Старый 14.12.2013, 12:16
Аватар для игорь jcb
Небольшой фотоотчет о ремонте JCB 3CX
Всем доброго! Решил делится своими отчетами по ремонту,дабы удешевить стоимость ремонта у Официалов , человек с маломальскими знаниями иногда своими силами может починить своего "друга",я хочу чуть помочь.
Начнем;
От промуханных болтов подшипника поворотной цапфы случилась вот такая печаль
Оборвало опорный подшипник
Рабираем;
Как снять переднее колесо объяснять думаю нет смыслаНекоторые это делают играючи
Дальше Головкой на 19 отворачиваем 4 болта и снимаем крыло,эти же болты дерз\жат сам опорный подшипник(верхний)
Далее сливаем масло с бортового редуктора,это очень удобно делать с помощью шестигранника на 14
Далее с обратной стороны ступицы отворачиваем два болта под ключ на17
И Снимаем планетарный механизм
не теряем дистанционную шайбу внутри планетарки
На фото в середине,между шестернями
Последний раз редактировалось игорь jcb; 14.12.2013 в 14:55..
Старый 14.12.2013, 12:17
Дальше видим шестерню привода планетарного механизма
снимаем стопорное кольцо,и снимаем шестерню с вала полуоси
Вот
Соответственно отворачиваем и снимаем рулевую тягу,вынимаем шплинт и отворачиваем гайку, Головка на 30(бывает проблематично) у меня получилось легко.пару ударов и шарнир вышел
Далее снимаем опорные подшипники.в моем случае нижнего уже нет
острой монтажкой поддеваем или же зубилом и молотком,бывает прикипает
Дальше с помошником (тяжелая) снимаем поворотную опору колеса.придерживая при этом полуось.что бы не вывалилась иначе можно повредить подшипник в чулке моста
Фото после снятия
Последний раз редактировалось игорь jcb; 14.12.2013 в 14:46..
Старый 14.12.2013, 12:18
Вот они Оборванные болты
Как высверливать и нарезать новую резьбу думаю объяснять не нужно.я кстати пересверлил аж до 14 диаметра,что б крепче
Берем подшипник,двухлапый съемник и снимаем его с корпуса
далее в ЛОН МАДИ покупать подшипник.(подобрать Аналог не смог) и сальник
Подшипник 5000
сальник 1000
И собираем это все в обратном порядке
Не забываем залить масло в бортовой редуктор
Вот как то так от не чего делать
Последний раз редактировалось игорь jcb; 14.12.2013 в 14:54..
Старый 14.12.2013, 15:45
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
респект, Игорь, за такой отчёт, а почему болты-то срезало?
Старый 14.12.2013, 15:50
Отвернулись,и от ударов оборвало
Старый 14.12.2013, 18:20
Наглядно.Полезно.
Старый 14.12.2013, 22:10
Аватар для nissan2500
Респект за отчёт
Старый 14.12.2013, 22:59
Спасибо.Ждем продолжения.
Старый 15.12.2013, 08:30
Аватар для service@master
Отличный фотоотчет!!!! Респект!!!
Старый 15.12.2013, 18:48
Сообщение от Валерий69 Посмотреть сообщение
Старый 15.12.2013, 22:52
Аватар для mulik
Самый хороший учитель в жизни — опыт! Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
Старый 16.12.2013, 03:08
Профессия: ;)
Сообщение от mulik Посмотреть сообщение
Хорош угарать над человеком....
В этом деле как в природе....
Вечный круговорот
В основном почитываю...
Старый 16.12.2013, 09:03
Аватар для mulik
прошу прощения, если кого обидел, но как говорится не стоко угараем над самим человеком, скоко над его неверно подобранными словами, которыми он выразил свою мысль, не более не менее ))))
Старый 16.12.2013, 21:09
будет,они (ЭП)через день че нить да подкидывают
Старый 16.12.2013, 23:25
007 007 вне форума
Профессия: владелец
очень наглядно и полезно, но поменьше бы таких проблем, пускай работает и не ломается
Старый 23.09.2015, 19:47
Профессия: Экскаваторщик
спасибо большое,очень помогло при разборке,правда причина ремонта другая,разбило крестовину на муфте привода
Старый 23.09.2015, 20:12
Сообщение от Дмитрий Петрович Посмотреть сообщение
Всегда пожалуйста скоро выложу ремонт стрелы после дебила экскаваторщика
Старый 23.09.2015, 22:50
Аватар для Руслан Мартовский
Красавчик!! Продолжай в том же духе)) но поймёшь бы ломался он
А вообще все бы так делали....
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
