3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #81
Старый 20.11.2013, 18:23
Аватар для Павел 999
Сегодня менял масло в мостах итак по порядку.
1. Передний мост 4.5 литра пробки все грязные но деталей нет.
2. бортовые левая МАСЛА не было пробка грязная, правая гдето грамм 300 масла пробка такая же.
3. Задний мост порадовал пробки чище чем предыдущие, масло в уровень 15 с чем то.
И так СЦ сказал грязь это норма, просто это говорит о том что масло давно не меняли а стружка это рабочая среда. Масло густое это скорее всего 80в90, ахо80 жидкое и чистое похожа на веретенку.
Итог вот я лошара, когда покупал технику надо было глядеть пробки, открутить и глянуть есть там вообще масло. Теперь надо срочно глянуть в трансформатор или как там его зовут.
  #82
Старый 20.11.2013, 20:02
Где кстати можно покупать запчасти на коматсу кроме официалов?
кстати есть возможность купить быстросьем. Стоял на волво механический, только не знаю подходит ли на коматсу? размер пальцев 45. У кого нибудь есть быстросьем?
Последний раз редактировалось Модератор; 09.01.2014 в 09:02..
  #83
Старый 24.12.2013, 19:11
Не отключается блокировка на Komatsu WB93 S-5
Здравствуйте, такая проблема, не отключается перееданий мост на komatsu wb93s-5, хотя индикатор на панели гаснет как будто отключилась.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина, пока что-нибудь не случилось
  #84
Старый 24.12.2013, 20:03
интересный случай. Попробуй скинуть электронику, акум отсоедини. Может у тебя кнопка или предохранитель замкнули. На передке ездить нельзя.
  #85
Старый 25.12.2013, 20:38
С этим все норм, клеммы не помогают
  #86
Старый 26.12.2013, 08:56
Аватар для Komatsu_Service
Лампочка отображает то, что делает контроллер. Т.е. контроллер подал сигнал на соленоид (он так считает). Контроллер не отслеживает исполнение команды. В вашем случае, несмотря на то, что сигнал был подан масло не пошло в муфту отключения полного привода. Так что проверяйте:
1. Питание соленоида
2. Давление в муфте
Ели питание есть, а давления нет - разбирайте клапан, смотрите соленоид, золотник.
Если и то и другое в норме - проблема в муфте, требуется переборка.
  #87
Старый 26.12.2013, 10:18
То есть разбирать кпп?
  #88
Старый 26.12.2013, 10:34
Сообщение от Mizgar Посмотреть сообщение
Если (при выключении) пер моста давление на муфте ЕСТЬ, а мост НЕ отключается - только разбирать.
  #89
Старый 26.12.2013, 12:54
Сделать замеры и принимать решение по результатам.
  #90
Старый 27.12.2013, 16:49
не стал создавать новой темы но возникся вопросом, сегодня поменял масло в кпп с фильтром. Слил около 15 литров. Залил 14, и никак не могу поймать уровень, на холодную щуп весь в масле, трактор прогрею при работе щуп весь в масле, при движение он весь в масле. До замены такая же фигня. Как проверить уровень масла в КПП Хелп. Желательно по пунктам.
  #91
Старый 27.12.2013, 19:20
На моём: после смены масла - наливаю ДВА уровня, завожу и на холостых оборотах уровень получается по верхнюю метку. Фильтр перед установкой наполняю маслом.
  #92
Старый 28.12.2013, 09:36
фильтр ставиться в горизонтальном положении ели в него налить масло то весь ульешься. А щуп весь в масле что на холостом что на не заведеном.
  #93
Старый 28.12.2013, 10:21
Значит масла слишком много.
  #94
Старый 28.12.2013, 11:43
вот и я так думаю хотя офицал сказал лей 15, я залил 14...
  #95
Старый 08.01.2014, 22:23
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
Мы ставили oт VOLVO BL71 не подходит, растояние между пальцами разное.
  #96
Старый 10.03.2014, 18:07
Ребята у кого есть вышлите пожалуйста, руководства по эксплуатации Komatsu WB93S-5 2008 на русском языке (is20081@inbox.ru)
У меня есть быстросьем, палец 45
Последний раз редактировалось Модератор; 10.03.2014 в 22:57..
  #97
Старый 10.03.2014, 19:11
см личку
  #98
Старый 25.06.2014, 21:43
Проблема с гидравликой на Komatsu WB93R5
при работе после 40 мин глохнет и не заводится вызвал офиц сказали что насос. мол в системе не сбрасывает давление. кто сталкивался с такой проблемой подскажите
офиц сказали что надо менять насос мол в системе давление большое и не сбрасывает и за этого глохнет и не заводится пка не пройдет время
помогите плиз
Последний раз редактировалось Модератор; 26.06.2014 в 00:02..
  #99
Старый 25.06.2014, 23:45
КОМАЦУ wb93r5 2007 ГОД
при работе глохнет и не заводится в чем причина
  #100
Старый 29.06.2014, 21:59
Сообщение от ТимурШоп Посмотреть сообщение
помогите плиз
Ну да, офиц сказали правильно. Придецца менять...
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
