  #81
Старый 26.07.2012, 22:16
в этом случае должен срабатывать пред.клапан стрелы.который предохраняет именно от таких перегрузок
Не должен, золотник заперт, и давление идет не от насоса, а рукоять давит на шток.
  #82
Старый 26.07.2012, 22:22
А здесь его нет.
вот в этом то и вся проблема...
  #83
Старый 26.07.2012, 22:30
а что, собственно, за техника?о каком погрузчике речь?
  #84
Старый 26.07.2012, 22:35
ЭП пинского завода ЭО 2626
  #85
Старый 26.07.2012, 23:38
fin fin вне форума
да есть там клапан-тока накручен он на большее давление.вот шток и гнёт.у меня на таком же проверяли все клапана затянуты на 250.а насос рабочее давит 160-а вот от рычага рукоятью при запертом положении больше получится-шток и гнёт.на южанце при р100 стоит выносной клапан а на этих встроенные в секцию по два на каждый золотник-сбавить настройку клапана отвечающего за поршневую полость.
  #86
Старый 26.07.2012, 23:59
fin fin вне форума
  #87
Старый 27.07.2012, 00:03
слова не мальчика,но мужа!конечно должен быть.в отсутствии устройства,для слива излишков масла и подпитки при нехватке,замена штока приведет к поломке металлических конструкций погрузчика,что хуже погнутого штока.
  #88
Старый 27.07.2012, 18:06
fin fin вне форума
вы посмотрите фотки его распреда-в теме по этому экскаватору есть целая галерея-клапана стоят-почему не работают?вот в чём вопрос.правда стоят не на всех секциях а только на трёх из восьми-те.6клапанов.просто лепят из чего найдут а там епитесь как хотите-теж фильтра итальянские-попробуйте найти им замену.
  #89
Старый 27.07.2012, 22:06
три клапана-стрела,рукоять,ковш.не работают,потому как затянуты.лучший способ устранить неисправность-поставить железку потолще.как в анекдоте про прапорщика:"х-ли думать,трясти надо."
  #90
Старый 27.07.2012, 22:37
fin fin вне форума
неее там ковш без клапанов-третья пара на поворот идет-выполняет роль тормозных как на южанце спаренная коробка клапанов.
  #91
Старый 29.07.2012, 19:01
Профессия: Ген. директор
Не хватает времени (много работы), заити почитать и ответить хоть где то меня понимают
Дело не только в стравливании изыточного давления в полости цилиндра, но и сама контсрукция стрелы. При маскимальном выдвинутом штоке он прижимается к стреле. Тем самым становиться практичеки одни рычагом, появляютя не только нагрузки на сжатие и растяжение, но и появляется момент и его гнет. Появляются боковые услилия, т.е. неравномерно давит на ушко штока.
Увеличение диаметра штока даст запас прочности. На цилиндр 110 максимум можно 63-й поставить как сделаю выложу фото. Эти 7 мм (63-56) дают прочность по эпюре в разы!!!
Про клапан на распреде буду его регулировать чуть позже (с помощью научного тыка , ну а куда деваться), пока времени нет. Но похоже они затянуты до придела
  #92
Старый 29.07.2012, 19:02
Да ты прав!!!
  #93
Старый 20.08.2012, 16:51
В первую очередь надо дать по шапке машинисту чтоб грязь удалял время от времени из под цилиндра а то ни каких карандашей не напасётесь особенно зимой а так проблема больная для ЭП обычно отрывает голову особенно на JCB
  #94
Старый 20.08.2012, 20:32
Дату последнего сообщения посмотри!
  #95
Старый 08.09.2013, 18:56
Гнет шток гидроцилиндра рукояти на Hyundai H940S
Гнет шток гидроцилиндра рукояти. В чем может быть причина?
  #96
Старый 09.11.2013, 20:37
гнет шток рукояти на терексе 825
добрый вечер.недавно получил новый терекс 825. на 150 мото часах согнуло шток рукаети.в чем может быть дело.распредилитель в масле, лапы падают. сборка тверская.
  #97
Старый 10.11.2013, 12:57
Сообщение от serg 2014 Посмотреть сообщение
Пока он на гарантии , такие вопросы не обсуждаются.
В магазин к продованам , где покупал. Пусть они там языками цокают и лапшу тебе вешают.
  #98
Старый 10.11.2013, 15:58
какие веские аргументы привести если они не захотят его по гарантии ремонтировать?
  #99
Старый 10.11.2013, 16:52
Так ты пошире разверни вопрос.
-Что делал все время?
-Какими навесными пользовался?
-Условия.
-Опыт работы оператора
и т.д. и т.п. Чем больше , тем лучше.
Не надейся на быстрый ответ на форуме. Основная масса работяги и дорожат своим временем.
Сообщать в сервис по любому надо . Трактор ведь на гарантии. Быстрей сделают, быстрей работать начнешь.
  #100
Старый 11.01.2014, 22:46
Гнет шток цилиндра Амкадор 702ЕА
Подскажите из-за чего может гнуть шток рукояти
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
