Старый 29.06.2010, 10:53
Профессия: Конструктор
Шарик-заглушка в корпусе гидроаппарата
Привет всем!
Вопрос по шарку, запрессованному во втулку, установленную в корпус гидроаппарата. Глушится технологическое отверстие, соединяющее несколько кналов.
Максимальное рабочее давление - 40 МПа.
Технология древняя. У паркера сталкивался очень давно и информация утеряна, а найти не могу.
Может кто сталкивался, или подсказать может где заглушки такого типа приобрести можно.
Заранее спасибо за поддержку!
Старый 04.07.2010, 13:02
Аватар для КЛ_или
Сообщение от Billi Bons Посмотреть сообщение
Привет всем!
С шариком, запресованным в втулку - не встречал.
Для глушение сливных каналов применяют шарик, поджимаемый резьбовой втулкой. Шарик , при этом, запирает канал в корпусе.
Вопросы:
А зачем его (шарик) запрессовывать во втулке?
Выполнить пробку с применением РТИ (колец) не проще, чем Вас привлекает вариант с шариком?
Старый 05.07.2010, 10:52
Так это понятно, что улотнительными кольцами (с эластомерной кромкой) заглушил и забыл.
Но в рассматриваемом варианте применение такой заглушки неприемлемо, т.к. это приведет к незначительному увеличению габаритов гидроаппарата, по ТЗ все нормально, но сам материал - жутко дорогущий, за каждый лишний миллиметр - спрос по полной программе.
А технология с шариками для сливных каналов известна, только применяем поджим не резьбовой втулкой а винтом по ГОСТ 11074 или DIN 913, фиксация унигермом или локтайтом в зависимости от заказа.
Последний раз редактировалось Billi Bons; 05.07.2010 в 11:03..
Старый 06.07.2010, 10:57
Позвольте полюбопытствовать - что за материал корпуса такой дорогущий?
Узлы с запрессованным шароком во втулку не встречал ни разу.
Обычно, для технологических отверстий - пробка по ОСТ2- С98-3-73 (с конической резьбой Бриггса ГОСТ 6111-52).
Старый 08.07.2010, 12:10
К сожалению по материалу могу сказать тоько, что литье, а больше ничего рассказать не могу по понятным причинам.
Герметизация конической резьбой тоже приведет к увеличению габаритов, да и держать давление в 400 атм. не будет, если только не извратится ...
Старый 08.07.2010, 13:15
Подавляющее большинство корпусов гидроаппаратов высокого давления - чугун (СЧ30, ЧХ32).
Назавать его дорогостоящим у меня не поворачивается язык, поэтому и поинтересовался, для общего развития - может чего нового придумали.
Навкидку могу назвать два десятка моделей клапанов, способных работать на давлениях до 350 атм (35МПа) (номинальным давлением для них является 320 атм (32 МПа)) и использующих на заглушенных линиях управления и заглушенных технологических отвертиях в напорной линии вышеуказанные пробки с резьбой К1/8" и К1/4".
ЕМНИП - проверочным давлением для таких клапанов является давление в 1,5 от номинального - 48 МПа (480 атм.). Следовательно, пробки с коничекой резьбой вполне способны уплотнять технологические каналы, связанные с напорной линией - по крайней мере размером в 6...8 мм.
Старый 01.10.2010, 18:58
уточните что конкретно вас интересует в этом способе , применяется достаточно чтосто, как просто зачеканка шарика, так и через втулку. зависит от материала корпуса и от необходимых требований.
простите за невнимательность, проще изготовить чем приобрести, и уж точно дешевле
Последний раз редактировалось nik82om; 01.10.2010 в 19:03..
Старый 01.10.2010, 19:01
Сообщение от Jtsuken Посмотреть сообщение
в серийном и массовом производстве гораздо дороже зачеканки шариком, темболее если к этому отверстию не нужен доступ в последствии не вижу смысла городить каки либо заглушки. Если это только не авиация.
Старый 02.10.2010, 16:21
Производитель и технология известны.
Конструктив известен только теоретически.
Недавно заказнная гидроаппаратура прибыла, как и 15 лет назад, с такими же заглушками - втулка + шарик.
В корпусах собственного производства применили другой способ глушения.
Старый 26.11.2013, 06:37
Аватар для КЛ_или
Шариковая заглушка для выходов технологических каналов в корпусах гидроагрегатов летательныхаппаратов (Патент SU 292855):
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet
Но, как я понял, вас интересует заглушка другая.
Последний раз редактировалось Модератор; 26.11.2013 в 13:44..
Старый 26.11.2013, 13:20
Конструктив нашли, как впрочем технологию установки и потенциальных поставщиков (при больших объемах заказанных заглушек - стоимость копеечная). Если кого интересует - спрашивайте, чем смогу помогу.
Да, есть ньюанс - шарики расфиксируются ( через ≈ 12 лет) и как, говорят эксплуатационщики, "стреляют". На объектах, где я работал о несчастных случаях от таких "самострелов" не слышал, может потому, что шарики были от 3 до 5 мм. Хотя есть блоки где шарики Ф 12 мм., но там давление небольшое.
Последний раз редактировалось Billi Bons; 26.11.2013 в 13:40..
Старый 26.11.2013, 13:30
Да для самолетов - вполне пригодная компактная компоновка.
Интересно - на потоке такая заглушка или мелкосерийно устанавливается.
Замятие кромки пластичного материала с целью фиксации и герметизации шарика - достаточно ли надежно, не произойдет ли расфиксации через некоторое количество циклов. А так вполне.
Последний раз редактировалось Модератор; 26.11.2013 в 13:46..
Старый 26.11.2013, 14:03
Аватар для КЛ_или
Она?
Насчет "стрельбы" . Что по этому поводу говорит производитель? Он дает гарантию при соблюдении технических условий на её установку и, наверно, оговаривает давление, материал корпуса?
ID:	11525   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.11.2013, 14:32
Она?
Да это она.
По гарантии - сейчас посмотрю описание.
Старый 26.11.2013, 14:41
Она?
Дает гарантию при соблюдении ТТ при установке согласно нормали (у меня соответствие польской).
Да есть требования по давлению в зависимости от материала корпуса и соблюдении технологии установки.
Старый 10.04.2018, 10:33
очень нужна такая заглушка, подскажите, как найти!
купили у немцев детальку для станка, а там технологические каналы не заглушены.
Старый 15.02.2019, 22:54
зачем покупать
зачем покупать- возьмите любую пробку, штуцер с подходящей резьбой и всавьте туда шарик или конус из полиуретана...
Старый 17.10.2023, 12:20
Добрый день, заинтересовался этой темой с Шариковой заглушкой, ходим глушить отверстия заместо гуженов. А технологию и инструмент найти не можем. Кто то в теме.?
Старый 13.12.2024, 12:40
Сообщение от faraon0892 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Еще актуально ?
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
