Старый 10.12.2013, 11:10
JCB Monster
Профессия: Владелец,бухгалтер,механник,слесарь,и иногда машинист.
Аватар для Victor059
Проблема с рулевым
Здравствуйте коллеги,такой вопрос,думаю очень интересный,по крайней мере для меня,даже незнаю как начать,короче колеса не до конца поворачиваются в левую сторону,т.е в право крутишь поворачивается как обычно,а влево только на половину,думал загнул тягу или наконечник снял оба попробовал без них,тоже самое,цилиндр не доходит до конца,руль крутится как обычно без всяких нагрузок,вот впринципе в чем вопрос,может что то открутилось в поворотном цилиндре,у кого нить есть схема его,короче жду помощи,взаранее благодарен.
Всех денег не заработаешь,часть все ровно придеться украсть!
Старый 10.12.2013, 13:22
Аватар для КЛ_или
Сообщение от Victor059 Посмотреть сообщение
...... колеса не до конца поворачиваются в левую сторону,т.е в право крутишь поворачивается как обычно,а влево только на половину......
После чего это произошло? Ремонт какой-то делали?
Старый 10.12.2013, 14:00
Цилиндры вроде у всех похожие.
Старый 10.12.2013, 14:01
Возможно уплотнение с одной стороны порвалось.
Старый 10.12.2013, 15:14
Добрый форумчанам!!!
Иногда вследствие ударов происходит смещение поршня (позиция 1) относительно центра, сам ни разу не видел, но рассказывали что обратно посадили на место с помощью пресса, и все стало нормуль.
Последний раз редактировалось Joda; 10.12.2013 в 15:17..
Старый 10.12.2013, 17:55
JCB Monster
Нет, ничего не делали совсем
Старый 10.12.2013, 18:02
JCB Monster
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
Вот удар может быть был,я спускался в канавку с полметра она была,и ехал по ней правым колесом пытаясь вырулить влево,вот только когда спускался мог быть какой то удар,правда я не первый раз так делаю,раньше все было хорошо,а как тогда его сейчас в центр поставить,по схеме видно что он просто прямой и если я правильно понимаю,масло пошло в одну трубку он ушел в одну сторону до конца,в другую пошло масло он в ту сторону пошел,или там все таки какой то центр есть?
Старый 10.12.2013, 18:03
JCB Monster
Спасибо за схему!
Старый 10.12.2013, 19:44
След на штоке от старой посадки поршня увидишь. Шток в данном случае единое тело.
Последний раз редактировалось Joda; 10.12.2013 в 19:48..
Старый 10.12.2013, 19:55
Или же как вариант - отрегулировать длиной рулевых тяг, нормальные тяги регулируются по длине. Одну сторону укорачиваем, другую удлиняем. Но есть подводный камень - шток всю жизнь работал от сих до сих, теперь как его заход с той стороны грязной будет? Жалко уплотнения....., опять начинается течка...., ХИТРАВЛИКА убягает....
Старый 10.12.2013, 20:07
JCB Monster
А разве поршень там просто запресован без всяких шпонок,наконечниками не получится там резьбы мало что бы выровнить,сразу туда посмотрел,спасибо за подсказки,в выходные буду снимать смотреть что там,а можно шток на месте снять,что быы весь цилиндр не откручивать,или проще с цилиндром достать?
Старый 11.12.2013, 02:34
Проще целиком снять, главное открутить рулевые наконечники.
Старый 11.12.2013, 11:02
JCB Monster
Понял спасибо,буду весь снимать,как сделаю отпишусь,вдруг еще кому понадобится
Старый 11.12.2013, 18:32
EXA EXA вне форума
Профессия: Начальник транспортного цеха
Аватар для EXA
Витька, а может просто на будущее не гонять как перепуганному по канавам на Бахаревке )
vk.com/bobca vk.com/kranbortperm
Старый 13.12.2013, 11:38
JCB Monster
Сообщение от EXA Посмотреть сообщение
Ваня,без твоей лепты как всегда НИКАК ))))))
Старый 14.12.2013, 13:34
JCB Monster
Ну вот разобрал цилиндр сместился все таки он,садится он на горячую....нагрели поршень и под прес его,старых отпечатков небыло делали середину,поставили на место все ровно чуток не доходит до отбойника...пока оставили так,итог все таки он немного смещен от центра если кто будет делать ищите размеры расстояние от краев,итог снимали вдвоем вытаскивали целиндр полностью,30 минут на снятие и разборку и тоже самое на установку...ну вроде все,если кому то интересно еще что нить пишите отвечу
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
