Старый 22.12.2013, 21:46
Проблемы с топливным насосом на New Holland LB115
Здраствуйте!Проблема состоит в том,что не идет питание на топливный насос.Не можем никак до конца разобраться,т.к. нет схемы питания насоса.Проверили все предохранители и релюшки,везде все есть.Помогите пожалуйста советами и схемами)
И что будет если подсоеденить питание напрямую к аккумулятору либо к зажиганию.
Старый 23.12.2013, 18:56
Сообщение от Артур88 Посмотреть сообщение
какой стоит насос если не комен рел а простой бош или рото дизель то питание можно подать на клапан отсечки топлива и он заведется
Старый 11.01.2014, 20:09
если машина с имобилайзером,скорее всего проблема в нём.
Старый 12.01.2014, 09:22
Аватар для Vladimir1979
Если бы иммобилайзер то он бы блокировал стартер а здесь просто перебит провод на клапан отсечки топлива. Можно просто с замка зажигания кинуть провод на него. \если кинуть с "батарейки" то он просто не заглушится пока не скинешь провод! Я сделал просто нашел возле платы предохранителей провод который при отключении замка зажигания на нем пропало напряжение и от него провел новый провод на клапан и все стало работать
Если В115 тир-1 то клапан отсечки находится на насосе со стороны двигателя (если маленькие руки то подлесть легко) со стороны улицы находится клапан холодного запуска очень нужная вещь в зимний перод
Последний раз редактировалось Модератор; 13.01.2014 в 09:33..
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
