Старый 23.12.2013, 21:36
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
Ни в коем случае!
Сначала узнайте, кто в вашем регионе сможет его диагностировать и програмировать крабовый ход и рабочее оборудование, достать на него мозги проблема, джостик стоит 60 т.р.
Все управляется через мозги.
Сняли клемму АКБ при работающем двигателе, конец боковой плате ( без вариантов) 35 т.р.
Крабовый ход компасирует мозги при небольшем люфте шкворней, после ремонта требуется програмирование краба, с помощью спец.компьютера!
Если вы в Питере или рядом, сообщите вин машины, раскажу историю.
Только мы делаем Фермеки и Кейсы, к нам клиенты из Москвы приезжают, местные "такое" не обслуживают.
Избавте себя от проблем, не берите такие машины.
здравствуйте Venom,подскажите пожалуйста вот по этой машинке mf965,1994 г.в. вин SMFA344CXR9652826 историю если не трудно,4000 часов наработки,уж в очень хорошем состоянии несмотря на возраст. неужели такая неудачная модель?вроде все комплектующие как у всех мосты carraro.
Старый 23.12.2013, 22:13
Сообщение от Игорь 141979 Посмотреть сообщение
4000 м/ч =)) Советую ориентироваться на более реальные цифры наработки 1500 м/ч в год.
Старый 18.02.2014, 11:31
Аватар для Fermec 860
Fermec 860 1998
Здравствуйте.приобрел Fermec 860 1998год,все хорошо но не могу разобраться,почему у него стоит 3 скоростная коробка,быстрее чем 20 км не развивает.подскажите пожалуйста.
Старый 18.02.2014, 15:02
Сообщение от Fermec 860 Посмотреть сообщение
Потому,что пригнан с из страны,где ограничение скорости для строительной техники.Может на страховке экономят
Старый 18.02.2014, 19:35
Аватар для nissan2500
Читай форум такое уже не раз было.
Старый 18.02.2014, 21:48
может какой то ограничитель стаит,или все таки 3 скорости,но гидравлика очень мощная, а обороты выше 1.8 не поднимает,фильтра новые все.
Старый 19.02.2014, 03:48
На месте должно 2300 разгонять,на ходу на 100-150 может не дотягивать при большой нагрузке.Может предхоз на тросике на насосе топливном убавил или что то с мотором
Старый 17.04.2014, 20:24
Сообщение от АнатолийTerex Посмотреть сообщение
Может есть у кого контактные данные господина Venoma? не могу достучаться до него!!..
Стучался к нему недавно,то же нет ответа
Старый 18.04.2014, 17:19
Может ссылочкой поможете где мозги купить можно с боковой платой!!!
Даже не могу подсказать.В Прибалтике или к Venomу в организацию.Насос у Вас отключиться не может,он от коробки приводится в работу.У вас джойстики видно на управление.Где то сигнал не проходит на электрическую часть,возможно пред где то сгорел .
Не знаю,может и подходит схема
ID:	15238   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 Безымянный.png
Старый 18.04.2014, 17:28
У ХОЛОНДА с зади под кабиной стоит релюшка если её вытощить стрела мёртвая ,чем чёрт не шутит
Старый 18.04.2014, 19:14
У тебя диоды погорели в цепи!!!!!!!!! На да заменить
Старый 18.04.2014, 19:35
Ещё намёк,питание идёт?
Название: 3 Безымянный.png
Старый 18.04.2014, 19:47
Ещё гляньте на АВИТО в разделе запчасти для спецтехники в СПетербурге. Там б\у запчасии и услуги по ремонту эл.плат и джостиков как раз по Фермеку предлагали. Недавно видел.
Старый 18.04.2014, 21:44
serg61 у тебя эл. схемы от этой машины? А вариант с соленоидом завтра проверим...узнаем! Спасибо.
Сообщение от Cuns32 Посмотреть сообщение
а какие и где конкретно Cuns32 можешь подсказать? и вариант ли их заменить(запаять) или под замену
Последний раз редактировалось Модератор; 22.04.2014 в 13:22..
Старый 19.04.2014, 04:51
Нет,от Фермека что то никто не видел
Старый 19.04.2014, 08:07
Диоды - это такие чёрнинькие (цилиндрики или прямоугольнички) с двумя выводами, возле одной "ножки" есть полоска на корпусе.
Если "прозванивать" тестером - в одну сторону сопротивление = 0 (пищит), наоборот и сопротивление очень большое.
При неправильном подключении аккума - диоды перегорают как предохранители, заменить можно на любые отечественные подходящие по размеру.
Новые впаивать надо соблюдая ПОЛЯРНОСТЬ (полоска на корпусе).
Старый 12.05.2014, 23:00
Владельцы Терексов
Ребята добрый вечер,у меня такая ситуация,после работы машина поехала только на 1ой и 2ой передачах 3 и 4 неедет заменил масло в коробке проверяю без изменений даже на 1ой уже тяга не та только назад более менее.машина фермек пожалуйста подскажите что делать
Старый 30.05.2014, 23:36
фермека 860 1997 года сколько нужно заливать в коробку масла ..
фермека 860 1997 года сколько нужно заливать в коробку масла литров .. залил аж 18 литроа только тогда на щюпе стало видно масло . может у меня щюп не родной . трактор купил не давно 4 мес
сколько должен быть щуп сантиметров ..
Последний раз редактировалось Модератор; 02.06.2014 в 01:15..
Старый 14.10.2014, 20:57
Кто поможет с ремонтом Fermec 965?
Управления джойстиковое нужен мастер для ремонта Fermec 965 может кто сталкивался или же знает кто этим занимается дайте знать пожалуйста!!! Оставьте номер телефона... заранее спасибо
Старый 18.10.2014, 12:34
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
