12 -15 Ампер кратковременно!!! Нормально работающий отсекатель греется, но не больше 40 градусов. Кстати, если подклинивает рейка глушения, то отсекатель будет тоже разогреваться! (магнит не полностью сердечник затягивает)
Старый 28.12.2013, 14:10
Если нужны консультации еще, то на почту пишите. На форуме не всегда бываю.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
