  #401
Старый 27.11.2013, 14:01
Вы наверно имеете в виду в гидробаке? И ещё какая у Вас коробка, что написано на бирке?
  #402
Старый 27.11.2013, 14:02
Сообщение от Буровик Посмотреть сообщение
Спасибо! У меня около 8 КГС/СМ2 Это нормально?
Да, в пределах нормы
Последний раз редактировалось Модератор; 27.11.2013 в 16:22..
  #403
Старый 27.11.2013, 15:02
Сообщение от BorSh80 Посмотреть сообщение
Да все верно в коробку заливается 30-35 литров, ранее писал не верно. Вверху стоит механизм распределительный, в нем три сальника размер 17х32. Попробуйте их поменять. Каталог я скинул
бежит не с распределителя,а из 2х цилиндров,что находятся за распределителем.там типа клапан что ли внутри.попробуйте пожалуйста ещё раз каталог скинуть,очень нужен.заранее спасибо.почта исправна,вчера из новосиба письмо пришло по ремонту то30,
  #404
Старый 27.11.2013, 15:47
Проверьте правильно Вы её написали в форуме, второй раз отправляю и возвращается. За распределителем стоят клапана это верно. если течет из под них то поменяйте прокладку
  #405
Старый 27.11.2013, 19:16
книга
скиньте и мне по ремонту mops1223@yandex.ru
  #406
Старый 27.11.2013, 20:09
написано правильно.но мне тут подсказали что возможны проблемы с письмами из других городов на сибмэиле.попробуйте пожалуйста переслать на tatianakhlyupina@mail.ru
  #407
Старый 27.11.2013, 20:43
Профессия: Дистрибьютор ОАО"Амкодор"
Сообщение от "любитель" то30 Посмотреть сообщение
куда обращаться???номер тел или электронку напиши.коробку надо
89231400008 Антон,обращайтесь будем рады помочь
  #408
Старый 30.11.2013, 18:20
Вот такой НДМ-80 . Если да то он подошёл без переделок или что то дорабатывал ? И как стал теперь руль?
ID:	11624   Нажмите на изображение для увеличения
  #409
Старый 30.11.2013, 18:27
По поводу фильтров ставил себе вот такие.
ID:	11627   Нажмите на изображение для увеличения
  #410
Старый 30.11.2013, 22:47
Сообщение от иван448 Посмотреть сообщение
это 250тый...у меня кажется 100.или 125,но точно не 250,т.к. 250 у нас в любом магазине есть,а я ждал неделю пока пришлют.ничё не переделывал,так подошёл,мож уже переделано до меня,как с завода было не знаю,рулит отлично.
  #411
Старый 30.11.2013, 22:48
это от т150 в коробку который?
  #412
Старый 01.12.2013, 10:13
большое спасибо за каталог
  #413
Старый 01.12.2013, 11:55
Да вроде он , когда брал там был один маленький в коробку и два больших в гидравлику.
  #414
Старый 01.12.2013, 11:58
А почему искал именно 125? Просто у 250 пропускная способность побольше наверно должен подойти, ты насос на рулевую оставил НШ32 или поставил НШ50?
Последний раз редактировалось Модератор; 02.12.2013 в 16:24..
  #415
Старый 01.12.2013, 16:09
А ПОЧЕМУ ИСКАЛ ИМЕННО 125? Просто у 250 пропускная способность побольше наверно должен подойти, ты насос на рулевую оставил НШ32 или поставил НШ50?
ну не я искал,начальство.что бы не заморачиваться снял просто старый неработающий,отдал сказал нужен такой же)) и ниипёт)))
  #416
Старый 01.12.2013, 16:10
нш не трогал.а какой стоит не помню,завтра посмотрю,напишу.
Последний раз редактировалось Модератор; 02.12.2013 в 16:25..
  #417
Старый 01.12.2013, 17:01
у моего на роме стоят все три нш-50 два на гидравлику а один на руль а дозатор у меня на шлицах я менял
  #418
Старый 01.12.2013, 17:21
Сообщение от viktor7309 Посмотреть сообщение
у меня когда дозатор снимаешь,вал рулевой падает вниз.так там переходник типа такой,длина где то см 20.на одном конце отверстие для пальца(на дозатор)и канавка для колечка стопорного.т.е. переходник этот надеваю на вал дозатора,вставляю палец и поверх одевается кольцо(ложится в эту канавку)и не дает пальцу выскочить.на другом конце поперечинка приварена из проволоки толстой,а в самом валу рулевом болгаркой вырезано под эту поперечинку и вал тоньше этого переходника.т.е. он в переходник входит и в поперечинку упирается.
  #419
Старый 01.12.2013, 17:23
а вспомнил,пару месяцев нш менял.50 вкруг у меня тоже)))
  #420
Старый 01.12.2013, 17:58
блин,перепутал.ивану писал))
Текущее время: 00:14. Часовой пояс GMT +3.
