Старый 13.12.2013, 10:00
вот он
вопрос такой хочу подключить через него последовательно еще один распределитель через отверстие №3. получиться ли??по схеме давление 1 (подача) и 3-250 бар, а 2-50 бар(обратка)
в теории должно получиться, а вот на практике не знаю. подскажите пожалуйста. распределитель 3Р80.
ID:	11860   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Администратор; 19.12.2013 в 09:12..
Старый 13.12.2013, 21:33
получится.. ставь. обратки объедени в одну.
Старый 14.12.2013, 04:49
а можно крышку с рычагами развернуть? а то не удобно рукава подсоединять.
Старый 15.12.2013, 12:53
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Все получиться, только работать они одновременно не смогут, или один ,или другой. А для чего тебе , может что посоветую. Какова цель?
Старый 15.12.2013, 14:36
Профессия: новичок - гидравлик-механик
Сергей2012,
Этот распределитель с открытым центром. Подключив их как желаете- движения будут только при включении обоих распределителей(по 1 секции на каждом).Включение любой одной секции на 2-х распределителях не даст ничего.Можно подключится от 1-го распред.от канала А или В и потом на канал Р второго распред.. В таком случае придется одну секцию 1-го распред. использовать для работы второго распред.Возможны рывки в начале. ИМХО.
Последний раз редактировалось spinurum; 15.12.2013 в 14:43..
Старый 17.12.2013, 07:55
согласен. хочу на юмз вместо Р100 поставить вот такие два штуки. там же тоже одновременно не работают два распределителя. в магазине спрашиваю, а там на меня с такими глазами смотрят, че не спросишь, мы не знаем, надо человека по гидравлике. один 3Р80 будет работать от нш100, а другой 2Р80 и Р80 от нш 32. а то с р100 я уже замучился, выдавливает резинки постоянно, да и плавностью они никак не блещат
Последний раз редактировалось Сергей2012; 17.12.2013 в 08:02..
Старый 17.12.2013, 10:51
все получится я на мтз разделил секционный распред итальянский и сделал два, работающих от разных насосов, нш100 и нш50 вместо 32. Получил совмещение операции и производительность чуть ли не в два раза. И когда покупал разные комплектующие у спецов, они тоже так реагировали.
Старый 17.12.2013, 17:05
Аватар для ANKER7
Сообщение от Сергей2012 Посмотреть сообщение
Смотри ,Сергей, не ставь нш 100, будет запирать распред! поток жидкости на р80 около 100 литров,это при том что у тебя распреды уже новой конструкции( литые) там чуть уваличили проходное сечение, Надо два нш 50 и все будет гуд! Потому как "такими "экспериментами занимался, (полный гараж распредов, нш и трубок с клапанами) Будут вопросы всегда пожалуста,не топчи другую колею, там уже натоптано
Старый 18.12.2013, 10:17
не знаю. просто я спрашивал у человека, который поставил один распред 4Р80 на нш100 и говорит вообще прекрасно. а я хочу поставить два распреда для совмещения операций.
а вы что посоветуете из распределителей на юмз?? а то я сколько не смотрел, везде номинал у них 80л/мин. только у Hydrocontrol HC-D6/6-100 л/мин. за 48-50тысяч.
Последний раз редактировалось Сергей2012; 18.12.2013 в 10:26..
Старый 18.12.2013, 10:19
Сообщение от артем85 Посмотреть сообщение
Распределитель Hydrocontrol HC-D6/6 за 48-50 тысяч??
Старый 18.12.2013, 11:12
Будет нормально работать, НШ 100 выдаёт 100 литров на МАКСИМАЛЬНЫХ оборотах, а Вы будете работать НА половине. Р80 пропускает 80 литров!!! На средних оборотах будет 50-70 литров, самое то.
Старый 18.12.2013, 11:13
На перегонах ШН 100 отключается.
Старый 18.12.2013, 13:19
спасибо. я его всегда отключаю его, даже когда покопаю и начинаю отвалом работать.
Старый 18.12.2013, 16:59
Он у меня с завода на ЭП стоит.
Старый 18.12.2013, 23:53
Аватар для ANKER7
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...96408607792425
Это обьем самого насоса нщ100 100 кубиков, А подача в литрах для распреда будет более170 литров!! И считайте
Последний раз редактировалось ANKER7; 18.12.2013 в 23:55..
Старый 19.12.2013, 00:14
Аватар для ANKER7
А по поводу установки каким то знакомым на сотый насос- как я понял стоит он в сбоку, даже глянуть по каталогу ЮМЗ, в промежутке, на вале отбора мощности, шестерни с другими передаточными числами (повышающими) отмечены они звездочками, и на сноске указаны-для экскаваторов. ( на транспортных числа не такие)И теперь о главном- чила передаточные не указаны, кол. зубьев надо считать визуально, с какой скоростью крутит он НШ надо вычислять, но ЮМЗ всегда копал "веселее" МТЗ даже на холостых! Отюда вывод- 50 хватит за глаза!! А у твоего знакомого мог и НШ подсевший быть, и....очень много нюансов! А по поводу гидроконтрола, если есть бабло-то можно, но не нужно, потому что надо ставить два распреда, а не один, а это бабло и не савмещение функций. Как то так. Тут на форуме с ЮМЗ уже такое проделал один наш общий товарищ , ник ПЛУТОН ,поищи, даже с фотками!
Старый 19.12.2013, 00:23
Аватар для ANKER7
Старый 19.12.2013, 06:02
С литрами конечно попутал. Но я ставил на ЮМЗ ДВА насоса НШ 50, Качают они в ОДНУ трубу и слив идёт через один распред Р 80. И нормально всё работало, хотя с завода должно стоять ДВА НШ 32. Масло лил ВМГЗ.
ID:	11961   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 19.12.2013 в 06:08..
Старый 19.12.2013, 06:25
про плутона читал, там бабла еще больше ушло.я все таки попробую, потому как уже купил распреды.
Старый 04.06.2014, 17:17
Ребята я не знаю что делать! поставил этот распределитель 2Р80 вместо р100 правого.все перепробовал. НЕ работают они параллельно.
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
