Старый 06.12.2013, 20:14
Аватар для richards
Слабо "крутит" аккумулятор
Здравствуйте
может кто знает- почему аккумулятор на двигатель белоруса на экскаваторе крутит отлично , а на мтз-80 очень слабо, почти не крутит- менял местами и стартер и аккумулятор.- без результата
Массу на тракторе проверял
Старый 06.12.2013, 20:23
Сообщение от richards Посмотреть сообщение
Здравствуйте
а вы в курсе что мтз ДВА аккомуля по 6 вольт? причем емкостью где то 160а каждый. с какого кссуя один то крутить начнет? он еще и взорватся может.
Старый 06.12.2013, 20:40
Аватар для richards
у меня два по 12 вольт стоит каждый по 100 ампер, раньше заводил мтз, а тепер не хочет крутить. На экскаватор поставил эти же аккумуляторы- крутит супер
Старый 06.12.2013, 20:44
еще раз! два по 6 соеденение плюс-минус. посмотрите какталог и вы увидите какого размера эти аккомули... пусковой ток у них совсем иной..
Старый 06.12.2013, 20:46
я заводил мтз и одним на 180а. но это не прально. хватает на пару крутов летом.
Старый 06.12.2013, 20:47
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
может владыши подзадрало. Хорошо бы вручную попробывать прокрутить
Здравствуйте
Проверял МАССУ!!! Выключатель??? Или провода тоже проверял??? И провод плетёнку с кабины на задний мост тоже смотрел???
Старый 06.12.2013, 20:51
Аватар для richards
я поднёс аккумулятор к стартеру и короткими клеммами подключал, чтобы долго не копатся
Старый 06.12.2013, 20:52
Два по ШЕСТЬ вольт и по 215 АМПЕР!!! Но ведь ДВА по 12 вольт и 100 ампер = 200 ампер, пусковой ток не меньше 1500. Должно хватать!!!
Старый 06.12.2013, 20:56
Попробуй ключём (рожковым) покрутить ДВС, может реально чё-нить подклинивает, выключи насос гидравлики, выключи ВОМ (на "животе"), выжми сцепление.
Старый 06.12.2013, 20:59
Аватар для richards
всё отключено, но поворачивать ключом не пробовал. завтра попробую
спасибо большое
Старый 06.12.2013, 21:28
тем не менее... сам так же мучался с мтзухой осенью. с одним аккумом. пока не купил то что в натуре нужно... пока два взорвались....
Старый 06.12.2013, 21:36
Аватар для richards
спасибо ребята всем за советы - обязательно воспользуюсь
Старый 06.12.2013, 22:03
он не сказал что мотор не работает! мотору не хватает оборота чтоб завестись.
Старый 06.12.2013, 22:08
Аватар для richards
совершенно верно мотору не хватает оборота чтоб завестись. подтверждаю
Старый 06.12.2013, 22:35
Отсюда возникает большое сомнение в надежности контактов. Два по 12 соединяются параллельно, Надо понимать, что для этого случая спец.проводов с клеммами нет, в лучшем случае используют провода с крокодилами, опять же к стартеру + можно прикрутить, а масса как попало. Вот и выходит - там крокодил, там просто прижал, в результате огромное сопротивление и аккум. не крутят.
Старый 06.12.2013, 22:41
Аватар для Крутько Николай
еще не бось и правода аллюминевые как обычно.
Старый 06.12.2013, 22:45
Аватар для richards
такое мнение тоже имеет место быть
спасибо
Старый 06.12.2013, 23:09
У нас 2 МТЗ,82.1 и 952,оба с завода были с аккумуляторами 12вольт 90ампер.
Бывают МТЗ и с 24-вольтовым стартером.
richards
Я почти уверен что zemlekop-54 прав.Сам сталкивался со случаем когда снятый с двигателя стартер,попытались подсоеденить напрямую от аккумулятора,тот вообще не запустился,а оказался исправен.
Старый 06.12.2013, 23:33
Аватар для richards
у меня старый мтз-80, покупал его 3 года назад. заводился нормально , потом постепенно завял. вот я и начал менять местами с экскаватором, стартер 12в
спасибо ребята за активность, буду завтра разбиратся
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
