  #421
Старый 08.12.2013, 19:58
Сообщение от Юрий8888 Посмотреть сообщение
Подскажите,что делать,не работает указатель охлаждающей жидкости.
Попробуйте перемкнуть контакты на датчике температуры-Слева спереди сверху.Часто бывает разъём на боковую панель разъединяется,провода короткие,защёлки нет
  #422
Старый 08.12.2013, 20:02
Сообщение от Грек Посмотреть сообщение
Здравствуйте. У моего Terex 860 судя по всем данным должен стоять фильтр трансмиссии КП Carraro 6110604 M 91.
Купил родной терексовский 6110604М91, а он не подходит. На его месте был вкручен Aftercare 3515328M92. Во всех картах расходных материалов записано, что фильтр КПП либо 6110604М91 для Carraro, либо 6194045М91. Не могу понять, что делать - вкрутить такой-же 3515328M92 и не париться?
Ставьте что есть,не сильно часто менять приходится.Видно крепление фильтра такое
  #423
Старый 08.12.2013, 20:10
Профессия: Строитель
Спасибо. На фильтре, который стоял, написано что это гидравлический фильтр. Коробка не накроется после такой замены?
  #424
Старый 08.12.2013, 20:30
Там два датчика рядом стоят, один чуть глубже другой чуть ближе,какой из них температурный?
  #425
Старый 08.12.2013, 20:56
Аватар для nissan2500
А предохранители смотрел.
  #426
Старый 08.12.2013, 21:03
509-температуры ОЖ 508-обагатитель
  #427
Старый 08.12.2013, 21:17
Спасибо за ответ.Еще такой вопрос,бачок с тормозной жидкостью не искал,но вычитал, что вместо тормозной жидкости используется гидравлическая, отбираемая из бака рабочей гидросистемы, так ли это?
  #428
Старый 08.12.2013, 21:19
Только это https://www.google.lv/search?q=lhm+p...w=1440&bih=774
  #429
Старый 08.12.2013, 21:41
Читал, что на некоторых терексах есть такое, что тормоза запитаны от гидросистемы, а так бачок стоит с лева от воздушного фильтра.
  #430
Старый 10.12.2013, 18:30
как снять редуктор с передка на терексе 820
  #431
Старый 10.12.2013, 18:44
Сегодня купили вот такие, вчера пол дня ездили смотрели, то полярность не та, то размер больше. http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1386690219 http://exkavator.ru/other/board/atta...1&d=1386690219
ID:	11825   Нажмите на изображение для увеличения
  #432
Старый 10.12.2013, 19:09
Здравствуйте.Я по поводу температурного датчика,перемыкал контакты,проверял предохранитель,смотрел соединение на датчике,но так и не заработал..что может быть еще?Может под платой глубже залазить нужно?
  #433
Старый 10.12.2013, 19:13
Еще такая проблема,не могу сдвинуть каретку с эксковатором.Кнопка загорается,но не понятно отжимает или нет.Может ли просто приржаветь?(больше полугода стоял на улице,продавался)
  #434
Старый 10.12.2013, 21:39
Когда кнопку нажал, то стрелу поверни и влево и вправо до предела. В этот же момент смотри на саму каретку ( "рамку"). Она должна шевелиться пропорционально веса. Сам поймешь , когда стрелой махать будешь. Если зашевелилась , но все же не можешь сдвинуть, то найди капитальный упор и или тяни на себя стрелой или же отталкивайся от упора. При этом регулируй одновременно рычагом так, чтобы относительно рамы положение каретки было параллельным. Когда начнешь шевелить, то должен сам докумекать. Не бойся. Ничего не оторвешь, если каретка свободна, разве что то, за что будешь упираться-держаться.
Удачи.
  #435
Старый 10.12.2013, 21:44
Наш Тирекс сегодня при - 12 , как ни в чем не бывало, вжжжиик и затарахтел.
Как у тебя?
  #436
Старый 11.12.2013, 06:25
Попробуйте плату вытащить,ножки подтянуть на приборе.Я в Терексе не спец(да и в ни чём),так что точно подсказать причину может только автоэлектрик.На датчик хоть электричество приходит?
  #437
Старый 11.12.2013, 17:52
Как у тебя?
У нас сегодня было - 23 , специально подогрев не включал, завёлся с первого раза.
  #438
Старый 13.12.2013, 15:30
Так они не больше 200 руб шт стоят,да и знать надо каким цветом стоит и соответственно толщиной
Добрый вечер,а где это интересно они так стоят,мне пытаются за 17тыс.продать 4 штуки,подскажите пожалуиста.Нахожусь в Екатеринбурге.Спасибо.
  #439
Старый 13.12.2013, 16:05
Сообщение от evgen77 Посмотреть сообщение
На сайте Традиции смотрите.На рукояти верхние вкладыши только дорогие
http://zapchasty.tradicia-k.ru/categ...dex.php?id=900
Комплект наверное Вам предлагали?
Последний раз редактировалось serg61; 13.12.2013 в 16:07..
  #440
Старый 13.12.2013, 18:13
Добрый вечер.Подскажите сколько стоит и где можно заказать крышку капота или сетку на радиатор, на терекс 860.
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
