Старый 10.06.2013, 20:50
Профессия: инженер
Ну хотябы своих клиентов от них спасайте...
Старый 10.06.2013, 20:59
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Диггер Посмотреть сообщение
Догадался уже что за сервис...
а я нет
Старый 10.06.2013, 21:53
Аватар для part52
а я нет
Потому что сервис в Нижнем Новгороде)
Старый 10.06.2013, 22:02
Аватар для BESTLAT
у меня, как раз, и идет диалог с фирмой в Нижнем. хоть в личку киньте.
Старый 04.10.2013, 17:36
Pel Pel вне форума
Профессия: Инсталлятор автомобильной электроники
На табло Case 695 горит "Т", погрузчик не двигается
Мужики помогите у товарища погрузчик case695 на табло горит Т и он не двигается он говорит что дело в электронике подскажите пожалуйста где рыть с чего начать осмотр ближайшего сервиса по данному трактору нет будут чинить сами откликнитесь буду очень признателен
  #46
Старый 04.10.2013, 17:54
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Сообщение от Pel Посмотреть сообщение
Т - трындец
  #47
Старый 04.10.2013, 17:56
Аватар для loner
уж простите - не удержался
  #48
Старый 04.10.2013, 19:56
Т - тестирование.
ID:	10827   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 04.10.2013 в 20:05..
  #49
Старый 04.10.2013, 23:31
Возможна неисправность в самой ручке. У CASE и Komatsu предыдущего поколения это не редкость.
  #50
Старый 11.12.2013, 18:46
Проблема с крабовым ходом Case 695 Super
Вечер добрый! Кто сталкивался с отказом в работе крабового хода на Case 695 Super r ? Всё работало исправно ,потом несколько дней экскаватор просто стоял, ну а после того как завёл обнаружил,что крабовый ход не работает !?
  #51
Старый 11.12.2013, 19:10
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
пошукай по форуму времени меньше займет чем ждать ответа. завтра к вечеру завалим а егодня отдыхаем. там на каждом мосту стоят датчики а на рулевых цилиндрах кольца железные ( у меня ньюхоланд) расстояние между ними должно быть 0.5-1 мм. ели не прав поправите 2.. смотри переключатель да и проводка может где накрылась это только три варианта а можно добавить еще 33
  #52
Старый 11.12.2013, 19:22
Спасибо!А на форуме искал,искал ничего по этой теме не нашёл...!
  #53
Старый 11.12.2013, 19:30
А не знаешь случайно никого, кто может сделать выездную диагностику на компьютере ?
  #54
Старый 11.12.2013, 22:24
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
там не нужен комп. ищите на форуме , аналог NH, Komatsu, Volvo
http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=102
100500 раз было
  #55
Старый 12.12.2013, 10:37
Нужен совет по Case 695 sm. 2003 г . Первая проблема-КПП Pawer-Shift переключение передач происходит жестко,с толчком.По утрам едет,только после прогрева 10-15 мин.Масло в норме,фильтр новый.Вторая проблема-шкворня,в вывешеном состоянии болтаются.Все вкладыши менял,но такое ощушение ,что между чулком и цапфой должна быть шайба,и не тонкая.Может кто опишет процесс калибровки коробки,а то 150км до Питера тащить трактор не хочется.
  #56
Старый 12.12.2013, 11:50
Уровень масла проверял как в мануале написано ? (по симптомам низкий уровень масла)
Между кулаком и чулком стоит шайба , но не плоская , а чуть сферическая. Если колесо болтается есть три варианта:1 износ втулки и пальца шкворней, 2 износ подшипника (сопровождается течью масла) 3 износ посадочного места втулок шкворня в чулке.
Процедуры калибровки коробки видел только на больших фронтальниках .
  #57
Старый 12.12.2013, 14:46
Аватар для CNH.RU
100500 раз было
вольво вроде не делает крабовый ход ?
  #58
Старый 12.12.2013, 14:51
Профессия: ;)
А у Вольво вообще есть, равноколесники..
В основном почитываю...
  #59
Старый 12.12.2013, 15:03
Аватар для BESTLAT
упс..., и чего это я ??? на каникулы пора, совсем замылился.
  #60
Старый 12.12.2013, 15:11
Аватар для CNH.RU
я про них слышал только не видел никогда. Пока не увижу буду думать что они просто перекрашивают чьи то чужие машины для каких нибудь рынков (ну как погрузчик с бортовым поворотом например)
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
