  #861
Старый 22.12.2013, 10:16
Профессия: Волшебник
Суббота если есть мехинический манометр подцепи и проверь возможно датчик врет, а если не врет тогда снимай поддон и смотри
вроде костос писал что маслозаборник отламывает
Последний раз редактировалось Модератор; 23.12.2013 в 09:03..
  #862
Старый 22.12.2013, 19:07
отламывается ещё как,кален вал не точится,вкладышей ремонтных нет.
  #863
Старый 23.12.2013, 13:39
Профессия: Конструктор
Вот что стало с редуктором Шестерню на полуоси не сфоткал,там тоже пол зуба нет .Подозреваю,что она изначально былапричиной всей беды.Один сателит аж развалился на 2 части.
Последний раз редактировалось Модератор; 24.12.2013 в 08:34..
  #864
Старый 23.12.2013, 14:48
Сообщение от kamaz215 Посмотреть сообщение
обратись к Ивану в нижнем новгороде если надо тел скину
спасибо за тел.Я позвонил ему,он сказал,что в наличии мост целиком.Вот и не знаю что делать.А в других местах пока ничего не нашёл. Некоторые обещают к концу января только.
  #865
Старый 23.12.2013, 15:27
Сообщение от kitayaca Посмотреть сообщение
а какая цена вопроса моста если не секрет
  #866
Старый 23.12.2013, 16:27
60 рубликов.Вот сижу и думаю,брать или нет! Все остальные обещают в конце января
  #867
Старый 23.12.2013, 16:45
да 60 рублей это и много и мало,например редуктор среднего моста для камаза гдето 57 рублей
  #868
Старый 23.12.2013, 17:00
Особенно когда их лишних нету
  #869
Старый 23.12.2013, 17:03
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от subbota Посмотреть сообщение
Ребята давление упало,почти до красной отметки???было изначально почти 0.5 Мра,после замены масла стало ближе к 0.2 Мра ,а теперь на горячую как написал выше.
маслоприемник обломился 90%...
проверить легко не разбирая, налей масло 2 уровня или задери перед трактора, чтоб масло в поддоне к лобовине мотора прилило...
если появилось давление - значит это оно....
  #870
Старый 23.12.2013, 20:05
Китаец у нас мост потроха в Екатерибурге стоит 28
  #871
Старый 23.12.2013, 20:57
можно узнать контакты?
  #872
Старый 23.12.2013, 21:06
Костя на холодный показывает 0.3 ???
  #873
Старый 23.12.2013, 21:15
Аватар для kosstos
ты у меня спрашиваешь?
у меня на холодную гаснет красная лампочка сразу.
китайские приборы выкинул нах... они тока погоду могут показывать в зимбабвэ....
ты вообще в курсе, что тот датчик, который стоит на ДВС не способен измерить величину давления, он только может показать, есть оно или нет...
а то что на панели стоит стрелочный прибор - так он либо отклоняется, либо нет... это я говорю как человек 5 лет оттрубивший на Радиотехническом факультете....
китайцы всех нае...ли с этими приборчиками и стрелочками...)))))
  #874
Старый 23.12.2013, 21:19
не, я имел ввиду что у меня на холодную 0.3,чё терь поддон скидывать?
А ты от чего аналог воткнул?
Последний раз редактировалось Модератор; 24.12.2013 в 08:36..
  #875
Старый 24.12.2013, 06:31
Аватар для kosstos
аналог чего? изъясняйся понятней пож-та....
  #876
Старый 24.12.2013, 06:36
скинь подон работы на пол часа зато потом спокойней будет
  #877
Старый 24.12.2013, 06:41
Аватар для kosstos
Приборы давления и температуры я поставил от камаза, датчик температуры ТМ-100 тоже от камаза (по резьбе подходит).
прибор давления пока не подключил(т.к. нужно поставить второй датчик давления, большой круглый, то что на стрелку), но в приборе есть красная лампочка аварийного давления, её подключил к китайскому датчику давления, через некоторое время он потёк и я заменил его на датчик от легковой япошки(в любом магазине запчастей для иномарок)....
ещё тахометр есть камазовский, но пока не дошли руки воткнуть...
нифига там не пол часа...
когда я снимал, у меня был снят задний мост целиком, и то пришлось мотор домкратить вверх сантиметров на 15-20 и сливать антифриз и патрубки с радиатора....
когда мост на месте - вообще проблемно будет всё это сделать....
зачем снимать, я же написал как проверить :
  #878
Старый 24.12.2013, 11:41
Кость у нас разные модели, у меня поддон легче снять и и Китайца тоже, у нас с ним одинаковые Лиогонги. Хотя полчаса не полчаса но попроще.
  #879
Старый 24.12.2013, 11:58
я свои поддон снимал не выкатывая моста только одну часть качели вывешивал а другую домкратил и вуаля подон на улице
  #880
Старый 25.12.2013, 16:29
для kitayaca : а заказать на заводе?? по моим прикидкам бортовая и саттелиты обойдутся тыщ в 15-18.. когда у меня был ЗТМ-213 я часто заказывал шестерни. Просто дешевле было. Оригинальные в магазинах 5-8тыщ, а изготовленные выходили по 3-4.. И качество устраивало.. Срок изготовления шестерни примерно 3-4 дня..
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 1 , гостей: 9)
feelfreel
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
