Старый 04.05.2012, 02:41
Профессия: General manager
Вопросы по работе кранов Kato KR
Добрый день,коллеги!Такая у меня проблема: кран КАТО KR25H-V2 не выходит из аварийного режима(на блокировке только работает)-компьютер выдает ошибку E-90.Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?Концевики прозвонили -все рабочие,но вроде есть подозрение на опиковолонный кабель,который идет на ПТО(он весь потрескавшийся и кое где торчит волокно)Может из-за этого,а?И если да,то что же делать?Для замены скорее всего обычное оптиковолокно,что тянут на интренет по подъездам вряд ли сгодится...и как этот какбель оптиковолоконный вообще проверить/прозвонить?
Старый 28.09.2012, 01:20
Профессия: автоэлектрик
Тема еще актуальна?
Старый 20.12.2012, 04:08
Профессия: Запчасти KOBELCO TADANO KATO
Аватар для ТМАТ
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
Тема еще актуальна?
Кажется уже не актуальна..... Вот так всегда, вопросы задают, а поделиться опытом устранения неполадки потом не могут....
Оригинальные и ОЕМ запчасти KOBELCO TADANO KATO
Старый 26.03.2013, 10:10
Здравствуйте, ищу инструкцию по ремонту (service manua)l kato kr-45h-VS
Старый 26.03.2013, 16:35
Аватар для ТМАТ
Мануал не найдете. Выборочно проконсультировать на производителе могу помочь. В личку пожалуйста.
Старый 11.12.2013, 01:25
E90
Помощь по этой ошибке еще нужна???
Старый 13.12.2013, 01:56
Сообщение от Azazelllo Посмотреть сообщение
Оптико-волоконный кабель не прозванивают - а просвечивают. С помощью галлогеновой лампы. На выходе смотрят, чтобы не было "теней". Несущий световод находится в самом центре, вокруг него еще есть вспомогательные жилы. А фото можно посмотреть? Так скорее ответилбы что с ним делать))
Старый 10.03.2015, 13:54
Не работает стрела на Kato KR10H
Здравствуйте. С краном kato kr10h случилась неприятность. После зимнего простоя откопали из под снега, выгнали, разложили и обнаружили что не работает стрела (не поднимается/опускается, не телескопируется, не работает лебёдка). Конечно все симптомы неисправной ACS, но он без него, с оторваными концевиками уже несколько лет нормально работал. В общем обнаружил что при включении PTO насосы давления не дают. Сталкивался ктонибудь с таким? Может кто рассказать с помощью чего включаются насосы при включении PTO на этой модели?
Старый 10.03.2015, 14:24
Сообщение от sanyacs Посмотреть сообщение
Не уверен про эту модель, но обычно PTO включается фрикционной муфтой, давление на котрую подает соленоид от насоса трансмиссии. Там по шлангам не сложно посмотреть.
А соленоид если не щелкает посмотри предохранители, провода, разъемы, может пока откапывали задели нечаянно.
Старый 15.03.2015, 08:58
Спасибо. Нашёл соленоид,, он стоит как раз под насосом на гидротрансформаторе, на него питание пропало
Старый 11.12.2015, 06:50
Профессия: МЕХАНИК
Самопроизвольно двигаются колеса на кране Kato KR 10H
Всем привет подскажите на самоходном кране като 10н самопроизвольно двигаются колеса не знаю что делать
Старый 11.12.2015, 11:45
Сообщение от Вадим55 Посмотреть сообщение
Не понятно как то, сами посебе, отдельно от крана?
Опиши пож. неисправность поточее.
Старый 14.12.2015, 10:47
Профессия: МЕХАНИК
kato kr 10h
Добрый день да колеса двигаются самопроизвольно могут повернутся в любую секунду и в любую сторону без дествия машиниста
Старый 14.12.2015, 10:49
Профессия: МЕХАНИК
что сломано не знаю подскажите в чем причина
Старый 14.12.2015, 10:52
Профессия: МЕХАНИК
VTS KHT если Вам удобно можете перезвонить мне 89039276383 (Вадим) или сбросте свой телеф я наберу
Старый 17.12.2015, 16:32
Насос дозатор меняй, на рулевой колонке внизу стоит, люфтит уже и получается что не преедсказуемо перепускает.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 17.12.2015 в 16:35..
Старый 18.12.2015, 05:47
Профессия: МЕХАНИК
у меня есть предположение что это поворотный коллектор перепускает и когда гидромасло нагревается начинается перепускание зачет избыточного давления со стороны поворотного колектора а Вы как думаете ,а может мы с Вами лучше по телефону поговорим?
Старый 08.02.2017, 11:12
Всем доброго времени суток! Кран KATO KR20H-III, 1994г. При переключении компьютера на маленький гак, горит ошибка C20 и больше ни каких данных не показывает(а работает все)! А если переключать на надставку, то все четыре положения показывает адекватно!
Помогите советом пожалуйста, кто знает где искать!
Старый 23.02.2017, 08:40
Ошибка C20 на KATO KR20
Старый 10.03.2017, 11:49
Марка прибора безопасности?
Текущее время: 04:27. Часовой пояс GMT +3.
