  #381
Старый 05.11.2013, 10:18
У меня на Терекс860 потекла одна из прижимных шайб на стреле(кот. блокируют сдвиг каретки).
Подскажите если кто знает где посмотреть процесс замены(как снять стрелу, как заменить шайбы)
  #382
Старый 05.11.2013, 18:36
Сообщение от notamn Посмотреть сообщение
Может поможет
Название: 1 Безымянный.png
ID:	11231   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 Безымянный.png
Название: 3 Безымянный.png
  #383
Старый 05.11.2013, 20:01
Аватар для nissan2500
Сегодня поменял одну крестовину на переднем кардане ( была на подходе) , масло и фильтр в движке, воздушные фильтра и топливный ( не сразу допёр как вытащить фильтр из колбы, около минуты тормозил).
  #384
Старый 05.11.2013, 20:48
serg61 спасибо большое. не мог бы ты поделиться чудесным файлом по ремонту.
  #385
Старый 06.11.2013, 18:44
Ответил в личку
  #386
Старый 06.11.2013, 19:15
Сегодня хорошо выспался,настрое6ние с утра на 5.В семь электричка,пол девятого на станцию приезжаем.Чаёк пивнули и 3 км по шпалам до трактора.С вечера взял с собой силиконовую смазку-замок что то туго работать стал.Кабину открыл,спреем побрызгал на замок и на ключ несколько раз обрызгал и в личинку вставлял,лучше стало.Поднял капот,проверил масло и при открутил спускник на фильтре-проверить водичку.Всё окей.Завожу трактор,он у меня несколько секунд работает и тухнет.Чё за фигня! Вкл зажигание и к баку,слушать как солярка журчит-а там не журчит,а шипит.Солярки в баке не очень много думаю,не может закачать.Топливо есть в пятидесятках,но под фронтальным ковшом ,на ночь спрятал.Пришлось на стартере ковш поднять немного.Залили,толку нет.Давй по шлангам искаться,туда.сюда дуть,быстросъёмы разъеденять .Причину(Затык или подсос) так и не нашёл,но солярка с насоса побежала.Запустил мотор,руки вымыл с пастой.Ребятам говорю,сейчас покурим,и будем навёрстывать упущенное время.Дверкой хлоп,что бы в кабине потеплей было .Покурили,подхожу к трактору-а дверь на замок закрыта,трактор молотит,до запасных ключей 80 кмНашли проволочку,загнул крючочик осторожно немного форточку оттянул,просунул проволку и открыл кабину.И давай еб@шить,
  #387
Старый 06.11.2013, 19:26
Ответил в личку
ОГРОМНОЕ спасибо за файл!!!
  #388
Старый 06.11.2013, 19:29
Да ладно,друг Юрис
  #389
Старый 06.11.2013, 21:54
Я себе дубликат ключа зделал на всякий случай с домашними ключами повесил и на заправке не жать турбину, что бы бак открыть.
  #390
Старый 06.11.2013, 22:49
Всем добрый вечер.Возник вопрос-сам ответ не нашёл поэтому обращаюсь за советом.Сегодня обнаружил тавотницы на парных крестовинах полуосей переднего моста-просунуть туда головку шприца не смог,люфта вроде нет.В инструкции именно о этих крестовинах периодичность и чем мазать ничего не нашёл,подскажите как часто их надо мазать и чем(какая смазка).Другие крестовины мажу смазкой для крестовин хотя в инструкции написано мазать обычной смазкой с молибденом. P.S. Сам проездил почти год и судя по количеству грязи и пыли в узле что их не видно- до меня видимо тоже не знали что они там есть--может они одноразовые заправлены на весь срок службы?
Последний раз редактировалось arslan2; 06.11.2013 в 22:58..
  #391
Старый 07.11.2013, 18:21
Трактор с тремя ключами пришёл,один дома и один у механика в сейфе на работе.В тот раз всё в кабине осталось,еда,табак,короче всё
  #392
Старый 07.11.2013, 20:30
Бывает!!! У нас в деревне пацан на комбайне Нива на подборе работал и на ходу вылез зерно в бункере разгрести, а дверь закрылась, комбайн старый, ручки нету. На ходу через форточку как то залез.
  #393
Старый 14.11.2013, 17:24
Профессия: МАШИНИСТ
После принудительного опускания дальше должна включатся плавающая, а она не включается, чуть рычаг не согнул. И вперёд и назад пробовал, по барабану.
тяги надо ругулировать
  #394
Старый 14.11.2013, 17:57
Сообщение от андрей 1989 Посмотреть сообщение
Ну ни хрена, ты проснулся. Это было год назад
  #395
Старый 15.11.2013, 18:08
Сегодня заменил масло и фильтр в КПП, промыл сетку. 1.6 года, 1250 м/ч,14000 км, полёт нормальный. Наконец то поменял шланг на быстросъём ( с новя ещё до меня его заглушили, подтекал). Осталось поменять в мостах, редукторах и масло в гидравлики с фильтром внутри.
  #396
Старый 16.11.2013, 07:33
В редукторах я налил не по инструкции,а пробку ставил немного ниже горизонта,что бы при нагреве масла сальники не выдавило,пробеги то с твоими сопоставимы
  #397
Старый 16.11.2013, 12:20
Я тоже как же буду лить.
  #398
Старый 29.11.2013, 14:33
Мой "бобик" сегодня сдох. На улице 0 а он гад не завёлся, пришлось заводить от пускозарядного. В понедельник решели их зарядить варта не обслуживаемые. У мастера на внедорожнике такой же полтора года и хана ему, сейчас купил бошевский, говорит, что он получше.
  #399
Старый 29.11.2013, 15:41
Проверь напряжение в каждом АКБ.У меня в одном банка замкнула.Заменил только один АКБ и дальше в работу
  #400
Старый 29.11.2013, 15:48
Помогите, пропали тормоза на Terex Fermrc SE 860 Правая сторона хватает а левая вообще не берет, пробывали прокачать, нашли 2 спускника на мосту, с одного чуть пошел воздух и немного жидкости, после чего ни 1 ни 2 не наблюдалось, а второй спускник даже не пшикнул, если кто сталкивался помогите!
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
