Старый 20.11.2013, 13:53
Профессия: автоэлектрик
Помогите определить неисправность Hitachi EX 125WD-5
В общем такая ситуация на ex125wd-5 загорается лампочка с нарисованным гидрамоторам, начинает пищать зуммер и пропадает газ. При подключении диагностики сразу все приходит в ному и программа пишет "неисправностей нет". В мануале про эту лампочку ничего нет. Вот и вопрос, можно как то вытащить из компа архивные данные и старые ошибки и что это вообще за лампочка
Старый 20.11.2013, 14:39
Аватар для Руслан Мартовский
Здорово! что за сканер делаете тебе такую глупую диагностику?
Старый 20.11.2013, 14:44
Стандартный комплект как у всех , шнурок к ноутбуку, вин др и др зх на эмуляторе палма.
Старый 20.11.2013, 20:15
Профессия: Дилер
Сообщение от skat Посмотреть сообщение
Эта лампочка загорается когда появляется неисправность в гидромоторе хода или его управлении, и что бы не повредить механизмы контроллер блокирует машину. На гидроматоре стоит датчик его часто отшибают или провода отгнивают. Диагностика все показывает.
Старый 21.11.2013, 02:23
Сообщение от pokrovsk001 Посмотреть сообщение
Спасибо большое, я примерно так и предполагал, и в первую очередь проверил этот датчик до самого компьютера и убедился что на нем показания меняются. Видимо происходит кратковременный обрыв при движении. Но почему диагностика ничего не показала, хотя экскаватор определился корректно и текущие данные я смог посмотреть. Сегодня попробую симулировать неисправность и гляну что из этого выйдет.
Старый 21.11.2013, 06:19
ждёмс
Старый 21.11.2013, 12:52
Профессия: Дилер
Точно не помню будет время гляну, может контроллер просто не выдает по этому датчику ошибки, как например на ZX 1 серии по датчику рабочего оборудования. В принципе если связь с МС есть скинь фишку и просканируй .
Старый 21.11.2013, 16:50
Профессия: Дилер
Нет МС должен видеть. Смотри еще датчик давления управления ГМ, вообще Здесь несколько вариантов неисправности: 1 контроллер 2 датчик давл. управления ГМ 3 датчик давления слива с ГМ 4 ну и сам ГМ
Старый 22.11.2013, 01:10
Ну один датчик давления стоит на гидра моторе, хотя в моем сервис мануале его нет на схеме. А второй где?
Старый 22.11.2013, 06:42
В общем что мы имеем:
1. При отключении датчика на Г М , сканер видит ошибку, она сохраняется в памяти МС и загорается лампочка .
2. Если ошибку не стирать и подключить датчик на место, лампочка гаснет и все работает нормально, к стати обороты все равно регулируются ( с датчиком и без него).
Получается что датчик не виноват, Так как у экскаватора загоралась лампочка и падали обороты на ХХ, пока сканер не подключишь и ошибки небыло . В первый приезд хватило просто перемкнуть контакты на разъеме, типа сканер воткнут.
Единственное что накопал, установочные обороты отличались от фактических на +250 , после регулировки тросика, все встало в норму.
Ну а теперь вопросы
1 Могло ли быть это из за разницы в оборотах?, ведь 250 это почти придел при проверке текущих данных.
2 Собьется или нет моя настройка газа если переобучить сервопривод?
3 Если обороты не причем, тогда в чем может быть проблема?
Старый 22.11.2013, 17:39
Профессия: Дилер
Ну а теперь вопросы
1. Из-за оборотов не может быть.
2. А почему сразу не обучил? Она собьется если ты после регулировки не обучишь.
3. Написал тебе выше. Какую ошибку удалил хоть помнишь? Если нет и сейчас работает нормально, тогда жди очередного загорания сигнализатора, искать прошлую проблему как в пословице про иголку. Машина старая где то сопли в проводке.
Старый 23.11.2013, 03:22
По третьему пункту, я же писал " только сканер подключил и лампочка погасла, а по диагностики показало ошибок нет"
Соответственно и удалять было нечего.
Старый 25.11.2013, 11:19
Отправил работать, посмотрим на долго ли.
Старый 09.09.2018, 08:10
Привет, у меня сейчас такая же проблема нет сканера, как можно по пробывать сбросить ошибку, снятие клем не помогает.
Старый 10.09.2018, 11:38
Сообщение от Sonyx Посмотреть сообщение
Тут лучше обратиться к "официалам" или к обладателю сервисного ПО. Сбои в системах в виде кодов неисправностей (даже кратковременные) записываются и сохраняются в памяти МС и сброс кодов неисправностей надо производить через сервисное ПО. Вы в каком регионе?
Старый 21.08.2020, 07:55
Такой же Hitachi EX 125WD. Ехал и пропала регулировка газа. Сервопривод на резисторе показывал хрень. Всрыл, выставил резистор по сопротивлению по центру и тягу установил в центр хода. Включил на экск-е только датчик, увидел половину 5 вольт, те 2.51в на выходе резистора. Подключил сервомотор. Зкс-р запускается, тяга при глушении уводит насос через трос и глушит двигатель. Но регулировки оборотов не появилось. Думаю не соблюдается еще какое то условие. Куда рыть подскажите.
Старый 21.08.2020, 07:56
Слышал про обучение, как оно производится эта процедура. Палма пока нет.
Старый 21.08.2020, 10:23
Сообщение от razgon Посмотреть сообщение
Обучение двигателя можно делать и без ПАЛМ. Процедура обучения (на английском) описана в руководстве по поиску неисправностей.
Текущее время: 20:07. Часовой пояс GMT +3.
