  #401
Старый 29.11.2013, 15:49
прокачивали как в машине
  #402
Старый 29.11.2013, 15:55
Сообщение от Terex Fermec SE 860 Посмотреть сообщение
Помогите, пропали тормоза на Terex Fermrc SE 860 Правая сторона хватает а левая вообще не берет, пробывали прокачать, нашли 2 спускника на мосту, с одного чуть пошел воздух и немного жидкости, после чего ни 1 ни 2 не наблюдалось, а второй спускник даже не пшикнул, если кто сталкивался помогите!
Если в мост не давит,значит что то с главными тормозными неисправность.Тормозуху меняли,или добавляли до этого?
  #403
Старый 29.11.2013, 15:57
Добавили, уровень упал почему то
  #404
Старый 29.11.2013, 15:58
как проверить или это именно главный тормозной? и где его найти?)
  #405
Старый 29.11.2013, 16:08
Под капотом бачок есть ,куда жидкость добавляли.Так вот,этот бачок пластмассовый крепится к двум главным цилиндрам,от которых идут штоки в кабину,соеденённые с педалями,на которые Вы давите ногами.А какую жижу добавляли в бачок?Если жидкость ушла,и не наблюдается порыва шлангов,идущих от главных тормозных к заднему мосту,то скорее всего пропускают рабочие цилиндры в заднем мосту
  #406
Старый 29.11.2013, 17:02
Я извиняюсь не так объяснил, бачек на главном тормозном отсутствует и заглушен, жидкость нада подавать туда шприцом при прокачке? или как это сделать?
  #407
Старый 29.11.2013, 17:36
Вы же пишите что прокачивали как на автомобиле?Всё должно быть в сборе,ничего не заглушено.В бачок наливаем гидравлическое минеральное масло LHM и прокачиваем,следя за уровнем жидкости в бачке(что бы не завоздушить) до истечения жидкости из штуцера прокачки без пузырьков воздуха.Жидкость к стати просто так бачок не покидает.Убедитесь в исправности шлангов
  #408
Старый 29.11.2013, 17:52
Мой "бобик" сегодня сдох. На улице 0 а он гад не завёлся, пришлось заводить от пускозарядного. В понедельник решели их зарядить варта не обслуживаемые. У мастера на внедорожнике такой же полтора года и хана ему, сейчас купил бошевский, говорит, что он получше.
Проверь напряжение в каждом АКБ.У меня в одном банка замкнула.Заменил только один АКБ и дальше в работу
из жизни моей.
...дело было в армии... Стоят два шофера. Один камаза, другой урала. Спор-хваставство по поводу ...чья машина круче заводиться.
Один из них...- Еще релюшка запищать не успела , а он уже загомонил.
Другой...- Я только ключ к замку поднесу , а он уже воздух качает !
ID:	11601   Нажмите на изображение для увеличения
  #409
Старый 29.11.2013, 19:26
Аватар для nissan2500
Так и будем делать
  #410
Старый 29.11.2013, 20:08
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
из жизни моей.
1000%
  #411
Старый 03.12.2013, 00:18
всем доброго дня .приобрел терехс 760 2006г нет сервесной книги на ходу загарается красная лампочка с изображением щупа в низу по бокам две точки о чем шумит.
  #412
Старый 06.12.2013, 20:11
В понедельник ставил на зарядку, гонял весь день. на утро проверили нагрузочной вилкой 1 выдал 9, 2 выдал 11. " Спецы " сказали, что они на подходе. В итоге во вторник съездил на мойку, среду и четверг не трогал, сегодня поворачиваю ключ, а мне ШИШ, датчики в пол накала горят. Снял вилкой посмотрели, один даёт 3, а второй не помню. Варта 1,9 года. Будут брать новые, пока не знаю какие.
  #413
Старый 06.12.2013, 20:23
Только бы не сглазить.....Что дешевле, то и возьмут или же не поскупятся и тогда ты король. Перед зимой новая аккума - это подарок.
  #414
Старый 06.12.2013, 20:28
Видно от тряски активная масса осыпалась и замкнула пластины между собой.
У меня 3 года трактору,один АКБ заменен,второй вроде нормальный
Надо было сразу после работы разъеденить АКБ.Возможно что один целый,а второй замкнут и тянет из другова
Последний раз редактировалось serg61; 06.12.2013 в 20:30..
  #415
Старый 06.12.2013, 20:37
Не хочется говорить на перёд, но слышал разговор о какой то акции в каком то магазине 60 аккум. по 1600. Боюсь, что возьмут их. Потом отпишусь.
  #416
Старый 06.12.2013, 20:46
Сказали первый точно замкнут, про второй не знаю. На следующей недели будет видно.
  #417
Старый 08.12.2013, 16:22
Здравствуйте.Приобрел Terex 860 fermec кто-нибудь рассказать может про него,Взял б/у привезен из Англии.
  #418
Старый 08.12.2013, 18:20
Сообщение от Юрий8888 Посмотреть сообщение
Хороший выбор.Меняйте расходники и жидкости и в работу.Не забывайте каждый день помазать
  #419
Старый 08.12.2013, 19:28
Профессия: Строитель
Здравствуйте. У моего Terex 860 судя по всем данным должен стоять фильтр трансмиссии КП Carraro 6110604 M 91.
Купил родной терексовский 6110604М91, а он не подходит. На его месте был вкручен Aftercare 3515328M92. Во всех картах расходных материалов записано, что фильтр КПП либо 6110604М91 для Carraro, либо 6194045М91. Не могу понять, что делать - вкрутить такой-же 3515328M92 и не париться?
  #420
Старый 08.12.2013, 19:30
Подскажите,что делать,не работает указатель охлаждающей жидкости.
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
