Старый 19.11.2012, 13:34
Сообщение от yuris74 Посмотреть сообщение
еще, как вариант, педаль не до конца двигает тягу или износ самих суставов тяги. !!!!! А Укоротить немного.
А вот я про тяги не подумал, хотя была такая-же фигня с передней челюстью (очень медленно работала) на моём челюсть работает когда рычаг крутишь, так тягу отрегулировал, стала работать БЫСТРО!!!
Старый 19.11.2012, 13:55
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
это ж как закон подлости.
у самого было, а вспоминаешь, когда кто то уже скажет.
мне плавающее не включалось. так я такую панику развел... а делов то... отрегулировать или поменять суставы.
Последний раз редактировалось yuris74; 19.11.2012 в 14:04..
Старый 19.11.2012, 17:59
Пробовал снимать тягу и давить так!!!! Без изменений!
Старый 19.11.2012, 18:41
yuris74
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от monser48 Посмотреть сообщение
тогда незнаю. самому интересно. почему так
Старый 20.11.2012, 06:18
Аватар для service@master
снимите,разберите блок управления выдвижной рукоятью,возможно подклинивание золотника,неисправность пружин,клапанов удержания нагрузки.....также может быть разрегулирован разгрузочный клапан
  #46
Старый 20.11.2012, 10:30
Аватар для KENT
Сообщение от Серега327 Посмотреть сообщение
Всем добрый день.
Кто сталкивался с проблемой опускания телескопа.
Происходит завоздушивание цилиндра . Утром если отжаться на стреле телескоп пружинит, ход
цилиндра 10 сантиметров
Тебя это сильно напрягает? Подтяни регулировочные болты на рукояти,опускатся перестанет.
  #47
Старый 20.11.2012, 13:35
Хочу разобратся для себя.
  #48
Старый 20.11.2012, 13:49
Сегодня проверили цилиндр на у течки простоял 3 часа смещения нет.
После установки заглушки на блок управления телескопа цилиндр начил смещатся. тоесть проблема точно в нем . разобрали его. при визуальном осмотре никаких деффектов нет
  #49
Старый 20.11.2012, 19:16
Аватар для KENT
На всех машинах такая херня
  #50
Старый 21.11.2012, 05:29
На своем проверил: телескоп вылез за ночь примерно сантимов на семь, просто отпустил стрелу на землю, телескоп обратно НЕ залез. Пружинящего эффекта НЕТ!!!
Для Сереги327, вариант такой: поставить гидрозамок как на лапах, думаю больше не вспомните про пружинящий телескоп. Замок поставить после блока управления телескопом, походу в нем внутренние перетечки.
  #51
Старый 21.11.2012, 10:29
Я думаю в данном с лучии опускание телескопа из-за внутринних утечек блока управления нельзя
считать неисправностью так как в любом распределителе есть внутриннии утечки.
Тем более что опускается телескоп у каждого 2го точно
  #52
Старый 21.11.2012, 10:51
Скорее у каждого первого.
  #53
Старый 22.11.2012, 13:32
это не беда! Если он сильно опускается, проверьте педаль телескопа. попробуйте выставить педалью 0-е положение.
Телескоп опускается из-за неприработанного золотника или при его перекосе (брак).
  #54
Старый 22.11.2012, 18:13
Сообщение от Dabroff Посмотреть сообщение
Читай внимательней
  #55
Старый 17.11.2013, 22:05
у меня не только телескоп опускается,, стрела- быстро когда масло разогрето. рукоять, лапа. летом разобрал цилиндр на стрелу,уплотнения пораскрошились. поменял. через некоторое время опять стала опускаться, не могли же опять порваться. может при замене повредили уплотнения, ХРен знает.
  #56
Старый 17.11.2013, 22:07
менять очень тяжело. тяжелый очень.
  #57
Старый 17.11.2013, 22:45
Аватар для игорь jcb
Возникла такая мысль, при внутренней перетечке масла, масло из штоковой полости перетекает в поршневую полость. При опускании поршня обьём масла перетекаемый из штоковой полости значительно меньше освободившегося обьёма (в поршневой области). Возникает ваккум.
Имеено так
  #58
Старый 27.11.2013, 22:01
Преборка Гидроцилиндра
Я занимаюсь ремонтом и изготовление цилиндров .
1 Подтяни клинья стрелы.
2 Пребери цилиндр-там ремкомплект как на переднем верхнем и даже на челесном 1в1 манжета и поршневая. Только не ставь желтые манжеты(у них температура текучести низкая).
  #59
Старый 28.11.2013, 06:28
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
К работе телескопа к скорости выдвижения притензий нет.
Управление телескопом педалью .распределитель перебирал. на предохранительных клапанах колечки поменял грязи и инородных частиц нет
забыл указать наработка 500 м.ч
Даже не верится, что всего 500 М.Ч. может ошибка 5000. но если не ошибка поздравляю всех. с НОВОЙ ТЕХНИКОЙ.( мысли обновить парк Э,П, все чаще покидают мою голову) это же не УАЗ-буханка которую я купил только для рыбалки. и пригнав домоц осмотрел и оху.л. надо так умудряться собирать. А теперь что и рабочие лошадки пошли такие?
Последний раз редактировалось Модератор; 28.11.2013 в 12:38..
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
