Старый 29.11.2013, 17:32
Посторонний шум от распеделителя погрузчика
Прошу высказать мнения!!! Существует проблема (уже три года ).
При оборотах ДВС от 1500 до 1550-1600 исходит ПОСТОРОННИЙ шум от распределителя погрузчика!!! Жужжание!!!
До 1500 НЕТ никаких шумов!!! После 1600 тоже ТИШИНА!!!
Ручным газом выставляю 1520 (жужжит) - начинаю поворачивать руль - ПРИТИХАЕТ!!!
При работе хоть передним ковшом, хоть задним жужжание НЕ пропадает!!!
При работе (любой) ДО 1500 и ПОСЛЕ 1600 - ТИШИНА!!!
С такой проблемой купил трактор, за ТРИ года эксплуатации никакого прогресса НЕТ!!! Всё работает, черепашка в том числе.
Пробовал на CASSE 580 SUPER, 2008 года, копает так же, и скорость, и сила.
Старый 29.11.2013, 17:38
Мога быть - клапан какой нито..
Старый 29.11.2013, 17:41
Аватар для service@master
Приветствую!!!! Может стоит зацепится за клапан приоритета? Раз шум прекращается при поворачивании руля... Видимо в распреде,в контуре подачи давления на приоритетный клапан имеются небольшие перетечки(эффект дросселя),а при повороте руля и срабатывании клапана,давление в избыточное давление сбрасывается,и шум прекращается...незнаю,первое ,что пришло на ум.
Старый 29.11.2013, 17:43
Возможно. Шум притихает при повороте руля.
На холодном практически не слышно (совсем слегка), а вот когда нагреется - очень отчётливо!!! И от рычага пер. распреда шум НЕ хилый!!!
Старый 29.11.2013, 17:44
Очень похоже на срабатывание какого то клапана. Скажем при 1500 он должен быть закрыт полностью, а при 1600 полностью открыт. В промежутке между, он пляшет туда-сюда, это может быть из за жесткой пружины.
Старый 29.11.2013, 17:47
Лечится ли это???
Сегодня снял сидение, печку (воздуховоды порвались ), и конкретно убедился что шум исходит ИМЕННО от распреда.
Распределитель стоит секционный.
Старый 29.11.2013, 17:50
Рычаг может резонировать, усиливая этот шум.
Старый 29.11.2013, 17:55
А клапан приоритета случаем не на насосе стоит (у холланда)??? Просто шланг на рулевое идёт прямо с насоса и LS с рулевого подходит тоже на насос. На шланге (на руль) стоит тройник и идёт на передний распред, на распреде опять тройник и уходит на задний распред через эл. клапан гидромолота.
Старый 29.11.2013, 17:58
Ну конечно он и усиливает ,
Просто вот почему именно в этом промежутке (1500-1600), и за ТРИ года ничего не меняется???
Старый 29.11.2013, 18:01
Лечится ли это???
Секционный??? уууу....куча мелких сальничков!!!! Серъезно...я бы начал с приоритетного,т.к он связующее звено с распредом. Вылечить можно все,главное определить в чем болезнь,и иметь соответствующий инструмент. Если подумать логически и принцип работы этого клапана,то распределитель у нас конечнаястанция(насос,клапан приоритета,орбитол,клапан приоритета,распред)-это в состоянии покоя,т.е не трогая руль.Можно фото распреда?
Старый 29.11.2013, 18:03
Смотри пост ном.5
Старый 29.11.2013, 18:08
Фотать не стал, очень там грязи много за 10 лет накопилось, завтра попытаюсь оттереть.
Старый 29.11.2013, 18:27
Попробуй дедовский метод прослушивания двигателя. Деревянный брусок, рейку и т.п. одним концом к уху, другим к распреду в разных местах. Хоть примерно будешь знать в каком месте источник шума.
Старый 29.11.2013, 19:10
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
ХАНН ты же грамотный человек. -хороший жум вылезет -не забивай себе и людям голову.
Старый 29.11.2013, 19:13
Сообщение от МИШАГА Посмотреть сообщение
Достойный совет. Все по уму.
Три года лезет!!! Не вылез. Вдруг можно вылечить. Время пока есть.
Старый 29.11.2013, 19:23
Аватар для МИШАГА
мой совет- и оттирать не надо а то еще чего найдещь. знаешь пословицу не тронь и не будет вонять. если честно такой вопрос я ожидал от кого угодно но не от тебя извини если обидел. я немножко принял на грудь и поэтому говорю что думаю. я тебя УВАЖАЮ и это без подхалимажа. но и вопросы что ты задал так только ради интереса а не для дела. я думаю что ты и сам понимаешь что зря спрашиваешь про какуюто хуй..ю обычно то что не понимаешь вылезет само без подсказки.. например у меня под нагрузкой начинает грохоток в заднем мосту. я примерно знаю что это значит и не спрашиваю что и как .если чего не пойму спрошу у тебя в личке
Старый 29.11.2013, 19:34
А вдруг у кого то похожее было??? Раз и подскажут!!! Надо может клапан какой проверить, а я буду насос снимать.
У меня есть книжка, но в ней почему то вообще ТРИ распреда!!!
А у меня всего ДВА!!!
Может у кого есть схемка с двумя???
мой совет- и оттирать не надо а то еще чего найдещь. знаешь пословицу не тронь и не будет вонять. если честно такой вопрос я ожидал от кого угодно но не от тебя извини если обидел. я немножко принял на грудь и поэтому говорю что думаю. я тебя УВАЖАЮ и это без подхалимажа. но и вопросы что ты задал так только ради интереса а не для дела. я думаю что ты и сам понимаешь что зря спрашиваешь про какуюто хуй..ю обычно то что не понимаешь вылезет самЧЕо без подсказки.. например у меня под нагрузкой начинает грохоток в заднем мосту. я примерно знаю что это значит и не спрашиваю что и как .если чего не ПОпойму спрошу у тебя в личке
ПОЧЕМУ В ЛИЧКЕ А НАМ НЕ ИНТЕРЕСНО.
Старый 29.11.2013, 19:46
Аватар для МИШАГА
кще раз говорю ХАНН не тупи . три года работал и вдруг понадобился какойто шум -не поверю
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
