  #621
Старый 28.11.2013, 21:40
Сообщение от Mexanik Посмотреть сообщение
Все правильно, один насос на акпп это основной для гидравлики. На движке под генератором стоит второй насос для управления гидравликой, у него свой расширительный бачек который не связан с общим баком для гидро-масла.
чего я не понял где этот бачек,у меня все качает с одного гидробака!!!
  #622
Старый 28.11.2013, 21:46
Аватар для Mexanik
у кого акпп всегда два...
у меня они оба на акпп рядышком сверху...
один на гидросистему и рулевое
второй - чисто на акпп, он декстрон качает...
У тебя два, а у "Камаза" + еще один на управление гидравликой я же объяснял. Китайцы зачем-то разделили основную гидросистему и управление гидросистемой /без рулевого контура/. У нас есть и тот и тот погрузчик.
Сообщение от kamaz215 Посмотреть сообщение
Когда смотриш на движок со стороны генератора, слева ближе к кабине стоит бачек, диаметром около 12 см. и высотой около 20 см. /на одном уровне с генератором/. На бачке сверху или крышка черная пластмассовая или просто болт с ввареной трубкой.
  #623
Старый 28.11.2013, 22:04
нету нихрена этого бачка я же не слепой уже все давно перелазил качает с гидробака
  #624
Старый 29.11.2013, 10:52
Адрес: Московская обл., Ногинский р-н, Обухово г., Горько
Фильтра гидравлики
Кто знает какие фильтра ставятся в систему гидравлики на YiGong zl 20 ? Пришлите наименования пожалуйста.
  #625
Старый 29.11.2013, 11:35
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от Виталий-Megatek Посмотреть сообщение
ты думаешь он там есть? )))) сетка заборник и баста...
  #626
Старый 29.11.2013, 12:24
у меня фильтр стоит бумажный но от чего подходит не знаю
Кстати парни посмотрите тоже кому не лень сколька у вас поднятие стрелы секукнд и отпишитесь, а потом сравним.
у меня поднятие стрелы на холостом ходу составляет 12 сек,а даешь газку за 6 сек
  #627
Старый 29.11.2013, 17:37
у меня поднятие стрелы на холостом ходу 15 сек. меня устраивает.
  #628
Старый 29.11.2013, 18:15
Аватар для kosstos
туманки от ваз2110 на кабину, дёшево и сердито....)))
  #629
Старый 29.11.2013, 19:23
Профессия: Волшебник
Блин почему у меня когда газуешь или на холостом одинаково время...
  #630
Старый 29.11.2013, 20:16
быстрее всего вся хрень в распределителе а не в насосе
  #631
Старый 30.11.2013, 15:08
Аватар для kosstos
  #632
Старый 30.11.2013, 18:21
Блин парни менял я распределителя части, не оно. Щас единтсвенное что думаю так это подсела пружина на редукцонном клапане, следовательно сбавилось давление в системе.
  #633
Старый 30.11.2013, 18:50
Аватар для kosstos
если груз тянет нормально, то проблема не в редукционном и не в давлении...!
бывает сор попадает в редукционник, но тогда на холостых вообще не поднимал бы он...
замедление может быть из-за зауженных проходов в РВД или фланцах, фитингах...
Это с нова так, или пришло со временем?
Проверь сетку заборник и шланг от гидробака до насоса на предмет расслоения !!! - вот в этом может быть реальная причина замедления!
  #634
Старый 30.11.2013, 21:18
Аватар для Mexanik
+++ На 90 % виновны шланги, китайская резина как фанера расслаивается. Вот тебе и закупорка шлангов и забитость в тонких местах, проходах и фланцах.
  #635
Старый 01.12.2013, 00:00
шланг на 56 какое там расслоение не вариант а вот насчет сеточки надо посмотреть вот тоже видео снял про себя http://www.youtube.com/watch?v=-BmUS...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось svetliy; 01.12.2013 в 00:53..
  #636
Старый 01.12.2013, 09:09
Аватар для kosstos
ну не на 56 он, а на 25 (внутренний диаметр) должен быть...
и зря думаешь что он не может расслоиться..., кусок отслоился, завернулся и приткнул проход...
на видео слышен свист периодически, характерный для перепускного клапана... иногда в такие моменты, когда его не должно быть...
для проверки, перекинь шланги на подъем стрелы и опускание около тройника, нажми рычаг на опускание и посмотри, за сколько поднимется... данная проверка проста и быстра, но зато сразу исключишь неисправность в рвд подачи и распреде...
кстати , замерил время подъема, на холостых около 15сек, на оборотах - 6сек.
  #637
Старый 01.12.2013, 14:41
ребят у меня была проблема стал медлено поднимать потом вообще перестал. оказалось редукционый клапан открутился. Кстати его надо регулировать а то я на глаз закрутил и поехал песок грузить в итоге давление поднял, полный ковш песка поднимает без проблем и быстро в месте с задней осью и противовес не помагает.
  #638
Старый 01.12.2013, 16:15
Кость эт рядом экскаваторо копал от него свист, грунт мроженный рвал , а по поводу распредилителя писал уже перекидывал, время не меняеться. Тут просто заморочился померят давление в системе, дык вот щас ищу манометр такой на 16 кПа, а где такой в городе найти еще не знаю. У нас ведб рабочее давление должно быть 16 же вроде, вот и хочу померять.
А у меня что холостых чо на газе приблизительно одинкаво время подьема.
  #639
Старый 01.12.2013, 17:16
Аватар для Mexanik
Кусок резины мог не только завернуться но и оторваться. Потом лови его по всей гидросистеме, он мог попасть и в распределитель вернее на входе в распределитель засесть в какой нибудь трубке, фланце, фитинге. Или проскочить дальше к гидроцилиндру. Покажет вскрытие. Если есть время то самый беззатратный вариант это, слить масло, и провести ревизию шлангов.
  #640
Старый 01.12.2013, 17:32
Всем доброго времени суток. Принимайте в ряды счастливых пользователей.
Никто не сталкивался - само по себе лопнуло лобовое (гнутое) стекло. Следов удара нет...
ID:	11641   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
