  #481
Старый 23.12.2013, 20:01
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Задняя резина петлас?
  #482
Старый 23.12.2013, 20:30
Профессия: Админ
Сколько стоит?
800.000р, считаю неплохое соотношение по качеству/цене/году трактора.
Решил купить в "не сезон" , так как весной понятное дело цена и выбор техники скорее всего будет другим.
До весны нужно будет его привести в порядок, замена всех расходников, масел и т.д.
Сильно разбито ухо крепления переднего ковша к стреле, это в первую очередь нужно сделать, также перевтулить стрелы, заменить рулевые тяги (планирую уложиться тысяч в 150) может и не мало, но я смотрел другие трактора до 1.3 млнр , состояние было не лучше , а иногда и хуже, гидравлика работает хорошо, отжимается на ковшах, телескопе на холостом очень легко, двигатель работает ровно, разгоняется до 40 км/ч без проблем, коробка работает нормально, в общем посмотрим что из это выйдет.
Да, и спасибо за информацию которую прислали на почту!
Да
Последний раз редактировалось Модератор; 24.12.2013 в 08:48..
  #483
Старый 23.12.2013, 20:35
Трещены есть? год производства какой?
  #484
Старый 23.12.2013, 20:38
Профессия: Админ
Трещин нет, передней стреле есть заплатка, но сделана на совесть, шов старый, не думаю, что это будет проблемой, задняя стрела не варенная.
Год 2004
  #485
Старый 23.12.2013, 21:03
Я имел ввиду дату задней резины и есть ли на ней трещины
Последний раз редактировалось Александр 123; 23.12.2013 в 21:06..
  #486
Старый 23.12.2013, 21:18
Профессия: Админ
ааа)) год не знаю, посмотрю и напишу если интересно, критичного вроде ничего нет, кое-где шашки подраные, поцарапанные боковины, сезон думаю должны отходить.
  #487
Старый 23.12.2013, 21:23
Что интересует спрашивай народ подскажет.Коробка павер шифт?
Можешь самые критичныей трещины сфотать?
Последний раз редактировалось Модератор; 24.12.2013 в 08:49..
  #488
Старый 23.12.2013, 21:30
Профессия: Админ
Впринципе тут большинство основных тем уже есть и там все расписано, но если будут вопросы понятное дело сразу на форум за советом)
Да, коробка п-шифт
Сфоткаю без проблем, но либо в среду, либо на выходных (в личку скину фотки)
Трактор просто на даче стоит.
Последний раз редактировалось Luber; 23.12.2013 в 21:32..
  #489
Старый 24.12.2013, 09:39
Профессия: Владелец
Добрый день ! Подскажите советом. FB200. Разбиты направляющие крепления проводов на КПП . Мастера сказали надо снимать двигатель с коробкой и менять данную фишку. Кто может посоветовать нормальный сервсиный центр. Чтобы приехали сняли у меня на месте и сделали. А то тащить на трале его не вариант. не едет.
  #490
Старый 24.12.2013, 10:41
Сообщение от islaver Посмотреть сообщение
Провода можно и припаять, надо это обсудить с нормальным автоэлектриком.
  #491
Старый 24.12.2013, 11:40
Профессия: Владелец
Там не понятно как правильно штекер должен вставляться. Все направляющие вырваны под корень. Не вариант.
  #492
Старый 25.12.2013, 19:41
Здравствуйте. Кто нибудь менял подшипники хвостовика переднего моста на FB 100? Что для этого нужно разбирать?
  #493
Старый 25.12.2013, 19:56
Разбирать надо весь мост. Только после снятия дифференциала можно будет вытащить хвостовик, вытаскивается во внутрь. На мой подошли подшипники от хвостовика редуктора ГАЗ 3307. Сальник тоже рашенский подошёл, втулку (распорную) не менял.
Подшипники менял ровно год назад.
Последний раз редактировалось HAN777; 25.12.2013 в 19:59..
  #494
Старый 25.12.2013, 21:42
Регулировка дифференциала после сборки требуется?
  #495
Старый 25.12.2013, 21:52
Конечно.Зацепление зубьев конической пары,регулировка подшипников
  #496
Старый 25.12.2013, 22:10
Страницы из букваря кто нибудь может скинуть, если есть?
  #497
Старый 25.12.2013, 22:27
Если процедуру не делали,то лучше пригласить спеца из автотранспортного предприятия или подобной организации.Процедура не долгая,но очень точная
  #498
Старый 26.12.2013, 07:55
Главное НЕ потерять и поставить на место калиброванную шайбу, ставится на хвостовик потом подшипник, потом распорная втулка. После хвостовик на место и ставишь второй подшипник. Регулируешь преднатяг подшипников хвостовика, только потом ставишь дифференциал и регулируешь зазор (зацепление) и подшипники дифференциала.
Если сам не хочешь делать, то просто увези мастерам, принцип как на жигулях. И не шипко и тяжёлый (редуктор).
Адресок давай, скину.
Главное (повторюсь) НЕ ПОТЕРЯТЬ позиция № 3.
Последний раз редактировалось Модератор; 26.12.2013 в 08:44..
  #499
Старый 27.12.2013, 22:53
Купил fiat-cobelko FB-100.2 новичок первый э-п.
если кто может поделитесь мануалом. буду очень благодарен. mateykovich91@mail.ru
ковш на нём только широкий( наверное планировочный) нужно докомплектовать. может кто продаёт?
сам из Р.Б. Минск. хотелось бы поближе.
  #500
Старый 28.12.2013, 04:50
Смотри почту.
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
