Старый 14.11.2013, 11:12
Промывка гидросистемы и замена масла
Добрый день! решил обозначить тему промывка гидросистем.
Гидравлику моют путем подключения дополнительного агрегата и фильтрации до определенной чистоты. (проверяется прибором) лучше при работающей гидравлике. Фильтра 3 мкм - хорошо. Степень чистоты 4-5 класс по NAS - отлично. Если делать каждый год при замене масла дилеры будут скучать. Стандарт в бочке 23/21/18 (по исо) уже хорошо если 21/19/16. Нужно хотя бы 18/16/13 а самое лучшее 15/13/10. Есть разница? К примеру в 23/21/18 допускаются частицы более 100 мкм. А бочку в 200 литров фильтровальная установка (донорская почка) производительностью 200 л/мин. гоняет циркуляционно через 3 микронный фильтр 3 часа до 15/13/10.
Объем жидкости, находящейся в системе, должен быть пропущен через фильтр не менее 150-300 раз. Время промывки: t = V/ qv x 2,5 до 5
где: t = время промывки, час V = объем бака, л qv = подача насоса, L/min Определяющим для времени промывки является степень загрязненности жидкости, которая должна постоянно контролироваться с помощью прибора.
Компоненты, которые устанавливают в гидросистему, должны иметь такой же уровень чистоты, как и уровень чистоты, установленный для самой гидросистемы, или выше. Изготовители компонентов должны предоставить информацию, касающуюся уровней чистоты компонентов.
Помните, что производитель оборудования нередко устанавливает в гарантийных обязательствах допустимые уровни загрязнения системы, так что право на гарантийное обслуживание можно утратить из-за превышения обусловленного уровня загрязнения.
Не стоит считать, что фильтр в какой-либо системе машины действует как некая «панацея от всех болезней». Это изделие не предназначено для очистки сильно загрязненных масел, жидкостей и воздуха, содержащих, например, частицы металла, мелкие камешки, песок и многие другие инородные частицы, которые могут попасть в систему. Очень грязные масло, жидкость и воздух так и останутся грязными даже после прохождения через фильтр.
Чтобы надежно очистить систему, ее следует полностью промыть, а масло или жидкость перед заправкой в систему следует идеально отфильтровать через дополнительный внешний фильтр.
Недостатком использования дополнительного выносного фильтра является то, что эта процедура занимает значительное время: например, для эффективной очистки масла большой гидросистемы могут потребоваться 15 часов и более.
Пример: гидробак экскаватора 200 литров, гидросистема 100 литров. После эксплуатации год замечено понижения кпд 10%, взят анализ из бака показание: 19/17/14 по ISO 4406. На экскаваторе пропорциональное электрогидравлическое управление. Требование по чистоте данной системы 16/14/11 по ISO 4406. Чистота масла в новой бочке 20/18/15 по ISO 4406 (2 анализ был взят после того как бочку взболтали, 1 анализ 18/16/13 по ISO 4406 был взят на складе поставщика бочка стояла в состоянии покоя, я думаю, недели две.). Старое масло из экскаватора слили. Масло в бочках отфильтровали до значения 16/14/11 поISO 4406 и залили (при 3мкм фильтр и насос 100 л/мин ушло по 4 часа на бочку). Был сделан анализ: в баке 18/17/14 по ISO 4406. Было произведено подключение установки к баку экскаватора и при его работе промыта система до 16/14/11 по ISO 4406. Время промывки составило 16 часов.
Замена масла:
1. Масло сливается,
2. Заливается масло в бак через фильтроагрегат.
3. Подключается установка к баку фильтруется масло в баке.(можно на время промывки поставить комплект новых фильтров)
4. Запускаются основные насосы системы, система выполняет рабочие циклы. фильтровальная установка работает.
5. При достижении определенного класса чистоты процесс останавливается, агрегаты в исходное фильтра замена.
http://exkavator.ru/other/board/group.php?groupid=16
Хотелось узнать какие организации оказывают услуги по промывке гидросистем. Информацию просьба разместить с ссылкой на сайт, и метод который они используют. (соответственно из опыта общения с ними).
http://oil-diagnostic.ru/- химическая промывка систем трубопроводов, удаления ржавчины и окалины. Гидравлическая промывка методом байпасной фильтрации. Анализ чистоты рабочей жидкости.
http://hydrac.ru/- Гидравлическая промывка методом байпасной фильтрации. Химическая промывка систем трубопроводов. Гидравлическая промывка труб с фильтрацией рабочей жидкости. Анализ чистоты рабочей жидкости.
Тип файла: pdf статья.pdf (387.9 Кб, 560 просмотров)
Последний раз редактировалось Модератор; 15.11.2013 в 10:17..
Старый 02.04.2016, 00:07
Фильтры с каким Бетта-коэффициентом используете?
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
